Welke DVD voor een E46
Marhubeng
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een E46 (M3 coupé om precies te zijn) uit 2003. Deze auto is voorzien van een professioneel navigatiesysteem. De CD die er bij geleverd is door de BMW dealer is Benelux 2002-1 (ouder dan de auto dus!) en die wil ik graag vervangen door een DVD die iets meer up to date is. Ik kan natuurlijk naar de dealer gaan, maar het hoeft van mij geen nieuwe te zijn. Er zijn genoeg (op Ebay Duitsland bv) gebruikte originele BMW nav-dvd's te koop. Het liefst zou ik iets willen met heel Europa, bv Europa 2006-2. Werkt dat zonder meer? Alleen Professional, of werkt High ook? Is er verder nog iets waar ik om moet denken?
Waarom denk je dat er een DVD gebruikt kan worden terwijl er nu een CD in zit, zoals je schrijft?
Marhubeng
Dank voor je snelle antwoord.
Ik denk dat dat kan omdat er een Nav DVD speler in mijn auto zit.
De BMW E46 heeft of een gedateerd MK 3 navigatiesysteem dat met CD's werkt, of een MK 4 DVD systeem.
Je kunt het type systeem zien als het wordt ingeschakeld. Rechts bovenin verschijnt een codering van bijv SW3-1/63
Aan het SW nummer kun je zien wat voor computer er aan hangt. Alleen als daar een 4 staat kun je dvd's gebruiken van het soort HIGH en niets anders! Editie 2007-2 is net uit.
Als je een MK 3 systeem hebt zul je op zoek moeten naar bijv BMW Navteq CD's. De nieuwste versie is de 2007-2 dus de 2007-1 zal her en der wel worden aangeboden. Ook alle VDODayton CD's voor Non C-IQ systemen zijn bruikbaar. Pas op voor de TeleAtlas CD's. Daar staan sinds de editie 2006/07 geen doorgaande wegen meer op.
En daar werkt die oude CD Benelux 2002-1 in? Dat lijkt me in tegenspraak met wat Gerritje hierboven schrijft....Marhubeng schreef:Dank voor je snelle antwoord.
Marhubeng
Nogmaals dank.
De code luidt: SW 4-1/91
Dat betekent dus dat ik een High DVD nodig heb. En ja de oude CD werkt hier gewoon in.
Geweldig. Ik zie dat de vorige eigenaar de software ook al op niveau 9.1 heeft gebracht hetgeen moet zijn gebeurd met de V29.1 software DVD. Je moet als het goed is ingesteld nu ook 3D/2D weergave hebben.
En inderdaad, met deze computer kun je zowel DVD's als CD's gebruiken.
Weer wat geleerd
Dat een DVD systeem soms ook CD's kan gebruiken weet ik van mijn eigen MS 5500, daarbij kan ik ook de goede CD's gebruiken. Maar van BMW's MKIV wist ik dat niet.
Overigens, als je dus tevreden bent met een iets oudere Benelux CD, 2005/06 of zo, die zijn wel te vinden voor een zacht prijsje
En als je een seintje uitzet bij onze Oosterburen zul je nog wel een iets gedateerde DVD op de kop kunnen tikken
Om de 3d mogelijkheid in te schakelen:
Ga naar het hoofdmenu en kies Instellingen. Dan de Menuknop 10 sec. ingedrukt houden tot een nieuw (verborgen of geheim) menu verschijnt. Hierin kun je voor aanzicht kiezen en is is 3D (Birdview) beschikbaar.
Als je vervolgens in de gewone navigatiemodus bent en je hebt de kaart voor je, druk je op de NAv knop.
Dan kun je bij kaarmodus ook kiezen voor 2D/3D en ook kun je zelfs de elevatie instellen.
Mocht je nog geen Nederlands hebben (tekst/gesproken aanwijzingen) dan moet je even contact opnemen met Ronald van www.thommy.nl
Die zal je kunnen vertellen hoe of wat ivm de productiedatum van jouw computer.
Marhubeng
Weergaves: 973
Weergaves: 604
Weergaves: 686
Weergaves: 1038
Weergaves: 1283
Weergaves: 2125
Weergaves: 1216
