Golf IV / MFD G / Zwarte plug geen gala
FlasHie
Bericht door FlasHie »
Ik heb dus een Golf IV uit 2002 met MFD G. Deze zit al bijna een half jaar in me auto zonder dat het werkt. Ik heb me echter in de tussentijd in verdiept en ik weet wat het probleem op dit moment is. Ik heb mijn MFD aangesloten via een plug & play adapter. Op pin1 van de P&P zit de gala kabeltjes die naar de 26pins bosch plug gaan. Het probleem is echter dat de 8pins zwarte plug van mijn auto niet alle pinsloten bezet. O.a pin1 waar eigelijk de gala hoort te zitten heb ik niet dus hij nooit de gala signaal kunnen krijgen.. maar waar moet ik dan de gala signaal vandaan halen? Op het forum kom je niemand tegen die de gala signaal niet heeft in zijn zwarte plug van zijn auto...
Dit hoort de pinbezetting te zijn (van de zwarte plug van de P&P of van de auto:S):
1 GALA (deze heb ik niet in mijn auto)
2 PHONE MUTE (deze ook niet in mijn auto)
3 K-BUS (Diaganose lijn/VAGCOM) (deze ook niet in mijn auto.. ook niet in de p&p kabel.. zou wel handig zijn als iemand waar ik deze moet aansluiten als ik heb hem.. zal deze zelf moeten trekken)
4 IGNITION
5 SAFE
6 LIGHTS ON
7 +12V
8 GROUND
Alvaste bedankt!
Het klinkt zo vreseleijk zielig dat jij de enige bent met dit probleem dat ik er spontaan van ga grienen :roll:
Maar je bent niet de enige, je hebt slecht gezocht!
Er zit bij een Golf IV alleen maar een GALA signaal op de zwarte ISO stekker als de auto af fabriek met een VW radio
was uitgerust of als een ander eigenaar er ooit een radio in heeft laten zetten. Er zijn ook auto's waar de zaak gewoon is weggehaald.
Het GALA-signaal kun je aftakken van de blauw/witten draad die je vindt in de zekeringenkast.
Verder dien je in die Plug &Pray adapter ook nog een extra kabeltje te trekken naar pin 17 van de 26 polige Siemensstekker om het achteruitrijsignaal aan te sluiten. Dit vind je bij de achterlichten en anders ook op de zekeringenkast (even de kleur controleren a/d hand van het achterlicht.
Ik raad je ten sterkste aan dit signaal aan te sluiten. De MFD is al niet zo'n bijster snelle rekenaar mbt posities, maar zonder achteruitrijsignaal is het helemaal knudde.
FlasHie
nou blijkbaar heb ik het afgelopen jaar uit me neus zitten vreten want ik ben het nergens tegen gekomen... ik ga er morgen even naar kijken...
hoe kan ik trouwens het best aftakken het blauwe/witte draad...kroonsteentje ertussen ofzo..:S
FlasHie schreef:nou blijkbaar heb ik het afgelopen jaar uit me neus zitten vreten want ik ben het nergens tegen gekomen... ik ga er morgen even naar kijken...
Dat dus nooit, net zo min als via een stroomdiefje, in de wandelgangen beunblok genaamd.
Gewoon solderen en netjes af-isoleren.
Dat geldt ook voor de aftakking die je gaat maken tbv het achteruitrijsignaal.
FlasHie
geweldig.. ik kan niet solderen:( ik kom er wel uit...
FlasHie
Is er trouwens geen alternatief? Want ik lees op andere sites dat ze de gala aftakken uit de blauwe plug van de km-teller..
Trouwens om bij de zekeringskast te komen moet ik het gedeelte onder de stuur demonteren..?
Als iemand een how-to/diy heeft zou het handig zijn... ben echt f* noob hierin.
FlasHie
Ik heb de kappen onder de sturen allemaal verwijderd en zie nu de zekeringskast. Maar ik zie geen blauwe draad met witte strepen.. alleen een blauw / grijze.. waar moet ik ongeveer kijken?
Dat geldt in ieder geval voor de Golf V.
Daar zit het GALA signaal op pin 28 van de 36 polige plug achter het instrumentenpaneel.
Indien hier al een draad zit is deze wit/paars Normaliter zit er geen pennetje in.
Maar volg gerust de aanwijzingen van "die andere sites". Ik ben uitgedacht!
FlasHie
Ik kan de blauw/witte draad niet vinden in de zekeringskast.. ik heb hem wel gevonden op pin3 van de blauwe plug.. alleen wil ik graag het advies van Gerrit volgen en vanaf de bron aftakken.. waar moet ik ongeveer kijken in de zekeringskast.
Ik heb geen enkel idee meer.
Ga naar de VE-dealer en vraag het. Ze zijn niet goedkoop maar ik heb nog niet gehoord dat ze ook het beantwoorden van vragen in rekening brengen. :idea:
FlasHie
oh oh oh wat ben ik dommmmmmm :( :( :evil: :( :evil:
Ik was vergeten dat er kabels los in de auto lagen die uit de iso plug waren gehaald. Deze waren dicht getaped. Daar tussen zat de blauw/witte kabel dus kwestie van tape weghalen en de kabel terug in de isoplug stoppen...
En me navigatie werkt:D
Tnx all
Tsja, zoiets overkomt ons allemaal wel eens.....
Maar jij bent zo sportief om dat ruiterlijk toe te geven :Yes: :lol:
Veel plezier met je Navi, we horen nog wel eens hoe 'ie je bevalt :idea:
Intussen toch maar in de verkoop gedaan viewtopic.php?p=49465#49465 :?:
Ik kwam 'm ook hier tegen viewtopic.php?p=43583#43583
    Weergaves: 593
    Weergaves: 1001
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 734
    Weergaves: 644
    Weergaves: 867
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 645
    Weergaves: 1063
