Goedemiddag,
Onlangs heb ik een navigatiesysteem geinstalleerd;
Echter na alles correct te hebben aangesloten blijft hij aangeven "laad CD-Rom"
Dit terwijl er al een in zit en opnieuw laden heeft geen zin.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Philips Carin 522 vraag
Bisazza
zit er een originele kaart cd in?
Ik neem maar gemakshalve aan dat het dezelfde situatie is als waar je 6 maanden geleden over schreef.
Kun je bevestigen dat de navigatie toen wel goed werkte of in de auto van de leaseclub waar je hem van hebt overgenomen?
En hoe weet je dat het de juiste CD is die je erin hebt gestopt? Is het een origineel of een kopie?
Het is altijd mogelijk dat er vervuiling van de lens is opgetreden en dat daarom de CD niet kan worden gelezen.
Bisazza
Nou ik heb hem pas onlangs geinstalleerd.
Het betreft wel degelijk een originele cd en dus kaart. Daar kan het mijns inziens dus niet aan liggen.
Vervuiling natuurlijk wel. Maar zal het daarmee ook opgelost zijn?
betwijfel het.
ik heb het al 2x meegemaakt met hetzelfde systeem dat ie na uitbouw (voorheen werkend) na opnieuw inbouw het niet meer deed, zelfde klacht.....loopwerk/laser versleten.
En daaruit mag je dan comcluderen dat de reparatiekosten ver uit gaan boven de waarde van de installatie!
yep
advies is om in geval van een Carin 522 (dus met breedbeeldscherm) een gebruikte PC5000/5100/5400 met kabelset (voeding/monitorkabel) te kopen.
Oftewel, de Carin 16:9 monitor gebruiken icm een PC 5X00? Dat kan technisch gezien wel, maar het beeld zal niet goed worden. De monitor heeft een andere impedantie dan de MM5000, waardoor het beeld flets wordt, en dat is niet bij te stellen.
Andersom geeft het minder problemen, dus een MM5000 aan een Carin computer, dat geeft een redelijk beeld.
Over dit onderwerp is al diverse keren geschreven, even zoeken
een 522 monitor werkt best prima op een PC5000 hoor, heb een klant daarmee geholpen.
In begin is beeld idd minder, maar het lijkt wel of ie zichzelf calibreerd...
Weergaves: 1021
Weergaves: 832
