Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en zeker nog geen specialist in het inbouwen van navagatiesystemen.
Nu heb ik een VDO MS5000 met TMC MT5000 box gekregen en deze wil ik graag zelf gaan inbouwen in mijn Golf 4.
Ik ben dus opzoek naar tips waar ik tijdens het inbouwen rekening mee moet houden en misschien heeft één van jullie zelfs foto's met uitleg!
Ik hoop wat van jullie te horen.
Alvast bedankt,
Menno
VDO Dayton MS5000 inbouwen in Golf 4
Mflantua
Mflantua
Ben al even op ontdekkingstocht gegaan maar loop al gelijk tegen het eerste probleem aan: waar installeer ik de computer......
Ben erg benieuwd naar jullie ideeën!
Groeten,
Menno
Groeten,
Menno
Bij een Golf 4 is de enige plaats: de kuip van het reservewiel
hoewel de uitvoering verschillend is kun je veel hebben aan de handleiding voor de Golf V
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... _Golf5.pdf
Mflantua
Nou, we zijn een eind op de goede weg (bedankt voor de tip Gerritje). Nu ben ik eigenlijk op zoek naar de kabel die de snelheid van de auto weergeeft (zonder mijn halve dashboard te hoeven slopen).
Misschien iemand een idee waar ik deze kan vinden?
Als je een radio af-fabriek of radiovoorbereiding had, dan zit de aansluiting in de ISO-stekker op pin 1, de blauw/witte draad. En indien niet daar is deze met dezelfde kleur altijd aanwezig links-voor aan de zekeringkast.
Denk er om dat je ook de achteruitrijdraad van de verlichting aftakt en deze aansluit.
Mflantua
Inmiddels is alles aangesloten. Ik heb de kabel voor de snelheid achter mijn kilometerteller gevonden (zelfde kleur zoals je al zei). Alleen registreert de navigatie geen snelheid????? Daarnaast start hij ook de begeleiding niet (hij heeft wel GPS signaal).
Is het mogelijk om een VDO MS5000 te resetten en, zo ja, is dit verstandig (fabrieksinstellingen terugzetten heeft geen effect.....)?
Ik hoor het graag en wederom bedankt!!
Menno
Menno
Ik denk dat je in de eerste plaats een ietsje geduldiger moet zijn of worden.
De GPS ontvanger heeft een tijdje nodig om alle gegevens uit de satellietontvangst om te zetten in een betrouwbare positie. Dat kan onder slechte omstandigheden zelfs wel een 40 minuten duren.
Pas als dit is gebeurd kun je de navigatie gaan gebruiken om je snelheidssignaal te kalibreren, nog niet om te navigeren!
Als je eenmaal ontvangst hebt en de positie op de kaart stemt overeen met je werkelijke plaats, dan kun je een eindje gaan rijden, zo'n 15 minuten over gedigitaliseerde wegen met zoveel mogelijk bochtenwerk. Desnoods gewoon een paar stadswijken doorkruisen.
Na verloop van tijd weet de computer dan hoeveel snelheidspulsjes overeenkomen met de echte afgelegde weg.
Als alles daarna goed is kun je de werkelijke snelheid als optie onderin de statusbalk laten zien.
Mflantua
Hallo Gerritje,
Je hebt gelijk ik moet wat meer geduld hebben;) Inmiddels zijn de gegevens opgehaald en is ook de tijd netjes zichtbaar. Ook heb ik al een stukje gereden maar als ik in het diagnostische menu kijk zie ik helemaal geen snelheids pulse (slecht 2 toe ik wegreed daarna 0). Ook blijft de kaart als ik ga rijden op de beginpositie staan maar zoals je al aangaf waarschijnlijk heeft het systeem even tijd nodig. Wel verspringen de coordinaten in het diagnostisch menu.
Ik zal morgen, als ik naar mijn werk rijd, het systeem even in de gaten houden. Je hoort van nog van me!
Wederom bedankt voor dit vaderlijke advies;)
Groeten,
Menno
Groeten,
Menno
Dat zou toch betekenen dat je niet de goede pulsdraad hebt of slecht afgetakt. Stroomdiefjes werken heel onbetrouwbaar!Ook heb ik al een stukje gereden maar als ik in het diagnostische menu kijk zie ik helemaal geen snelheids pulse (slecht 2 toe ik wegreed daarna 0).
Mflantua
Hallo Gerritje,
Toch nog even, op jouw advies, de bedrading naar de snelheids pulse vervangen en nu doet hij het helemaal naar behoren.....
Nu nog even de tijd geven om te calibreren maar ik ben nu al zeer tevreden. Bedankt voor al je hulp ik heb er erg veel aan gehad en veel van geleerd!!!!!
Met vriendelijke groet,
Menno
Menno
Zo is dat, gewoon Gerritje's adviezen opvolgen en het komt wel goed
Hou je ons op de hoogte van het vervolg?
Mflantua
Hallo Gerritje en JW,
Mijn navigatie werkt als een zonnetje. Zelfs de TMC geeft netjes aan NOS-ANWB.
Maar toch nog even een par vraagjes:
Op dit moment gebruik ik het geluid uit de speaker op het beeldscherm, nu bedacht ik mij dat ik al een carkit met mutebox in de auto heb zitten. Is het mogelijk de externe speaker aansluiting op de mutebox aan te sluiten (en zo dus het geluid via de boxen te laten lopen??)'
Daarnaast zag ik de nieuwe functionaliteiten van updat MO5075 en MO5076 ziet er allemaal erg leuk uit. Hoe kan ik aan deze update komen en waar kan ik een cd met de laatste kaarten het best vandaan halen (huidige kaarten zijn van 2005/2006 waarop de route naar mijn huis niet klopt....)??
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt,
Menno
Menno
Kom zondag naar de meeting in de Meern, zie viewtopic.php?t=8314&start=50 Dan praten we je bij en wordt de 7.6 ingespeeld
Weergaves: 1011
Weergaves: 738
Weergaves: 948
Weergaves: 1312
Weergaves: 751
Weergaves: 756
Weergaves: 937
