CD wordt niet uitgeworpen
trudi
Bericht door trudi »
Wij kunnen van iemand een pc5100 navigatiesysteem overnemen en mogen eerst kijken of we hem willen houden ja of nee.
We hebben het systeem ingebouwd en alles werkt, behalve dat de CD er niet uitkomt als je op eject drukt. Weet iemand hoe je dit kunt verhelpen/repareren?
Ga naar instellingen, systeemconfiguratie, diagnose, code invoer 6330
Verander niets anders dan CD uitwerpen geblokkeerd opheffen!
trudi
De code is ons al bekend, en ik heb vanmiddag daar gekeken, maar ik heb niets zien staan waar je de blokkering op kunt heffen??
Waar staat dit bij?
Bij mijn weten zit die blokkering er pas in bij de SW-versie 7.6.
En dus de vraag: welke versie heb jij?
Links onder staat CD ontgrendeld
Met zulk gereduceerd zicht is het nog gevaarlijk autorijden hoor :)
Als ik me goed herinner heb jij ook nog SW-versie 6.9. Laadt die eens en kijk dan of die vergrendeling ook daarbij aanwezig is?
trudi
Volgens mij staat dat bij ons niet in het rijtje :?: Welke versie wij hebben weet ik niet, ik zal straks wel eens kijken.
JW,
In de desbetreffende SW versie 6.9 is deze functie inderdaad nog niet geïmplementeerd. :cry:
Zie bijgevoegde afbeeldingen
Nog even terug naar het oorspronkelijke verhaal.
Je kunt een tweetal dingen proberen:
  • met het contact aan (de rode led aan de voorkant brandt continu) langere tijd op eject blijven drukken, wel 1 -2 minuten lang. Dit wil wel eens tot resultaat leiden.
  • Verwijder de A-stekker zodat de unit spanningsloos is. Zet contact aan en sluit de stekker weer aan terwijl de ejectknop wordt ingedrukt gehouden. ook dit wil wel eens werken.
Niet zelden wordt dit euvel veroorzaakt door een niet originele CD, hoewel er ook een mechanisch defect aan het loopwerk zou kunnen zijn ondanks dat deze zeer betrouwbaar zijn gebleken.
Inhakend op Gerritjes laatste opmerking: zat die CD IN het loopwerk toen je 'm kreeg?
Als dat zo is, zou dat ook nog kunnen meespelen, tijdens vervoer moet die er niet in zitten, dan wordt de CD niet, zoals dat bij normaal gebruik wel het geval is door het mechanisme op z'n plek gehouden. Zó werd dat eens tegen mij verteld, door iemand die het zou moeten weten.
Voorts: de PC is gewoon horizontaal gemonteerd, dus niet vertikaal of op z'n kant of zo? Daar kan 'ie ook niet tegen :oops:
    Weergaves: 812
