Pioneer D3 reset tijden bellen
ricco
Ik heb een aantal weken geleden een pioneer avic d3 laten inbouwen in mijn opel vivaro.
Nu heb ik de volgende problemen...
nl. Het gps signaal valt telken weg (de ontvangen zit in de buitenlucht dus heeft goed zicht)
waardoor de auto via speedpulse navigeerd met gevolg dat ik 60% van de tijd door het bos of weilanden rij.
Hij volgt echter wel de richting + snelheid van de auto.
en als ik via BT (via pioneer BT module) bel met mijn nokia 6230i dan valt het gehele systeem uit en reset hij zich zelf. soms gaat het een tijdje goed maar dan ineens reset die zich weer continue. (meerdere malen tijdens een telefoon gesprek)
Wie kan mij helpen en vertellen waar dit eventueel aan kan liggen.
Met vriendelijke groet,
Ricco
Ricco
johnwoo
Ik zou eerst eens even kijken of je systeem wel genoeg stroom etc krijgt. Het lijkt er sterk op dat er iets niet goed is aangesloten. Heb je al geprobeerd met de originele GPS antenne die erbij geleverd is?
Als het niet werkt, altijd eerst vanaf de basis beginnen en van daaruit verder zoeken.
[size=75]Volkswagen Golf V 2.0 TDI DSG 3d S-Line
Pioneer AVIC-D3BT (Bluetooth) + CD-I200 (iPod)[/size]
Geheel in tegenspraak met het vorige advies zou ik je willen voorstellen overal met je handen vanaf te blijven en de zaak op het bordje van de inbouwer leggen. Deze heeft hiervoor de eindverantwoordelijkheid en voor dat je weet wat er gebeurt krijg je zelf de schuld van onoordeelkundige handelingen!Ik heb een aantal weken geleden een pioneer avic d3 laten inbouwen in mijn opel vivaro.
johnwoo
Lijkt me logisch dat de garage dat moet doen Gerrit. Ze hebben immers zelf de problemen veroorzaakt.
ricco
Imiddels is door de inbouwer de gehele unit vervangen ook de BT module is vervangen. Maar nogsteeds zijn de problemen er. Ze kwamen met advies een andere mobiele telefoon te gebruiken. Dit gedaan maar maakt allemaal geen verschil.
Ondertussen 4x terug geweest met de auto. Maar het probleem is er nog steeds.
Ik las op kieskeurig dat er nog iemand is met deze problemen hier niemand??????
Alle oplossingen zijn welkom ik wordt het zat en boel geld betaald en kan niets een normaal bellen...
Hoor graag van jullie,
Ricco
Ricco
johnwoo
Heel vreemd, welk type telefoons gebruik je? ( ik las dat je meerdere hebt geprobeerd)
Maar ook zonder de telefoon heb je toch problemen? Ik zou zeggen laat ze eerst eens even de AVIC-D3 vervangen om te kijken of het niet gewoon aan het systeem ligt. Dit is vrij eenvoudig te realiseren.
Laat ze ook even de standaard GPS antenne aansluiten die bijgeleverd is.
Werkt het dan allemaal nog niet, dan zou ik eens voltages gaan meten, wie weet krijgt je systeem niet genoeg volts waardoor hij af en toe vast loopt. Zijn er nog bepaalde momenten wanneer dit gebeurd? Dus bij een bepaalde handeling,,,
Kun je ook nog even de software versie uitlezen op je D3. Dit is te vinden onder het basis instellingen tabblad onder het menu van navigatie. Lijkt me sterk hoor maar denk dat iedereen nog de default en dus eerste versie firmware heeft.
ricco
In eerste instantie dacht ik dat het willekeurig gebeurde, maar blijkt echt door mobiel bellen te komen.
Ik heb een nokia 6230i en sony k500i allerbij hebben het probleem, zodra ik bel valt die uit (soms dan)
Voltage = 14,1 volt voldoende (te zien in aansluitingen menu van navigatie)
zoals in vorige post vermeld de hele unit is uitgewisseld en ook de BT module is uitgewisseld.
Het wegvallen van GPS signaal komt ook door het resetten, want zolang ik NIET bel is werkt het systeem perfect.
Ricco
Ricco
johnwoo
Ook 2 verschillende SIM kaartjes in beide telefoons of gebruik je steeds dezelfde SIM? Het vage hiervan is dat je Nokia in ieder geval goed zou moeten werken. Dit is door Pioneer getest. Voor je Sony kan ik alleen de 500i vinden, de 510i zal het dan ook wel doen gok ik. Zelf gebruik ik meerdere gsm's en heb nergens last van. Een Samsung D900 en een BlackBerry. Wat wel eens gebeurd maar dat is Samsung eigen is dat hij alleen de headset pakt, dus geluid via de speakers van de auto maar microfoon via de gsm zelf. De BlackBerry heeft nergens last van..
Mijn systeem loopt dus ook niet vast.
Ik zal er nog eens even over nadenken. Probeer het voor de zekerheid nog even met een samsung telefoon o.i.d. En gebruik ook een ander SIM kaartje. Kijken of dit je problemen oplost.
ricco
ik gebruik 2 verschillende telefoons en 2 simkaarten.
ook geeft de pioneer in het menu navigatie instellingen aansluitingen. Geen GPS signaal aan als er gebeld wordt.
dit vandaag gecontroleerd en de sensor geeft te veel trillingen aan of iets van dien aard.
Ook valt regelmatig het gps signaal weg tijdens het rijden. Iemand een idee?
Dealer gesproken vandaag maar die kan niet veel doen zegt hij,
Ik begin nu langzaam boos te worden en instaat de dealer alles maar weer te laten demonteren.
2000 euro betaald voor een installatie de slechter werkt dan mijn oude TOM TOM(etje)...
Ricco
Ricco
johnwoo
Ik heb het gevoel (kan er naast zitten) dat het gps signaal gebruik maakt van het antenne signaal voor telefoneren.
Dus dat ze beide gebruik maken van 1 en dezelfde kabel. En volgens mij is nog steeds niet de originele GPS antenne aangesloten. Zorg dat ze een aparte kabel gebruiken voor de antenne maar dit moeten ze eigenlijk allemaal wel weten. Wellicht dat het signalen op 1 of andere manier een soort van kortsluiting veroorzaken (kringvorming) waardoor je AVIC-D3 van slag raakt.
Rij eens een tijdje met de originele GPS antenne gewoon los op het dashboard en zie wat er dan gebeurt!
Uiteindelijk zou je die er bij moeten hebben want die zat in het pakket toen je de zaak kocht!
ricco
de huidige gps ontvanger is gewoon de orginele alleen zit deze in mijn motor kap gemonteerd.
dit was volgens de inbouwer (officele pioneer dealer) uit utrecht de beste plaats om dit te monteren.
Het bestaat echt niet dat je dan überhaupt enige redelijke ontvangst zou kunnen hebben. Alleen als de antenne de satelliet kan "zien" tussen de motorkap en de ruit door.
Van dit soort specialisten-oplossingen krijg ik kromme tenen!
Mee eens, als het echt zó zit....
Maar sommigen noemen ook een plek onder de kunsstof paravant (welke spelling hanteren we hier?) al "onder de motorkap". Dus, ja, waar zit 'ie nou eigenlijk?
Geestig, maar ik stel voor in het vervolg "paravent" met een e te hanteren
Ik had eigenlijk willen typen "par-avant" Leek me aardig als verbastering van paravaan
Maar hier ga ik in mee
Maar, er zijn zoals bekend ook kunststof motorkappen en ik kan me zelfs voorstellen dat men gemakshalve een plaats in de kunststof bumper ook "onder de motorkap" noemt.
In dit soort gevallen zou de ontvangst geen probleem hoeven zijn en dat is het duidelijk wel, ook zonder van de GSM gebruik te maken.
johnwoo
Bij mij zit de gps antenne die er standaard bij zit achter me klokken. Perfect ontvangst en makkelijk bij te komen.
ricco
Hahah, wat een boel mogelijkheden voor een antenne......
Maar om het even duidelijk te maken het gaat hier om een opel vivaro, waar op de motorkap een kunststofrooster zit voor de lucht van de motor, in dit rooster is de antenne weggewerkt.
Opzicht goed ontvangst. alleen tijdens het bellen valt alles weg. Dus er zit iets niet goed. Morgen wordt de auto naar het inbouwstation terug gebracht en maar hopen dat ze het oplossen....
Ricco
Ricco
ricco
GELUKKIG...
De auto is voor de zoveelste keer bij het inbouwstation geweest. En ze hebben nu daadwerkelijk de tijd genomen om het probleem te zoeken. En Jah hoor, ze hebben het gevonden.
Er bleek een probleem te zijn met de Bus kabel tussen de Avic-d3 en BT module.....
Heb het nu twee dagen getest. (Afkloppen) HET WERKT NOG STEEDS........
Het apparaat blijft nu lekker aan tijdens het bellen en de navigatie raakt zijn signaal niet meer kwijt...
Ricco
Ricco
johnwoo
Blij dat het werkt! Veel plezier met je systeem!
ik lees deze draad nu net, en ik weet precies wat ze fout gedaan hebben.
de bus kabel van de Pioneer heeft een zwarte en blauwe stekker die corresponderen met de aansluitkant op zowel de D3 en de BT module, (blauw op blauw en zwart dus op zwart), de inbouwer heeft dit dus niet correct gedaan en daardoor heb jij die ellende gehad. Op zich is het natuurljik belachelijk dat dit uitmaakt, maar goed, het zij zo.
johnwoo
Het blijkt wel weer dat veel problemen te maken hebben met het verkeerd bedraden van het systeem.
Laat ik het zo zeggen, je moet goed opletten en dus de montagehandleiding volgen, maar aan andere kant vind ik persoonlijk dat het niet echt handig is van Pioneer, maak een extra stickertje aan de kabel met CAUTION erop ofzo.
En ja, ik hoor het jullie denken......ik heb dezelfde fout gemaakt, alleen was dat voor aansluiting van een Ipod via de Ibus kabel....
johnwoo
Ff off-topic, er is toch maar 1 aansluiting waar deze iPod kabel in bevestigd kan worden??Gentry schreef: ik heb dezelfde fout gemaakt, alleen was dat met de Ipod bus kabel....
Ik heb namelijk geen andere kunnen vinden haha....
Weergaves: 707
Weergaves: 589
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 856
Weergaves: 1132
Weergaves: 520
Weergaves: 1115
aanschaf tweedehands pioneer avic-x3
door gizmobinky » 04 mei 2016 21:25 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1122
