Aansluiten Bluetooth module op RNS-E
PeCeKo
Bericht door PeCeKo »
Bij het inbouwen van de bluetooth loop ik tegen de volgende vraag aan. Uit de BT-module kome o.a. de volgende draden: een CAN High, een CAN Low en een Diagnose. In de auto (Audi A6 2004) zit een telefoonaansluiting type spiraaldraad. Ahter in de RNS-E bevinden zich op de posities waar de CAN en K-line moeten worden aangesloten al draden. De vraag is of deze vervangen moeten worden door de draden uit de BT-module of hier parallel aan geschakeld moeten worden?
PeCeKo
CAN-bus
Inmiddels het volgende over de CANbus gevonden. De CANbus is een oplossing om de comminucatie tussen de afzonderlijke intelligente appraten ed in de auto met elkaar te laten communiceren zonder dat daarvoor aparte kabelbomen moeten worden aangelegd. De CANbus is een netwerk dat is gebaseerd op een zogenaamde bus-topologie. Dit betekent dat de CAN-high en CAN-low uit de Bluetooth module parallel over de bestaande aansluiting achter op de RDN-E kan worden aangesloten.
De K-line is nog niet duidelijk.
Haaggie
Bericht door Haaggie »
kijk maar eens op www.navplus.us ...
PeCeKo
Beste Haagie,
Na een weekje speuren op het internet en dus ook navplus.us, dachten wij dat het een goed idee was op het op het nederlandse forum te vragen. Gedacht aan de geweldige expertise die wij in NL hebben, waarvan ik de overtuiging heb dat die boven het amerikaanse uitstijgt, begrijp je, dat ik, verbaast was met een zo simpel antwoord: kijk eens op navplus.us. Misschien kan je wat beter specificeren waar ik op navplus.us moet kijken. Misschien kan je een linkje maken voor het antwoord op de door mij gestelde vraag.[/quote]
Haaggie
dit is een veel voorkomend misverstand. navplus.us is internationaal, en er zit HEEL veel kennis over alles wat met Audi, CAN, RNS-E en alles daarom heen te maken heeft.
Kijk eens hier: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.p ... highlight=
o.m. daar de volgende: 'The Idiot's Guide to OEM Bluetooth Install: Version Audi A4'
http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=2563
goede info verder: http://www.nsxjr.com/docs/CANbus.pdf
Haaggie
Op pagina 29 uitgebreide informatie over de Bluetooth-installatie, inclusief foto’s: http://www.nsxjr.com/docs/RNS.pdf
En nog een, met HEEL veel foto’s en uitleg van alle pin outs, connectors etc. die richting de RNS-E gaan: http://www.nsxjr.com/ted/TED_RNS_E.pdf
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 1258
    Weergaves: 1354
    Weergaves: 7706
  • bluetooth
    door freebird » 16 feb 2017 11:05 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 820
    Weergaves: 858
    Weergaves: 604
