VDO Dayton MS5200: SW-bug?
Edit Mod: Dit is een deels gesplitst draadje vanuit: viewtopic.php?t=8799
Daarin had Gerritje geschreven:
En als de methodiek van scrollen bij de software van de 5200 niet wordt verbeterd is de AB eerder een handicap dan een voordeel. Wie dat heeft bedacht om op een volkomen onlogische wijze door een lijst te moeten scrollen die meer dan 7 regels lang is, moet echt gestoord zijn geweest.
Wat dat betreft kunnen de mogelijke ontwikkelaars een voorbeeld nemen aan de 2010 en de 2050/3000.
Mocht er iemand bij VDO toch bedenken om een andere software uit te brengen voor de 5200 hebben we in ieder geval een keuzemogelijkheid. En dat heeft geen enkel ander systeem!
JW schreef:Werkt dat anders dan bij de MS 5000/5500?
Ik ken die lange pagina's bij mijn MS 5500 eigenlijk maar op twee plekken:
-TMC zenderlijst bij ontvangst van meer dan 7 zenders en de lijst met meer dan 7 files. Da's geen probleem wat mij betreft.
-De lijst met voorkeursinstellingen voor de route. Die gebruik ik zelden, da's in principe eenmalig. En als ik al wat wijzig staat he tbovenaan de lijst, snel of kort of snelwegen vermijden.
Heeft de MS 5200 er nog meer, die je ook nog eens vaak gebruikt?
Bij het selecteren van landen, plaatsnamen uit een lijst, straatnamen, flitsinfo, bijzondere locaties etc etc.
Absolute ongein om daaruit te moeten kiezen, volledig tegen elke logica in.
Eerst naar beneden scrollen, en als je op de laatste bent naar Terug en daar verder scrollen tot je je keuze voorbij ziet komen en dan weer omhoog scrollen en OK drukken. Waanzin!
Ik zit dit nog eens door te lezen en heb gekeken hoe dat bij mijn 5500 gaat.
Dáár is de situatie dat je met de cursortoets van je AB gewoon verder naar beneden kunt scrollen in een lange lijst, en als je er dan eentje tegenkomt die je wilt hebben ga je daar via de cursor toets gewoon op staan en selecteer je 'm. Niks via terug of zo....
Ik vraag me af of andere 5200 gebruikers dit ook hebben en dus dat er dan sprake is van een rare gedachtenkronkel bij de SW makers dan wel een bug, of dat dit alleen bij jou optreedt.
Ik kan me ook niet herinneren er op D-fora iets over gelezen te hebben, maar dat zegt niet alles :wink:
Ben benieuwd naar bijv. Gene's reactie.
Ik heb het "verschijnsel" tijdens de meeting aan diverse mensen getoond en er mijn verwondering over uitgesproken, ook tegenover Maarten.
Je hebt bijv de landenlijst en als je naar beneden scrollt met de cursortoets ga je van regel 7 ineens naar Terug en daar moet je verder op blijven staan om door te kunnen scrollen.
Het is één van de vele zaken die ik teruggekoppeld heb naar VDO Siemens en NOOIT zelfs maar antwoord op ontvangen.
Een andere "bug" in de 5200 software is dat na het verwijderen van een SD kaart en vervangen door een anderein slot 1, terwijl er ook nog één blijft zittenen in slot 2, er gedurende soms langere tijd geen infopunten meer beschikbaar zijn. Ook dit heb ik gerapporteerd maar ook daar geen respons.
Wellicht hebben ze me, vanwege mijn kritische geluiden, wel een IP ban gegeven.
Gerritje schreef: ....Wellicht hebben ze me, vanwege mijn kritische geluiden, wel een IP ban gegeven.
Hoe is het ook weer? Om met Tijl Uilenspiegel te spreken: we hebben het er naar gemaakt :D
Maar alle gekheid op een stokkie, is dit iets wat ook andere 5200 gebruikers hebben?
En dus ben ik benieuwd naar Gene's en Gentry's reaktie, om er maar een paar te noemen. En wellicht zou ook LvR al kunnen meepraten....
Nog een paar beelden om de zaak te verluchtigen
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Gerritje, is dit verschijnsel al niet altijd de gewoonte??
Als ik door een lijst met wat dan ook scroll ga ie na de laatste in beeld naar
terug en kan je alsnog doorscrollen, en idd even terug naar boven om de keuze
te kunnen bevestigen.
Of ik nu in de instellingen, landen, files, poi's, straten, of verzin het maar, zit.
Zo ging het bij mijn 5000 en nu de 5400 ook.
Dat stuk software, wat die functies stuurt, is dus al heeeeeeeeeel oud.
Tis maar even een gedachte, waarom komt dit nu wel ter sprake met de 5200 en niet al
veel eerder? Ik dacht dat het gewoon zo hoort. 8)
MVG,
Kobus
Bij mijn 5500 kun je inderdaad gewoon doorscrollen naar beneden, de rest van de lijst door totdat je gevonden hebt wat je zoekt.
Maar uit Gerritjes verhaal begrijp ik dat hij eerst op terug moet drukken voordat je verder kunt. Dat is bij jou dus niet het geval?
wat Gerritje bedoeld is dat je op TERUG komt, dit is verwarrend, hij had liever gehad dat de lijst doorscrolde, nu lijkt het dus alsof er nix meer onder staat, wat dat betreft kunnen ze het beter doen zoals bij de MS4100/4200, dat TERUG bovenaan staat en je dus ook echt weer terug omhoog moet om TERUG te kiezen, het is dus net zoals bij jou hoor.
Het is dus anders dan bij willekeurig welk ander apparaat en wat mij betreft gespeend van elke logica.
Het staat ook nergens uitgelegd hoe je er mee om moet gaan. Dit tot mijn grote ergernis toen ik de unit net geïnstalleerd had en niet eens een andere taal kon selecteren omdat deze methodiek contra-intuïtief is.
Gerritje schreef:Het is dus anders dan bij willekeurig welk ander apparaat en wat mij betreft gespeend van elke logica.
Maar is het nou anders dan bij jouw 5000? Oftewel, kun je NIET verder naar beneden scrollen zoals bij de 5000 zonder iets met die terug gedaan te hebben?
Als ik bij de 5000 ga scrollen blijft de balk gewoon in het rijtje met keuzemogelijkheden staan en kan ik op elk moment op OK drukken om te selecteren. Hier bij de 5200 dus niet. Na de 7e regel springt de balk meteen naar Terug en moet je op de cursor blijven drukken en daarna weer omhoog gaan.
Bij de 5500 kan ik niet direkt selecteren als ik op die "volgende pagina" terecht gekomen ben, dan moet ik even omhoog totdat ik het gewenste onderwerp te pakken heb.
Is dat dan bij de 5000 anders, oftewel kun je daar, als je toevallig je keuze onderaan ziet staan deze gelijk kiezen? Ik weet dat niet meer....
Maar uit je verhaal begrijp ik nu dat je die terug knop niet hoeft te bedienen, zoals ik opmaakte uit wat je eerder schreef?
kobus1960
Ik ben even naar m'n auto gelopen en de boel getest.
5400 dus; overal scrollen tot laatste in beeld staande regel.
Dan springt ie dóór naar terug en met de down (pijl naar beneden) toets
kan je gewoon door blijven scrollen, terwijl terug in OK stand staat.
Zou ik dus op dat moment op OK drukken gaat ie een menulevel terug.
Ik weet niet beter, maar bij nader inzien is het geen logica.
Ik kwam achter het fenomeen kijkende naar welke landen e.d. er geactiveerd
stonden toen ik deze 5400 kocht. Pas toen zag ik ook dat sommige menu's meer
mogelijkheden hebben.
Mij stoort het niet, maar dit even ter bevestiging van het topic.
MVG,
Kobus
Bericht door Gene »
Als ook 5200 bezitter sluit ik mij op verzoek ook maar aan bij deze discussie. Ik kan de conclusies van Gerritje mbt het verschijnsel terug en dan doorscrollen enz bevestigen. Echter het gebeurt niet zo heel vaak dat ik van land of POI ga veranderen. Persoonlijk kan ik leven met dit gemis aan functionaliteit. Ik zou liever hebben dat VDO zich wat meer zou buigen over de gesignaleerde "trage" opstart van de TMC. Daarnaast zijn er ook mijnerzijds wel een paar andere wensen geuit. Bijvoorbeeld een popupscherm met de ingevoerde adresgegevens op het moment dat je de bestemming bereikt hebt. Zelf de flitpalen kunnen updaten, zelf een voorgedefinieerde route, volgen jouw wensen, kunnen inladen (hiermee beoel ik dus niet de via punten), poi uitbreiding met bv campinggidsen, enz enz enz. Al met al heeft VDO best nog wel wat huiswerk te doen.
Verder ben ik uiterst tevreden over de rest van de PC5200.
We wachten wel af....
Sluit ik me volledig bij aan.
Nog even naar het onderwerp: Ik ben niet direct zelf verantwoordelijk voor de benaming BUG in de software. Het was een opmerking uit een andere draad die door de moderator op deze wijze naam en vorm is gegeven.
Hakkie
Bericht door Hakkie »
Ik kan het ook bevestigen, duhhh :wink: Het is inderdaad onlogisch, maar mijn 5700 deed het precies net zo. De 5000 ook, als ik het mij goed herinner. 't Vrouwtje heeft me al eens verbaasd gebeld onderweg hoe ze in vredesnaam iets uit een lijst moest kiezen die langer dan 1 scherm lang was... :lol: Ik hoop ook dat er een mogelijkheid komt om zelf flitspalen, POI's etc. toe te kunnen voegen. Als het formaat van de VDO database bekend is, zou het toch niet zoveel werk moeten zijn om bijv. Tomtom info om te zetten? Maar goed, da's een ander onderwerp.
[size=75]Seat Alhambra 1.8 20VT
VDO PC5200TAFE/MM5600, Pioneer DEH-P75BT[/size]
De 5000 heeft het pertinent niet en de PNA's ook niet.
De structuur van de database is wel bekend maar niet het compressiealgorithme
  • Tijd bug
    door Harryt » 02 sep 2022 12:47 » in TomTom
    Weergaves: 398
    Weergaves: 937
    Weergaves: 850
    Weergaves: 639
    Weergaves: 740
  • VDO 5200
    Weergaves: 874
    Weergaves: 650
