MCD inbouwen
Mk4Club
MCD inbouwen
Bericht door Mk4Club »
Ik ben sinds kort in bezit van een MCD C-versie.
Nu is de GPS muis netjes weggewerkt, een carkit ingebouwd maar zodra ik de MCD aansluit weigert deze aan te gaan :(
Kan het zijn dat er draden anders geschakeld moeten worden of iets dergelijks???
Als ik mijn 'oude' radio weer aansluit, speelt deze gewoon namelijk...
Misschien dat iemand er naar zou willen kijken, kom zelf uit Overijssel maar werk in Amersfoort dus wil wel langskomen als dit nodig blijkt.
Ik neem aan dat die MFD-C een occasion is. Daarom de vraag: werkte die voorheen wel goed?
En in welke auto heb je 'm ingebouwd, en welke aanpassingen heb je gemaakt met name mbt de extra stekkers?
Mk4Club
De MCD is inderdaad geen nieuwe.
Volgens de verkoper heeft hij het altijd gedaan, de MCD komt in een Golf IV en vwb de stekkers ben ik niet helemaal zeker, degene die mijn carkit heeft ingebouwd is ook met de kabels aan de gang geweest.
Ben zelf een electronica-nerd :oops:
Dus die carkit-nerd kennelijk ook niet
GHTheijken
mcd aansluiten
Bericht door GHTheijken »
een mcd heeft een safe-plus nodig om te kunnen functioneren.
je auto heeft 2 stekkers voor het aansluiten van een radio.
dit zijn iso-stekkers.
1 is er voor de stroom-aansluitingen.
de 2e is voor de luidsprekers.
als je kijkt naar de iso-stekker voor het stroomgedeelte zie je ergens op een hoek een dikke,rode draad met een witte streep.
dit is de constante-plus draad.
een 2e identieke draad moet daarnaast zitten.
deze zit er nu waarschijnlijk niet omdat er een normale radio was geinstalleerd??
op deze plek zit dan een zwarte draad die naar de antennekabel loopt of een blauwe draad.
deze moet je verwijderen en de andere rode draad met witte streep moet op deze plek.
of je moet een brug maken van de 1e naar de 2e.
ik hoop dat het zo duidelijk is?
Re: mcd aansluiten
GHTheijken schreef:een mcd heeft een safe-plus nodig om te kunnen functioneren.
Dat is de aansluiting op A7, zie viewtopic.php?t=3328.
Echter, die is vaak verwisseld met A4, zie dat verhaal.
Ga dus niet zomaar uit van wat kleuren en zo, gewoon METEN hoe het zit.
PS Ik vermoed dat TS'probleem intussen wel opgelost is, zo'n 4 maanden na de laatste posting :idea:
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 834
    Weergaves: 1001
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 942
    Weergaves: 1303
