MS 5000 Monitor verwijderen ?
Verwijderde gebruiker 230
Bericht door Verwijderde gebruiker 230 »
Hoi.......
Dankzij JW hier terrecht gekomen via het Xantiaforum en ik heb even een simpel vraagje ,
JW op het Xantiaforum schreef:Vervolgens heb ik een kapje gemaakt dat ik over de monitor schuif als ik 'm niet gebruik. En aan de voorzijde daarvan zit het oorspronkelijke frontje van de asbak, valt 'ie helemaal niet meer op
@ JW ...Begrijp ik hieruit dat de monitor niet te verwijderen is zoals bv het frontje van de autoradio ??? of gebruik je dit alleen als je de auto "kortstondig" verlaat ??
Kortom laat iedereen zijn display gewoon zitten :shock: of neem je hem mee ivm het dievengilde ? (als dit dus technisch mogelijk is)
THNX :wink: .... Menno.
PS @ JW ..... zo beter :lol:
Hallo Menno,
Yep, zo beter :lol:
Inderdaad, in mijn voiture, want zo mag ik m'n Xantia toch wel noemen nietwaar :?: :wink: , heb ik de monitor semi-permanent gemonteerd, volstrekt onopvallend/onzichtbaar als het kapje er overheen zit.
Als 'ie hoger gemonteerd zou zitten zou deze oplossing niet mogelijk zijn, tenzij je 'm echt vast monteert in het dashboard, zoals een af fabriek systeem vaak gemonteerd is in andere auto's.
Maar ja, dat gaat in een Xantia niet, tenzij je de radio daar weghaalt. En waar moet je daar dan weer mee naar toe nietwaar?
Monitor
JW schreef:Maar ja, dat gaat in een Xantia niet, tenzij je de radio daar weghaalt. En waar moet je daar dan weer mee naar toe nietwaar?
idd een v/d minpuntjes van een Xantia ... geen ruimte om GSM / GPS / Radio etc te plaatsen en helaas maar één erg krappe 1-din opening v/d radio...is bij de C5 beter geregeld.
Ik ga de monitor toch maar hoog laten plaatsen en vervolgens gewoon meenemen net als de gsm en het radiofrontje.....(gelukkig heeft m'n vrouwtje altijd haar tas bij zich,...kan een hoop in :lol: )
Groeten Menno.
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2433
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 871
    Weergaves: 630
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 895
