VDO Dayton MS5000: waar in Friesland specialist?
vdo5000
Bericht door vdo5000 »
ik zoek in friesland een vdo specialist ivm niet correct werken vdo 5000. Systeem vind erg langzaam satelieten en zit regelmatig ver naast de juiste positie. Na soms 20 minuten rijden (soms ook wel 40) gaat het goed. In het 'expert menu' zie je dat hij 4 sat. vind en een paar seconden later weer 0. De ontvanger zit gemonteerd in een Renault Laguna GT, rechts in het hoekje op het dashboard horizontaal. Ik zoek dus eigenlijk een kenner (bedrijf of particulier) in de buurt van Burgum (9251) om het systeem eens te controleren.
Lammert
VDO 5000 met TMC
Daar heb je geen expert in Friesland voor nodig.
Jouw GPS antenne zit achter een warmtewerende voorruit en zal nooit goed kunnen werken. Plaats deze buiten de auto of achter de binnenspiegel bij de doorlatende ruimte aldaar.
Verder lijkt me dat het snelheidssignaal niet goed of helemaal niet is aangesloten.
Wat gerritje zegt, plak de GPS antenne met de bolle kant tegen de voorruit in het zwarte vlak rond de binnenspiegel.
vdo5000
Gentry schreef:Wat gerritje zegt, plak de GPS antenne met de bolle kant tegen de voorruit in het zwarte vlak rond de binnenspiegel.
Maar in dat vlak zitten 'stippels', heeft de antenne daar geen hinder van? En hoe kan ik controleren of het snelheidssignaal aangesloten is? Als dit niet het geval is, heb ik toch nog die specialist nodig...
Lammert
Heb je hem zelf ingebouwd of een "Specialist"?
Je kunt het snelheidssignaal controleren door je motor te starten, via Instellingen, configuratie, diagnose, code 6330, externe signalen en dan te gaan rijden, als tachopuls oploopt dan is het snelheidssignaal aangesloten, anders niet.
Je kunt via dit diagnose menu ook de GPS status controleren.
LET OP blijf van de andere instellingen af in het diagnose menu.
vdo5000
Als ik de antenne tegen het voorruit schuin monteer, moet ik dan ook de hoek in het systeem veranderen? Het systeem zat trouwens in de auto toen we hem gekocht hebben en is ingebouwd door een Renault dealer.
PS: ik las ook ergens iets over de almanac opnieuw opbouwen, is dit op dit systeem ook van toepassing en hoe krijg ik dit dan voor elkaar?
Lammert
Nee, je hoeft nix te veranderen
vdo5000
Bijgaand (als het gelukt is tenminste) 3 foto’s. De tacho werkt, heb ik gecontroleerd. Volgens mij is de achteruit-versnelling niet aangesloten, als ik achteruit rij, gaat het pijltje vooruit.
Lammert
vdo5000
Was ik al weer...
Ik heb de antenne losgemaakt en de antenne buiten de auto gehouden. Het systeem pakt dan behoorlijk snel 7/8 sat. Nu is het probleem dat de antennekabel behoorlijk vast zit en ik dus niet genoeg kabel heb om hem naar het 'tolvenster' te leiden. Kan ik er dmv een kroonsteen of zo een stuk draad tussen zetten of zijn er andere gps antennes die minder gevoelig zijn voor blokades van warmtewerende ramen?
Lammert
De enige optie is de antennedraad verlengen. Voor dit doel zijn er GPS verlengkabels van oa Hirschmann in lengtes 2, 3 en 5 m bijv http://tinyurl.com/249qhg GPS-VERLENGKABEL SMBM/SMBF 5M Bestnr.: 370197 - 89
Zelfs met een beetje soldeerwerk en een RG174 kabel kun je een heel eind komen.
En een andere antenne die geen last heeft van de metaallaag in je voorruit is onwaarschijnlijk.
De nieuwe SIRF III ontvangers claimen wel een betere ontvangst maar een ander zou het een minder slechte ontvangst noemen.
Antennekabel is normaal lang genoeg, hij zal wel ergens opgerold liggen, kabel volgen en wat autodelen verwijderen indien nodig.
vdo5000
Ik heb inmiddels de gps antenne in de ruimte naast de spiegel gemonteerd. Het verschil is enorm. Direct na het aanzetten van de vdo5000 5 tot 8 satelieten, na verloop van tijd constant 7 of 8 (wat is eigenlijk een goed aantal sats?). Het enige probleem is nu nog dat de antenne op een metalen plaatje geplakt zit en ik nu het plaatje tegen het raam heb geplakt. Dus de gps ontvangst moet nu eerst door het metalen plaatje heen en komt dan pas in de gps ontvanger, of maakt dit niet uit? Ander moet ik de ontvanger tegen het raam monteren en komt het metalen plaatje aan de binnenkant van de auto, dit lijkt niet erg geweldig. Of kan ik het metalen plaatje loshalen van de gps ontvanger en deze dan tegen het raam monteren met de platte kant tegen het raam aan?
Lammert
Wat je ook van plan bent nog te fröbelen, de bolle kant moet naar boven en als de antenne niet op een metalen ondergrond ligt moet het metalen plaatje eronder blijven zitten.
vdo5000
Maar hoe kan het dan nu zo zijn dat ik op deze manier ook 7/8 satelieten krijg?
Lammert
Weet je wat Lammert, als je advies krijgt, geloof het dan en vraag niet waarom je nu toevallig onder gunstige omstandigheden toch ook zoveel sats ontvangt. Voor mij hoef je niets te veranderen, ik zeg alleen maar wat de optimale plaats is. Als ji je antenne onder je stoel hangt en het werkt wie ben ik dan?
Die ontvang je dan met name door de zijruiten via reflecties in het inerieur. Maar daarmee is ook de nauwkeurigheid van de meting verstoord cq verdwenen, met name omdat je daarmee een paar keer dezelfde satelliet kunt ontvangen. Het gaat uiteindelijk niet om het aantal, maar om de kwaliteit van de ontvangen signalen.
Zie ook de posting van Gerritje met links naar verhalen daarover.
vdo5000
Heren,
Dank voor de adviezen, ik ga de gsp ontvanger met de bolle kant tegen het voorruit plakken. Maakt het nog uit of ik daar zwarte dubbelzijdige tape voor gebruik of transparante? Het is trouwens vreemd dat de vorige eigenaar die het systeem liet inbouwen nooit klachten heeft gehad over de ontvangst...
Lammert
De kleur maakt niet uit, zolang er maar geen metaal in die tape zit :wink:
En laat dus het metalen plaatje onder de antenne zitten. Dat plaatje zorgt er voor dat de ontvangst verbetert.
vdo5000
Om deze topic af te sluiten: Inmiddels zit de gps antenne op de juiste wijze tegen de voorruit en heb ik goed satellietontvangst.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Lammert
    Weergaves: 980
  • Waar is mijn POI gebleven ?
    Weergaves: 768
    Weergaves: 751
    Weergaves: 756
    Weergaves: 937
    Weergaves: 850
    Weergaves: 639
