Probleem met Philips Carin 522
g.van lunzen
Bericht door g.van lunzen »
hallo ik ben nieuw hier en heet gerard
ik heb een 522 als ik hhet goed heb en heb er 2 vragen over
ik heb de pulsdraad aangesloten op de blauw/witte draad bij de radio{audi a4 van 1997}
maar werkt niet als ik bij diagnoce kijk
ook komt daar een r te staan als ik vooruit rij
en een d als ik achteruit rij de geel/witte draad zit aan mijn achteruit rijlamp
wat doe ik verkeerd ?
m.v.groet gerard
Als het snelheidssignaal niet werkt kan het zijn dat er wel een blauw/witte draad zit op pin1 van de ISO, maar dat er geen originele af fabriek radio in zat of dat je de verbinding met een stroomdiefje hebt gem,aakt die niet goed contact maakt.
Dit zijn de mogelijkheden bij een A4 van 97
A4 Modell B5 1995 -
1. Im Motorraum an der Spritzwand fahrerseitig. Dort direkt unter der Windschutzscheibe beim Wasserbehälter in der Kupplungsstation E-Box. Brauner Stecker. Kabelfarbe: weiß/blau.
2. Bei serienmäßigem Autoradio mit ISO - Stecker an Pin 1 ( Feld 3 ). Kabelfarbe: weiß/blau,
3. Kombiinstrument, am grünen 32 PIN Stecker, PIN 30, Kabelfarbe: weiß/blau
Hoewel de aanduiding verkeerd is maakt het voor het functioneren en kalibreren niets uit als je maar een snelheidssignaal hebt.
Anders moet je zorgen dat er 12 volt op de achteruitrijdraad staat en in het diagnose scherm de act-high van de achteruitsignalering op act-low zetten. Niets anders veranderen!!!!
g.van lunzen
nou het is mij dan gelukt
maar heb de draad achter de klok moeten halen want de andere werkte niet
maar maakt niets uit hij doet het nu
de rij richting is nu ook ok
bedankt voor de hulp
p.s zijn er ook kaarten te verkrijgen voor europa
dit omdat ik net over de grens woon en anders iedere keer een cd moet verwisselen
nog al lastig als die achterin zit
nogmaals bedankt
Er zijn geen CD's speciaal voor Europa. Dat kan ook niet want zo'n hoeveelheid gegevens past niet op een CD.
Echter op de Benelux Cd's van Navteq staan ookde doorgaande wegen van Europa
    Weergaves: 1021
    Weergaves: 3523
    Weergaves: 1765
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 725
    Weergaves: 5144
    Weergaves: 639
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1111
