VDO Dayton MS5200 vs VDO Dayton MS5700
Gunther2010
Kan er mij iemand de voor- en nadelen tussen de MS5200 en MS5700 zeggen?
Voordeel MS5200 tov MS5700:
Geen cd of dvd lezer dus geen draaiende gedeeltes en dus geen slijtage
beduidend sneller in rekenkracht
kleiner
2 x sd kaart lezer waardoor je dus in principe uit 2 verschillende kaarten kunt kiezen (Navteq of Teleatlas)
dat zijn zo'n beetje de voordelen. Nadelen heb ik voor de 5200 nog niet kunnen ontdekken.
kleiner
Geen QXS, en dat kan soms lastig zijn.Gene schreef:Voordeel MS5200 tov MS5700:
kleiner
Zondag tijdens de meeting is daar nog uitvoerig over gesproken, en zijn voorbeelden genoemd die dit gemis benadrukken.
Ik zou daar aan willen toevoegen dat de wijze van initialisatie van de TMC, mij een klein fortuin aan antennemateriaal heeft gekost. Achteraf volledig onnodig als ze in het boekje even wat uitvoeriger waren geweest over de werking. En laat je ook niet bedotten met het downloaden van de handleidingen. De korte handleiding is 6 maal zo groot als de lange handleiding. En er staat vrijwel hetzelfde in maar wel met kleurenplaatjes! En een handleiding met kleurenfoto's krijg je er niet bij als je hem koopt.
Een slechte handleiding doet natuurlijk niets af aan de werking van het toestel zelf. Ik ben met je eens dat de hl beter en gedetailleerder had kunnen zijn. Maar goed, weet je eenmaal van de hoed en de rand (toch wel gemakkelijk dit forum) dan heb je de hl verder niet meer nodig.
Gunther2010
Euhm, ik ben geen echte kenner. Wat is eigenlijk QXS? En welke heeft dat niet? de MS5200?
QXS is een acroniem voor Quick Access. Een bij alle moderne VDO navi's gebruikte alternatieve methodiek om adressen in te kunnen voeren.
Je kunt dan bijv een straat invoeren en in de lijst kijken in welke plaatsen deze straat voorkomt. Dit werkt heel makkelijk als je bijv de plaats niet exact kent en vermindert het zoeken naar juiste schrijfwijze etc.
Met de introductie van de 5200 bleek deze methode weer verdwenen. VDO heeft hierover nogal wat klachten binnengekregen. Wordt wellicht weer in voorzien dmv een softwareupdate.
Gunther2010
Als ik goed begrijp, kun je beter kiezen voor de MS5200, dan voor de MS5700. De MS 5200 zou ds ook langer moeten kunnen meegaan.
HEt laatste is iets wat we nog af moeten wachten. Het systeem is sedert augustus 2006 op de markt. Theoretisch gaat een systeem zonder bewegende delen (er slijt immers ook niets) langer mee.
Als je de keus hebt tussen de 5700 en 5200 zou ik zeggen, ga voor de 5200.
LvR
De leesbaarheid (ook na uitprinten) van de gedownloade handleidingen verschilt enorm
: de lange versie is OK maar de korte versie is een ramp
. In de eerst genoemde versie wordt de montage/installatie helaas niet beschreven en in de korte-bijna onleesbare-versie wel. Dus wil je e.e.a compleet ter inzage hebben dan zijn beide versies noodzakelijk.
Is er een oplossing voor te bedenken danwel een alternatief?
Het is uitermate wonderlijk dat wij hierover van mening moeten verschillen.
De korte handleiding is in "Landscape" en met zwarwitplaatjes, de lange met kleurenafbeeldingen en in "Portrait".
Wat ik niet begrijp is dat de korte handleiding wel de installatiegegevens bevat en de lange niet.
Beide handleidingen leveren uiterst scherpe en fraaie afdrukken, zelfs in "concept mode"
Ik veronderstel dat er nij jou iets niet goed gaat.
LvR
Probleem opgelost(!)
Je hebt gelijk gehad Gerrit, het probleem ligt/lag bij mij. Na een zoektocht kwam ik er achter dat ik met een oude Adobe-versie
draaide (4.0) Met de nieuwste versie 8.1 draait alles weer als een speer. Ik had die oude versie eens moeten installeren om een oude file te kunnen lezen; vandaar.
Het blijft vreemd dat de ene file wel goed was en de andere niet; verschillende Adobe versies??
Bedankt.
Bedankt.
ritselaar
Even off topic:
Adobe is niet zo universeel als het lijkt
Daarnaast ken ik nog wel een hele lijst met problemen mbt Adobe.
Afhankelijke variabelen zijn hoe is het gemaakt en welke printerdrivers heb je in gebruik.
Bij ons op werk staan Oce copiers/printers en het is altijd feest (Postscript level 2, Postscript Level 3, PCL)
Frits
Frits
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Wat je zegt.....
Ik herinner me nog een tijd dat het een dikke tien minuten kostte om één pagina PDF af te drukken op de Laserprinter die ik toen had, een RAMP.
Met de huidige versie 7.0 die ik hier heb geeft dat, in combinatie met de HP Laserjet 2100 en de Epsonstylus 830 geen problemen.
Weergaves: 937
Weergaves: 850
Weergaves: 639
Weergaves: 740
Weergaves: 873
Weergaves: 650
Weergaves: 956
