Ik heb een PC 5100 met een probleem de PC 5100 neemt geen cd's meer in. en speeld ook niet meer af.
Heb deze PC 5100 uit mijn vorige auto gehaald en werkt perfect, nu heb ik alles er weer inzitten, en ik wou de cd eruit halen maar hij gaf de cd niet. Heb hem open gehaald ( bovenzijde ) om te kijken van hoe of wat. Er is verder niets kapot ( zover ik zie). Mijn vraag is wie o wie heeft er tijd en zin en verstand van een PC 5100 te repareren cq na te zien wat er loos is.
Al vast bedankt.
Michel.
VDO Dayton PC5100 met problemen: wie heeft er verstand van?
Jorang
fransnacht
beide plussen wel aangesloten?
Het lijkt namelijk wel dat je bedoeld dat het hele systeem niks meer doet.
Jorang
Hallo Fransnacht,
Ik heb de geschakelde en constante plus aangesloten ( en gemeten die doen het ) de cd krijg ik er niet in alleen doormiddel de 2 kleine armpjes ( die zitten voor de opening ). Zodra ik die armpjes aan de kant gedaan heb kan de cd erin. Dan zitten er 2 soorten schijfjes die de cd klemmen maar de bovenste gaat niet omhoog om de cd er tussen te laten. Zodra ik die aan de kant heb gedaan kan de cd erin. Dan gaat de motor draaien maar het lijkt of hij te strak tussen de schijfjes zitten zodra ik dat een beetje optil dan gaat de cd draaien zodra ik het los laat stopt de cd.
Maar weet niet wat er aan de hand is.
Het enige wat ik nog kan zeggen voordat het probleem begon is dat ik de pc5100 op zijn zij gemonteerd had ( wat later bleek niet te kunnen ) en heb hem laten spelen. Dat ging niet goed heb hem uitgedaan en daarna is het eigenlijk begonnen.
Gr. Michel
Gr. Michel
fransnacht
Jorang
hallo fransnacht,
jazeker die brand als het contact aan is en knippert als het contact uit is.
gr michel
gr michel
fransnacht
Jorang
Armando2009
Hallo michel
bij mij was ook het brobleem pc5600
hij deed niks meer. zoals bij jou. reparactie kosten tot 200 euro
andre pc5600 gekocht voor 100 euro..
ik denk het systeem van jou is defekt.
Dat zou wel eens een goede conclusie kunnen zijnArmando2009 schreef:Hallo michel
Hopelijk kan Michel daar nog wat mee, zo'n twee en een half jaar na zijn vraag/posting....
Weergaves: 924
Reacties: 6
Weergaves: 3434
Weergaves: 1062
Weergaves: 1101
Weergaves: 533
Weergaves: 1084
Weergaves: 618
