HELP AVIC-D3BT laat reageren
marcovwt5
Bericht door marcovwt5 »
Systeem zit nu 2 weken in de auto en werkte tot aan vanmorgen zeer goed. Maar vanmorgen was het pet. Route ingegeven systeem verwerkt het en begint maar na plus minus 5 minuten is het systeem zo traag dat het soms zelfs stil blijft staan en dan weer verder schiet op display of dat het veel te laat is met meldingen. Iemand enig idee.
Het lijkt wel of je snelheissignaal er mee op is gehouden. Draadbreuk? Verbinding gemaakt met zo'n scotch block of stroomdiefje? Dat is namelijk de meest onbetrouwbare verbinding die er te maken valt.
marcovwt5
Gerrit,
Met zo'n blokje heb ik de verbinding gemaakt maar nu heb ik het systeem los gekoppeld en alles na gekeken en weer aangesloten maar nu zit ik midden in het centrum van parijs. Wat moet ik nu?????
johnwoo
Bericht door johnwoo »
Probeer hem eerst nog even opnieuw te calibreren. Dit is default instelling van Pioneer
[size=75]Volkswagen Golf V 2.0 TDI DSG 3d S-Line
Pioneer AVIC-D3BT (Bluetooth) + CD-I200 (iPod)[/size]
Ik hoop dat je daar dan veel plezier hebt! Ik weet wel een paar aardige gelegenheden!
Het lijkt er nu ook op dat je geen GPS-ontvangst meer hebt, anders kun je nooit zo'n rare positie krijgen. Aangenomen dat je niet werkelijk in Parijs zit.
Maar hoe weet je eigenlijk zeker dat het snelheidssignaal daarvoor wel 100% goed heeft gefunctioneerd?
En die connectie met die stroomdief moet je onmiddellijk (laten)vervangen door een echte soldeerverbinding.
Ik zie niet zo gauw in dat kalibratie hier iets mee van doen kan hebben.
marcovwt5
Maar hoe moet je kalibreren kan dat zo vlug niet vinden in het boekje. Maar zal ook de blokjes laten vervange door soldeer verbindingen.
Je hoeft niet te kalibreren.
Je moet eerst zorgen dat de GPS=positie klopt. Daarna zal met een goed snelheidssignaal de unit automatisch kablibreren zonder ingreep van de gebruiker.
Enige remedie is gaan rijden en via het diagnose menu de signalen controleren.
marcovwt5
Vandaag nog maar eens gekeken en nu heb ik gezien dat het snelheidssignaal in het menu op nul staat en dat het achteruit signaal gaat aan en uit maat dat heb ik niet aangesloten. Iemand suggesties voor het achteruit signaal.
Tussen mijn vorige antwoord en dit zit nog wel het probleem van de verkeerde positie. Los dat eerst eens op.
  • VanTomtom GO 6100 World laat zuignap telkens los
    door Beckermanneke » 12 sep 2016 10:27 » in TomTom
    Weergaves: 724
    Weergaves: 643
    Weergaves: 737
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • Avic f970bt
    Weergaves: 814
    Weergaves: 666
  • avic F860 BT
    Weergaves: 1066
