Pioneer CD UB100 USB-adapter
Bennov
Bericht door Bennov »
Binnenkort krijg ik mijn nieuwe auto met daarin een Avic D3BT systeem, waarover al veel over gelezen hier. Alleen kon ik hier niets vinden over de CD-UB100 USB adapter die o.a. ook op het Avic D3BT systeem kan worden aangesloten.
Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben?
Wat ik graag zou willen weten is of een bepaald type USB-stick wordt aangeraden, danwel afgeraden (ivm de snelheid van doorgeven bv, of maakt dat niets uit) en of het ook mogelijk is om bv (Muziek)Videoclips op een USB-Stick te plaatsen en deze dan via de UB100 usb-adapter af te spelen op de Avic D3BT (en dan niet alleen het geluid maar ook het beeld). En zo ja als dat mogelijk is, moeten de videoclips dan nog in een bepaald formaat (mpg, avi etc?)
Bedankt alvast voor jullie hulp!
ErwinR
CD UB100
Bericht door ErwinR »
even op google gezocht
Pioneer biedt u nu de mogelijkheid om uw rijplezier nog meer te verhogen, want u kunt genieten van uw digitale muziekverzameling op een met USB uitgeruste draagbare audiospeler. De CD-UB100 USB-adapter kan probleemloos worden aangesloten via de IP-bus aansluiting, zodat u uw digitale muziek kunt beheren via de autoradio. Op de USB stick kunnen dan tot 15.000 muzieknummers verdeeld over maximaal 500 folders beluisterd en bediend worden.
USB 2.0 full speed
weergave van op USB-sticks of hardisks opgeslagen audio data
afspeelbare formaten: MP3 : 8 - 320kB/s, VBR (Variable Bitrate) / WMA : 5 - 384kB/s, kein DRM (Digital Rights Management)-Content / AAC : .m4a
bedieningsfuncties (*): Scan, Pause, Repeat, Random Play; Anzeige Titel / Interpret / Album
Capaciteit: Max. 15.000 titels in 500 mappen
usb-verlengkabel voor de individuele installatie van het slot (bv. in het dashboardkastje of in het middenconsole
IP bus in- en uitgang
afmetingen: 14,5 x 2,3 x 8,9 cm (BxHxD)
De bedienings- en displayfuncties zijn afhankelijk van het bouwjaar van uw Pioneer autoradio. De complete bedieningsfuncties zijn beschikbaar vanaf de comptibele 2007 modellen.
Oudere radio's benutten de "Ext"-funktie van de IP-bus. Daarbij zijn de Cross Keys (verticale en horizontale functietoetsen) evenals "band" en "func" ingesteld. De displaycapaciteit is bij dergelijke radio's begrenst tot 8 karakters.
Dus komt er op neer alleen muziek geen beeld via de stick..
Groeten Erwin
jellebin
Bericht door jellebin »
ik zal in je topic ook maar is iets antwoorden ;) is echt wel iets handig, want was gewoon van usb verbinding te hebben en dit miste ik wel.
Heb eerst geprobeerd met cd wisselaar, maar was niet echt mij ding.
Niet dat ik er over mag klagen zene, maar gewoon is lastig cd's.
Heb ze nu alle 2 steken en werkt perfect.
veel succes ermee,
ps heb reply gedaan in mijn topic erover, mss even lezen.
greetz
Plof
Bericht door Plof »
Kan je dit geval ook gebruiken op een avic x1 BT???
MVG
johnwoo
Bericht door johnwoo »
Nee deze werkt alleen in combinatie met de AVIC-D3.
Zie: http://www.pioneer.nl/nl/products/10/20 ... ssory.html voor de mogelijkheden
[size=75]Volkswagen Golf V 2.0 TDI DSG 3d S-Line
Pioneer AVIC-D3BT (Bluetooth) + CD-I200 (iPod)[/size]
Plof
Bericht door Plof »
johnwoo schreef:Nee deze werkt alleen in combinatie met de AVIC-D3.
Dat is verdomd jammer. :( Maar aan de andere kant die info klopt niet altijd. Want de Ipod adapter kan er ook tussen en die staat daar niet.
johnwoo
Klopt maar dat is nieuw. :D
Nieuw : iPod Adapter klaar voor volledige iPod bediening
Plof
Bericht door Plof »
Wij hebben uw mail aangaande Avic-X1BT goed ontvangen.
Uw toestel en de CD-UB100 zijn gelimiteerd compatibel. Wat wil zeggen dat u wel alles kan afspelen een vorig/volgend liedje kan kiezen of volgende/vorige map.
Maar de naam en dergelijke zal u dus niet zien. U zal eerder een nummer voor het liedje zien staan.
Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren elke weekdag van 8.30 tot 17.30u
Dit is hun antwoord
johnwoo
Dus dan zou ik een iPod aan gaan sluiten i.p.v. een usb-disk :D
Plof
Bericht door Plof »
johnwoo schreef:Dus dan zou ik een iPod aan gaan sluiten i.p.v. een usb-disk :D
Ik hoop dat de ipod video 30 GB er goed op werkt :)
johnwoo
Op de Avicd3-BT in ieder geval wel dus lijkt me dat die op Avic-X1BT ook goed werkt.
Bennov
Heb net vorige week mijn auto opgehaald incl. de Avic D3BT met USB aansluiting. Alles werkt perfect, navigatie is super (stukken beter als mijn vorige RNS300 in mijn toenmalige Golf V), dvd's is super (werkt in mijn geval ook onder het rijden.......geen idee hoe ze dat gedaan hebben bij de dealer, maar ut werkt) en ook de USB aansluiting werkt goed. Alleen........... ik krijg het niet voor mekaar om de teksten/ namen in beeld te tonen. Hooguit linksbovenin worden 8 (de 1e) karakters van de naam genoemd.......en thats it. Das wel erg jammer, had gewoon verwacht bv de ID-tags ofzo te zien. Of de naam van ut bestand ofzo........maar dus niets van dat alles. Wel zonde, aangezien de UB100 (de USB sluiting dus) wordt aangeraden bij deze D3BT. Heb de vraag al bij Pioneer neergelegd over hoe en wat.........Antwoord laat ik nog wel ff weten.....tenzij hier al iemand er ook ervaring mee heeft.
Wat ik zie kun je zien op het bijgevoegde bestand
Hoe heb je vastgesteld dat de ID3 tags op de juiste wijze aan je MP3 bestanden zijn gekoppeld.
Krijg je de weergave wel correct op een ander systeem?
Bennov
Ik heb (grootste deel dan) dezelfde bestanden nu op mijn USB stick staan die ik daarvoor op een cd had welke ik in mijn RNS300 afspeelde. En daar kreeg ik perfect alles in beeld en kon ik ook de info opvragen. En die bestanden heb ik indertijd handmatig via de de eigenschappen van het bestand (en dan samenvatting) aangepast. Sommige bestanden zijn ook automatisch aangepast door Windows Mediaplayer bij het rippen van de originele cd. Dus die ID3 tags zijn wel juist.
http://www.navi-forum.net/board/viewtop ... highlight=
Over de combinatie Pioneer AVIC D 3 BT mit CD-UB100
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Ich habe die vorgenannte Kombination eingebaut. Das Abspielen von 2 GB Speichersticks funktioniert einwandfrei, auch wenn die Anzeige nur spartanisch ist,
Daar heeft iemand kennelijk hetzelfde probleem met ID3 tags
Bennov
Als antwoord van Pioneer op mijn vraag hoe het nou precies zit met die id3 tags zeggen ze dat de weergave maar beperkt mogelijk is. Precies dus zoals op de foto in 1 van de bovenstaande replies is te zien. Helaas. Wel zeer jammer. Had indertijd begrepen dat dit volledig compatible was............niet dus. Misschien toch ook maar een ipod interface (en een ipod) gaan overwegen.....
bobsel
echt niet mogelijk
Bericht door bobsel »
Mhhh helaas zie ik nu pas dit topic anders had ik ook de I-pod adapter gekocht ipv de USB.
Ik zit nu met dezelfde feature... alleen de eerste 8 characters....
terwijl in de bijgeleverde handleiding wordt gerept over 32 of 64 karakters!!
Wel raar want zelfs al ik een gewone CD er in douw krijg ik de complete playlist te zien...
Moet toch ook met USB kunnen??
BoGuS
Bericht door BoGuS »
wat ook vervelend is is wanneer de auto wordt uitgezet niet wordt onthouden bij welk nummer men op de USB stick is gebleven. Das niet erg als er maar 3 CD op zouden staan...maar wanneer er een stuk of 40 op staan is dat erg vervelend. Vooral dat je iedere keer als je je auto start het begin van hetzelfde nummer hoort. Weet iemand of hier iets aan te doen is ???? (HD3BT+UB100)
Zet hem op shuffle of random play!
bobsel
arrghhh
Het frustrerende met die UB100 is ook nog dat als ik een DVD vol met MP3's in de dic lezer douw het wel goed gaat... Dan laat hij keurig (grafisch) mappen en eventuele sub-mappen zien en is het zalig om er doorheen te navigeren... Het kan dus wel!!! Alleen niet middels die UB100, echt een gemiste kans... het aparaat is voor de rest perfect alleen deze onhebbelijkheid (wat mij betreft dan)
speedy2000
Bericht door speedy2000 »
waarom kies je bij een avic d3 niet gewoon de speciale kabel voor de ipod kost 19.95 ipv 119.95 en werkt ook nog beter
Omdat je in de iPod kabel van € 19.95 geen USB-stick kunt steken.
speedy2000
bobsel
hiervoor dus :wink:
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 961
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 521
    Weergaves: 1119
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
