Plaatsing gps antenne BMW E36.
ev1hgl
Bericht door ev1hgl »
Kan iemand mij vertellen waar ik het beste de gps antenne kan plaatsen?
Op dit moment heb ik hem op het dashboard liggen, maar dat is ook niet alles. Het liefst zou ik hem achter in de auto plaatsen, maar er is mij verteld dat de achterruitverwarming de gps antenne stoort. Heeft iemand er ervaring mee en wat is de beste plaats voor de antenne? Mijn auto is een BMW E36.
Mvgr. Erik.
Hallo Erik,
Ik weet niet precies welke BMW de E36 is, is dat de laatste drie? Met een tamelijk vlak liggende ruit?
Als je 'm op de hoedenplank wilt plaatsen, is het van belang dat de GPS antenne een zo goed en groot mogelijk gezichtsveld heeft naar boven, dus zover mogelijk naar achteren, en 'm vrij houden van de metalen omranding van de ruit.
Naar mijn ervaring heb je van de verwarmingsdraden geen last, maar gewoon even uitproberen zal dat bevestigen.
Een alternatief is montage in de (voor)bumper, met extra aandacht voor de loop van de kabel en goed inpakken van de eventuele extra koppeling.
Laat je even weten wat je ervaringen zijn?
jeffrey
Bericht door jeffrey »
beste,
De beste plaats voor de antenne (GPS) is zo'n 10 CM onder de voorruit hierbij er van uitgaande dat het geen gelamineerd voorruit dan zit er namelijk een laag metaal tussen de 2 lagen van het voorruit om de warmte buiten te houden.
Deze laag bevat metaal en dus zal de antenne niet werken.
Door kunstof is dat geen enkel probleem dus onder het dashboard en of bumper gaat prima.
In de ruitenwisser bak kan ook mits ie dan niet de stangen blokeerd of eronder zit (zijn van metaal).
Op de hoedenplank is geen enkel probleem zolang de bolle kant maar vrij zicht heeft naar de hemel.
Mocht je een Spriet (meestal 16 V genoemd) antenne op het dak hebben kun je ventueel nog overwegen om deze te vervangen door een combi antenne (GPS,GSM,radio)
Gr Jeff
www.cbrclub.nl
ev1hgl
sorry voor dit late bericht, maar ik heb in het ziekenhuis gelegen.
Ik heb de GPS antenne in eerste instantie, om te testen, op het dashboard gelegd.
Dat ging prima, alleen moest ik dus de antennedraad weer helemaal van voor naar achteren wegwerken.
Dat zag ik dus helemaal niet zitten, plus het feit dat dat er altijd een stukje antennedraad te zien was op het dashboard wat ik niet mooi vind.
Nu heb ik de GPS antenne in het midden op de hoedenplank gelegd, tegen de achterruit aan. (je kunt de antenne zo tussen de ruit en de hoedenplank vastdrukken, past perfect). Bijkomend voordeel is dat het laatste stukje van de hoedenplank vrij staat van de achterruit, zodat de antennedraad er gemakkelijk tussendoor past en hij precies bij de navigatiecomputer (Carin 522 in mijn geval) in de kofferruimte uit komt. De afstand tussen de computer en de GPS antenne bedraagd nog geen 25 cm. Ik ontvang nu beter (meer) satellieten dan toen ik hem op het dashboard had liggen.
Mvgr. Erik Vos.
Hoekzema5
Bericht door Hoekzema5 »
Ik rij zelf in laatste type 3serie coupe en heb de GPS atenne onder de hoedenplank zitten. Dat werkt prima, meestal 7 tot 8 satelietten in bereik. Verder zit de antenne dan dichtbij de computerunit, aangezien BMW standaard twee inbouwvakken heeft in de achterbak.
Succes met inbouwen :)
Chemical
Bericht door Chemical »
Zelf heb ik ook een E36"er maar met een navigatiesysteem van Becker (DIN format) dat houdt dus in dat het voor mij geen optie is om de antenne op de hoedenplank te bevestigen omdat ik daar simpelweg geen draadlengte voor heb.
Mijn vraag is dan ook waar in/onder het dashbord van BMW E36 serie kun je deze het beste plaatsen?? Op dit moment heb ik de antenne vrij zichtbaar liggen op midden, bovenop het dashbord. Daarmee heb ik gemiddeld 5 tot 6 satelieten.
Tweede vraag is waarom moet de metalenplaatje perse onder de antenne blijven???
Alvast bedankt voor de info
InDustWeTrust DubNoBassWithMyHeadMan!!!
Chemical
Ik heb al tijdje de bovenstaande vraag gesteld. Kan iemand mij helpen met het geven van de antwoorden daarop??
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Metalen plaatje hoeft er alleen maar onder als je de antenne niet op een stuk metaal 'plakt' dit is namelijk de versterker van de antenne. Dus als je gps antenne op een stuk plastic (verwarmingsbuis oid) plakt moet je het plaatje er onder laten.
handyman
Bericht door handyman »
Ik heb zelf een e46 (laatse 3-serie) en de antenne zit onder de hoedenplank, onder de linkerspeaker geklemd. Zit daar perfect uit het zicht en gemiddeld 8 satelieten :twisted:
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 838
    Weergaves: 900
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1179
    Weergaves: 636
    Weergaves: 915
    Weergaves: 755
    Weergaves: 1788
Terug naar “BMW”
