VDO Dayton PC5000: kan de CD niet lezen
Father Harry
Bericht door Father Harry »
Wie weet de oplossing voor deze eigenwijze PC5000.
Ik heb dat ding gekocht op Ebay en zo te zien werkt die nogal willekeurig.
Met de illigale cd's wordt ingelezen, maar als ik de door mij aangekochte legale software 5076 probeer te installeren dan wordt de cd na enige pogingen spontaan er uit geknikkerd, hetzelfde gebeurd met m'n splinternieuwe LEGAALl aangekochte BeNelux cd van 2007.
Op de Cd die er niet uit wordt geworpen, staat op de copy Cd geschreven Benelux 2005 Carex.
Weet niet wat dat betekent
En kun je met die illegale CD ook navigeren?
Is de verkopende partij gevestigd in Purmerend?
Father Harry
PC 5000
Ja JW ik kan met dat illigale ding navigeren.
En als er er een illigale "Navi CD Deutschland 06/1" die bij de aankoop was inbegrepen, instop dan gaat die wel draaien en zoeken naar het ingegeven adres in Duitsland maar hij kan het niet vinden, maar dat komt misschien omdat ik die bestemming hier vanuit Brussel ingeef, en dat zou misschien pas in Duitsland kunnen werken, dat weet ik niet, maar.................hij gooit de CD er niet uit en maar ik hoef ook niet naar Duitsland.
Ik wil alleen mijn nieuwe Legale Navteq CD van de Benelux kunnen gebruiken, en de nieuwe software op de PC5000 zetten.
De vraag van Gerritje over Purmerend is me niet duidelijk, graag iets concreter, bedoel je de legale of de illigale CD.
Bericht door Gene »
Wat in dit geval een mogelijkheid zou zijn... eerst de sw downgraden naar versie 6.9 en daarna opnieuw de 5076 erin. Ik ben benieuwd of dat het probleem gaat oplossen.
Carex is een autobedrijf in Purmerend dat ook in deze zaken handelt.
Father Harry
Hallo Gene,
ik heb hier een originele VDO SW MO5064, is dat een oudere SW CD dan de 6.9 moet je die van mij lezen als 6,4 ??
Zit nog in de leerfase :)
Bericht door Gene »
Dan heb je inderdaad een oerversie van de sw op jouw 5000 staan. (Eigenlijk best zonde dit museum stuk te overschrijven maar goed) Upgraden naar de 5076 is alleen mogelijk in stappen. Eerse de 6.9 versie, dan (voor de zekerheid) de 5071 en tenslotte de 5076. Vanuit 6.4 rechtstreeks naar 5076 wordt dan ook niet geaccepteerd door de PC. Hij gooit dus de cd eruit. Je zult echter versteld staan van de vele verbeteringen alsmede de snelheidwinst als het systeem eenmaal is geupdate.
Indien je in de buurt van de randstad woont kan ik je van dienst zijn. Alle genoemde versies zijn in mijn bezit.
Woon je iets verder weg dan kan wellicht iemand anders van dit forum jou van dienst zijn.
Father Harry schreef:Hallo Gene,
Die mag je NIET laden, dat ie een oudere dan 6.9 en die is bedoeld voor de PC5000/00. Jij hebt een 5000/00B, met een andere besturing en flash memory.
Jouw probleem is naar ik vermoed dat de laser op z'n eind begint te raken dan wel vervuild is. Daardoor wordt de CD, of dat nou die SW 7.6 is dan wel de nieuwe kaart, slecht gelezen.
Schoonmaken is een relatief simpele actie, als je een beetje technisch bent is dat zelf te doen. Gebruik echter NOOIT een schoonmaak CD voor dat doeleind. Hoe het wel moet is diverse malen beschreven op dit forum, Gerritje heeft dat vaak vermeld.
Father Harry
Ok JW,
message understood, zal het updaten maar ff uitstellen, en die opgepepte PC5000 CDspeler met z'n kinderprocessor maar eens open maken en dan door de carwash trekken :wink:
Overigens kan je me vertellen hoe je dat kan zien dat ik een 5000/00B heb en geen 5000/00.
Ik heb er trouwens 2 van die PC5000, een met de illigale software gekocht in Nijkerk en die andere was een ondereel van een heel pakket dat ik op Ebay Duitsland heb gekocht ook al met illigale software, schijnt erg populair te zijn bij de 2e hands verkopers.
Maar goed dat is hun probleem zolang ik het maar niet gebruik.
Ik wil er nl een te koop gaan zetten en dan is het wel goed om de juiste info aan de potentiele koper te geven.
Die beschrijvingen van Gerritje betreffende de reiniging van de Laser, staat dat nog op het forum?
Je kunt op de computer zelf zien welk type het is, daar staat dan PC 5000/00 op of 5000/00B.
Jouw computer heeft de 6.9 SW, dat is de versie die er normaliter in de fabriek op gezet is, en dat is dan bij de 5000/00B. Vandaar.
Maar kijk maar even op je typeplaatje, dan weet je het.
Gerritje heeft verschillende keren over dat schoonmaken geschreven.
In het kort komt het er op neer dat je de bovendeksel van de PC moet afnemen, daarna de bovendeksel van de CD-speler er afhalen.
Vervolgens de laserlens voorzichtig schoonmaken met een lichtjes met isopropanol bevochtigd wattenstaafje. Je zult verbaasd zijn hoe vies die lens is, naar ik verwacht.
Ik zit het draadje nog eens te lezen en zie dat er mogelijkerwijs een misverstand mijnerzijds speelt.
Daarom de vraag: welke SW zit er nu in je systeem?
Ik had begrepen dat je de 6.9 al in het systeem hebt zitten en dat je bedoelde te zeggen dat je de MO 5064 los op CD hebt.
Maar het zou kunnen zijn dat die MO 5064 in je systeem zit, dat lees je als SW 0640. Dan heb je een PC 5000/00, die normaliter in een keer naar MO 5076 (in je systeem te lezen als SW 0760) kan worden opgehoogd. Soms lukt dat niet en dan is 6.9 als tussenstap de goede keus. De 5071 kan beter niet gebruikt worden, dat is een SW die speciaal gemaakt is om de MG5000 te kunnen koppelen.
Dus: welke SW heb je nu in je systeem?
Father Harry
Beetje laat, :wink: maar goed het is een 0750 SW versie, die er nu op zit en als ik het goed begrepen heb is het altijd beter om de nieuwste versie SW te hebben, dat zou dan de 0760 zijn die ik heb gekocht op Ebay en die ik er graag op zou willen zetten maar door het systeem onmiddellijk weer uitgespuugd wordt.
Misschien eerst maar eens die cleaning job ondernemen.
Aha, je hebt er nu de 7.5 op zitten. Die heeft alle features van de 7.6, die laatste versie is er alleen gekomen om een bug te fixen die er was met de Reisgidsen. Je kon daarbij namelijk niet vanuit de Reisgids navigeren, voor wat het waard is.
Die 7.6 van E-Bay, is dat een loepzuiver origineel? Op E-bay worden ontiegelijk veel kopiën verhandeld, die vaak niet van origineel te onderscheiden zijn. Meestal kun je het alleen zien aan de inscripties dan wel aan de printing die minder ver doorloopt naar het gat.
    Weergaves: 719
    Weergaves: 589
    Weergaves: 603
    Weergaves: 1089
  • Kan NT kaart niet laden op Nuvi 57
    door Ralph_K » 04 okt 2016 21:26 » in Garmin
    Weergaves: 684
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 791
  • let op scherm kan omgekeerd zijn"....
    door Xsjlo » 07 jun 2017 23:39 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 983
