mijn alpine n333rs begint pas na ongeveer 1km te navigeren, als ik een route inbreng alles staat goed ingesteld.
heb een reset gedaan heb een api er tussen gezet.
bij het inbrengen van een nieuwe route zegt hij niets pas na wegrijden begint hij een keer.
door iemand die al jaren in het vak zit ingebouwd en die weet het ook niet meer?
weet iemand hoe dit kan.
Alpine INA-N333rs begint te laat
jpol51
Bij een vast ingebouwde installatie is het normaliter zo dat de laatst bekende positie bij het uitzetten van het contact wordt opgeslagen in het geheugen. Bij hernieuwd gebruik is het dan niet nodig om eerst een positie te gaan berekenen en kan er direct worden genavigeerd. Daarvoor is het nodig dat er nog spanning aanwezig is op het juiste aansluitpunt. In de eerste plaats om de psoitie op te slaan en ten tweede om deze in het geheugen te bewaren.
Het verschijnsel duidt er op dat er bij het aanzetten van het contact nog geen positie bekend is. Hiervoor is dus steeds enige tijd nodig, bijvoorbeeld de door jou genoemde 1 km waarin niets gebeurt.
Dit kan haast alleen veroorzaakt zijn doordat degene die al jarenlang in het vak zit, toch de geschakelde en de permanente 12 volt verkeerd om heeft aangesloten.
Betreft het een Opel of een VW wellicht? Duitse auto's staan hierom bekend namelijk.
Probeer A4 en A7 van de aansluiting om te draaien en probeer het dan nog eens.
Weergaves: 723
Weergaves: 817
Weergaves: 1281
