Nog een vraagje mijnerzijds. Als ik bij mij kies in het vdo dayton configuratie scherm voor
de TMC kan ik 3 mogelijkheden selecteren: op positie , op bestemming en op route.
Op route is echter "lichtgrijs"dwz dat het niet kan benaderen.
Zou ik dan eerst een TMC zender moeten selecteren en zoja welke zijn hier voor beschikbaar.
Radio 2 ook ?
TMC info
dijckvanmath
Dat regeltje is alleen te selecteren als er een file is op de door jou geplande, en door het systeem berekende route.
Overigens, over welk VDO systeem heb je het?
dijckvanmath
Ik heb een nieuwe Suzuki swift met geintergreerd vdo dayton systeem (c-iq )dus ik weet echt nietJW schreef:Dat regeltje is alleen te selecteren als er een file is op de door jou geplande, en door het systeem berekende route.
welk type dit is.Ik zou het echter wel graag willen weten maar kan er op een of andere manier
niet aan komen. Echter sinds kort via vdo dayton supercode ontvangen voor activatie van
nieuwe navteq cd's ( copieen ) Alles werkt echter wel...
hij geeft bij mij echter wel aan dat er over bv 30 km file is.Ik heb standaard : op positie geselecteerd.
Wat kun je hier het beste instellen voor TMC ?
Welke systeem je hebt weet ik uiteraard ook niet. Kun je er een plaatje van maken en dat hier plaatsen?dijckvanmath schreef:Ik heb een nieuwe Suzuki swift met geintergreerd vdo dayton systeem (c-iq )dus ik weet echt nietJW schreef:Dat regeltje is alleen te selecteren als er een file is op de door jou geplande, en door het systeem berekende route.
niet aan komen.
1) Echter sinds kort via vdo dayton supercode ontvangen voor activatie van
2) hij geeft bij mij echter wel aan dat er over bv 30 km file is.Ik heb standaard : op positie geselecteerd.
1) Van wie heb je die CD's en Supercode ontvangen, van je Suzuki dealer?
2) Zit die file op 30 km op jouw, door het systeem berekende route?
mathvandijck
Ik heb de cd's van iemand anders gecopieerd zijn compatible met alle c-iq systemen !JW schreef:Welke systeem je hebt weet ik uiteraard ook niet. Kun je er een plaatje van maken en dat hier plaatsen?dijckvanmath schreef:Ik heb een nieuwe Suzuki swift met geintergreerd vdo dayton systeem (c-iq )dus ik weet echt nietJW schreef:Dat regeltje is alleen te selecteren als er een file is op de door jou geplande, en door het systeem berekende route.
niet aan komen.
De supercode heb ik van Vdo dayton en werd geaccepteerd door mijn systeem
de file zit inderdaad op 30 km afstand door het systeem berekende route !
bijgaand plaatje van systeem..
Dat systeem is een OEM systeem, door VDO specifiek voor Suzuki gemaakt.
Kopiëren en gebruiken van CD's van iemand anders, daar zijn we heel eenduiidig in, dat is taboe. Zie ook het Reglement waarvoor je bij aanmelding getekend hebt.
Hoe het zit met die file op jouw route weet ik dan niet, bij mijn systeem is die wél te selecteren in dat vlakje.
mathvandijck
wat bedoel je met OEM systeem ?JW schreef:Dat systeem is een OEM systeem, door VDO specifiek voor Suzuki gemaakt.
Dat staat voor Original Equipment Manufacturer systeem, oftewel in dit geval Siemens-VDO die een voor Suzuki specifiek systeem gemaakt heeft. En dat wordt dan af fabriek geleverd.
Dit in tegenstelling tot een After Market systeem, dat je los koopt en acheraf inbouwt.
mathvandijck
ok dan weet ik al wat meer.JW schreef:Dat staat voor Original Equipment Manufacturer systeem, oftewel in dit geval Siemens-VDO die een voor Suzuki specifiek systeem gemaakt heeft. En dat wordt dan af fabriek geleverd.
Zoals ik al zei heb ik de supercode legaal ontvangen via Vdo dayton nav opgave Nav-Id.
Houdt dat nu in dat mijn systeem geheel is vrijgeschakeld, dat het systeem dus alle
kaarten zal accepteren ??
Op je laatste vraag is het antwoord ja.
Met daarbij dus de aantekening dat we er van uitgaan dat jij die CD's op legale wijze verkrijgt, dus gewoon originelen koopt en je niet inlaat met deze malafide praktijken.
Zie ook Rigoureuze aanpak verkoop illegale kaart Software, iets dat we van harte ondersteunen.
De C-IQ radionavigatie die in de Suzuki werd geleverd is de aangepaste MS4150RS of MS4150RS MP3
Zie http://www.hxs.de/CARiN.htm
De oplettende lezer zal daar zien dat de HW configuratie bij de OEM versie anders is dan van de gewone. Daarom kan de standaard SW van de gewone 4150 niet gebruikt kan worden.
Weergaves: 717
Weergaves: 3278
Weergaves: 916
Weergaves: 662
Weergaves: 800
Weergaves: 531
