Kan ik de updateset van de MS 2000 gebruiken om een nieuwe kaart te genereren voor de MS 2010?
HELP: SD Card MS 2010 "opgeblazen"
Ibor
Op de één of andere manier is mijn SD kaart van de MS 2010 gesneuveld
[b]Opel Astra 2.0 DTI MS 5000 met MT 5010/01, NT2007-2[/b]
Backup: MS 2010, Service Check 2007 OS#3
[size=75]Het is niet de sterkste soort die overleeft, maar die zich het beste weet aan te passen (Charles Darwin / 1809-1882)[/size]
Werkt de MS 2010 nog wel zonder die SD kaart er in, dus heb je dan Duitsland compleet op je systeem?
Zo ja, dan werkt je systeem tenminste nog.
En ja, je kunt die upgrade kit wel gebruiken voor dat doel.
Overigens, kun je ons vertellen hóe je die SD kaart naar de andere wereld geholpen hebt? We leren graag.....
Ibor
De MS 2010 vraagt bij power-up om een kaart, in het flashgeheugen zit geen kaart meer.JW schreef:Werkt de MS 2010 nog wel zonder die SD kaart er in
Alle overige functies (dus alles behalve map-functies) werken normaal, inclusief ontvangst GPS, snelheid / hoogte aanduiding, etc...
Ik heb getracht een back-up van de kaart op de harddisk van mijn PC te plaatsen. Tijdens dit proces heb ik waarschijnlijk een map met belangrijke gegevens " weggegooidOverigens, kun je ons vertellen hóe je die SD kaart naar de andere wereld geholpen hebt? We leren graag.....
Wat je daar schrijft is heeeeel merkwaardig.De MS 2010 vraagt bij power-up om een kaart, in het flashgeheugen zit geen kaart meer.
Als ik de MS 2010 opstart zonder SD kaart krijg ik een normaal opstart scherm te zien.
Na op OK gedrukt te hebben kan ik naar het scherm om een adres te kiezen, en dat gaat ook gewoon. Uiteraard kan ik dan niet in detail naar m'n bestemming in NL navigeren, NL staat immmers op de SD kaart.
Bij jou moet er dus meer aan de hand zijn dan alleen een "lege SD kaart"
Overigens, welke GUI-versie heb je in jouw systeem?
Ibor
Oeps......
Windows CE 5.0
System 3.2
Datum 2006/05/17
GUI A21-070112r1
NavSW 3.87
Kaart: ---
Bij Power-Up krijg ik eerst de melding "Geen kaart kaart laden" met een OK button.
Als ik dan OK toets, krijg ik het "normale" startscherm met de bekende waarschuwing.
Zoals eerder gemeld, alle functies - uitgezonderd functies die op de één of andere manier met een Map te maken hebben (incl. de menu's via het Dayton logo rechtsonder, die komen ook niet) - weken wel, alle adres- en map gerelateerde functies doen niets.....
Wat zou er dan nog meer aan de hand kunnen zijn ???
Windows CE 5.0
System 3.2
Datum 2006/05/17
GUI A21-070112r1
NavSW 3.87
Kaart: ---
Het hoe en waarom daarvan begrijp ik ook niet.
Heb je jouw 2010 gewoon in NL gekocht? Zo ja, dan zou ik er mee naar de leverancier gaan dan wel even kontakt opnemen met VDO.
Wellicht kun je gebruik maken van hun "zomeraktie" en je 2010 op die manier weer in orde krijgen.
Ibor
Draadje mag dicht
Even wat achterstallig onderhoud in dit draadje:
JW vraagt hoe ik het e.e.a. heb "opgeblazen"
zie hiervoor een ander draadje: viewtopic.php?t=8810
Ik ben in dat draadje (reactie) (on)eigenlijk doorgegaan met mijn verhaal.
Samenvattend:
EU1 map (in MS2010, niet op SD-Card) "gemolesteerd"
via USB / Active Sync (
leken: afblijven
; Wijze mannen als JW en Gerritje waarschuwen hier ook voor).
Zomercheckup heeft de fout in eerste instantie NIET verholpen
Na contact met VDO Heldesk Eindhoven is de MS 2010 omgeruild voor een ge-update perfect werkend exemplaar (
Hulde voor de snelle service)
En nu weer fijn kris-kras door Europa
Bedankt voor de reacties en Moderator, wat mij betreft SLOTJE
Samenvattend:
Bedankt voor je aanvulling, en je "mea culpa"'. Er zijn er maar weinigen die dat zó durven te schrijven, prima
Dit draadje krijgt daarom van mij een gouden randje, velen kunnen hier een hoop van leren
Ibor
Ooit een keer een "filosofische" uitspraak tegengekomen waarin ik mij kan vinden:
KENNIS IS ER OM TE DELEN, NIET OM TE BEZITTEN
En is dit forum daar niet een uitstekend voorbeeld van?"
Maar ook een volkswijsheid:
Halve kennis is geen kennis
en helaas zie ik nogal eens een niet afgehecht draadje, waarbij ik mij dan weer afvraag "hoe is dit nou afgelopen ...." en heb ik na veel lezen eigenlijk nog niets geleerd
Ik sluit me graag aan bij deze, wat filosofisch getinte overwegingen
Aan die laatste wil ik nog wel toevoegen dat het niet alleen een kwestie is van "afhechten" van dat draadje.
Het is al eens vaker geschreven, (te) velen beschouwen zo'n forum als een plek waar ze hun probleem opgelost krijgen, en daarbij blijft het dan. Eénrichtingsverkeer dus, en soms zelfs nauw verholen ergernis/verontwaardiging als ze niet onmiddellijk op hun wenken bediend worden.
Om het maar niet te hebben over een simpel "dank je wel" als het probleem opgelost is.
Inderdaad, Off-Topic hier, maar af en toe moet dat gewoon kunnen
Weergaves: 769
Weergaves: 732
Weergaves: 788
Weergaves: 670
Weergaves: 643
Weergaves: 736
