Beste lezers,
Sinds kort een nieuwe (lees gebruikte) navi MS-5500 gekocht.
Nu lees ik in de gebruiksaanwijzing dat er op A1 een digitale input is voor het tacho signaal en op A3 een analoge aansluiting is voor het tach signaal. Hiervoor had ik een MS-5100, deze had geloof ik maar 1 aansluiting voor een tach signaal. Welke moet ik nu aansluiten? Heb een Peugeot 1,9 diesel uit 1995 en het signaal komt van de opnemer bij de versnellingsbak.
Met vriendelijke groet,
Rob
Aansluiten VDO Dayton MS5500
Brannie
Peugeot 306 1.9D :D MM 5000 - MS 5100 - SW 7.6 - CD 2006/07 Benelux Navteq TMC.
In principe gewoon de stekkers van de 5100 oversteken in de 5500 mits je voorheen de mute draad niet gebruikte,
De analoge pulsingang hoef je normaliter nooit te gebruiken.
Als je de bedrading van de 5100 laat zitten, knip dan wel de draad op A3 los, een paar centimeter van de A-stekker vandaan. Die draad kan anders problemen geven, door een signaal op te pakken en dat naar de analoge pulsingang door te geven op A3. Zie ook een ander draadje over dit onderwerp.
Mocht je de mute willen gebruiken, dan moet die nu op B4 aangesloten worden.
Brannie
Oke bedankt, heb inmiddels de draad van A3 door geknipt.
Morgen de rest aansluiten en dan proefrijden. Ben benieuwd of dit systeem nog beter is.
Jullie horen nog van mijn ervaringen.
Rob
Rob
Weergaves: 863
Weergaves: 1626
Weergaves: 1360
Weergaves: 2583
Weergaves: 533
Weergaves: 937
Weergaves: 850
