Clarion VRX 613R + Lenco DVD-speler
Marcel307
Bericht door Marcel307 »
Ik heb even een vraagje:
Ik heb nog een vrx613r liggen en een lenco dvd spelertje, nu leek het me leuk dit op elkaar aan te sluiten voor de vakantie. Ik krijg echter geen dvd beeld op de head unit terwijl het geluid wel werkt.
In de handleiding word gesproken over het aansluiten van een draad op de handrem.
deze draad kan ik alleen niet vinden, het is me niet duidelijk na het lezen van de handleiding.
Heb ik nog iets extra nodig? of kan ik de dvd speler gewoon aansluiten dmv de gele tulp stekker?
Grag jullie advies
Bericht door Gene »
De Lenco zal alleen gaan werken als deze via de Cenet aansluiting op de VRX wordt aangesloten. Dit kan alleen als je een TV module gebruikt waarbij je met een CA kabel de dvd speler op de tv module aansluit. Deze tv module wordt dan weer met een CEnet kabel op de vrx aangesloten.
Andere mogelijkheden zijn er verder niet.
Marcel307
bedankt voor je reactie Gene,
Is dit een kostbare aangelegenheid? ben namelijk niet van plan er veel geld aan te besteden.
Bericht door Gene »
TV module kun je o.a. vinden op marktplaats voor een kleine € 75,- , dan nog een CA kabeltje a € 35,-. Kortom een kleine € 100, - ben je kwijt en dan kun je kijken. Ik denk dat je beter een los scherm aan kunt schaffen waarop je de Lenco diret aansluit.
Marcel307
waarvoor is de gele tulp (beeld) aansluiting dan?
Wat is de rede dat deze zo niet kanworden aangesloten?
Welke kleur moet de draad hebben die op de handrem zou moeten? ik twijfel namelijk of er wel de goed kabelboom bij zit.
Ik heb nog een los scherm bij de lenco maar zou graag de vrx613 gebruiken, anders zit ik weer met een los scherm op mijn dash.
Bericht door Gene »
Op de gele contrastekker komt inderdaad de gele tulipstekker van de dvd unit. Echter deze ingang wordt alleen opengezet (geactiveerd) als er via de CeNetaansluiting een signaal komt. Dit signaal wordt o.a. door de tv module verzonden. De handremaansluiting is dan ook te vinden op de TVmodule en niet op de VRX zelf.
Kijk ook eens op de volgende pagina's van Clarion zelf : http://www.clarion.com/dk/da/support/fa ... index.html
Marcel307
Oke duidelijk verhaal. Bedankt, deze set ga ik dus niet meer inbouwen. Vind het deze set niet waard hier nog in te inversteren. Beter een nieuwer all in one systeem aanschaffen.
Groet
Gene schreef:Op de gele contrastekker komt inderdaad de gele tulipstekker van de dvd unit. Echter deze ingang wordt alleen opengezet (geactiveerd) als er via de CeNetaansluiting een signaal komt. Dit signaal wordt o.a. door de tv module verzonden. De handremaansluiting is dan ook te vinden op de TVmodule en niet op de VRX zelf.
Marcel, mocht je die Clarion wegdoen, wat vraag je er dan voor?
Bericht door Gene »
Ik ga mijn hele zut opruimen dus de vrx938r met alles erop en eraan behalve de pc5200.
    Weergaves: 1493
  • Clarion nx502e
    door Patrick golf » 22 mei 2016 20:38 » in Clarion
    Weergaves: 1416
    Weergaves: 806
  • SD card clarion nx302e
    Weergaves: 732
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1038
    Weergaves: 1283
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2125
Terug naar “Clarion”
