Puls Fiat Brava uit 1997 gezocht
Alles met betrekking tot Fiat navigatie
James mos
Bericht door James mos »
beste nav lieden
Ik had een vraag over mijn fiat brava uit 1997
ik probeer een carin 522 aan te sluiten maar op dit forum geven ze aan dat de pulsdraad grijs bruin is aan een 20 polige steker deze kleur komt bij mij niet voor zijn er nnog andere ideeen ik hoor ze graag
groet jes Jim
Ik kom voor de Brava twee mogelijke plaatsen tegen voor de puls:
Brava 1995 >>
-Hinter dem Instrumentenbrett am Tacho ist ein schwarzer 20 Pin Stecker, Pin 13. Kabelfarbe: grau/braun.
-Am Kombi Instrument, am schwarzen 20 PIN Stecker, PIN 13, Kabelfarbe: grau / braun
Bravo / Brava 1995 >>
-Kabelfarbe: grau/rot. Im Motorraum hinter der Batterie. Grau - grüner Stecker, Pin 5.
-Hinter der Batterie, am 20 PIN Stecker, PIN 5, Kabelfarbe: grau/rot
Zo te lezen heb je gezocht naar die grijs/bruine draad achter de snelheidsmeter. Als 'ie daar niet te vinden is zou ik die laatste plek even checken, dus die grijs/rode draad achter de accu.
James mos
Fiat
Beste
Heb mijn daschbord er uit gehad en een draad op grijs bruin bij gestopt doet nog niks heb wel een puls maar met een min teken er voor houd dit nog wat in.
Re: Fiat
James mos schreef:Beste
Hoe constateer je dat, in het diagnose menu van de Carin? En zo ja, staat die puls op nul als je stilstaat en loopt die puls evenredig op met de gereden snelheid?
James mos
Re: Fiat
Ja uit de carin diagnose menu heb niet op de snelheid gelet staat wel op nul als ik ook stil sta
James mos
Re: Fiat
Ga nu weer aan de slag ga even andere draden proberen aav te sluiten om uit te zoeken welke de puls is maar nu neem ik mijn digd meter mee.
Wat is dat voor DigiD meter? Als die een te laagohmige ingang heeft zal je puls inelkaar zakken, dan werkt dat dus niet. En bovenal: met een multimeter kun je geen pulsen meten, die duren te kort. Dat kan wel met een oscilloscope, of met een ledje.
James mos
fiat
oke ben ik inmiddels achter
heb wel de draad achter mijn dashbord gevonden en aangesloten toen ik die meten gaf het 12,43 volt maar ik heb hem wel laten zitten nu denk ik dat dat ook weer de verkeerde draad is
OK, laten we aannemen dat je een gewone digitale multimeter hebt.
Sluit deze dan weer aan zodanig dat je daar weer die 12 volt meet met het contact aan.(zoals boven)
Zet de auto in z'n vrij en vraag of iemand even een klein stukje heel langzaam wil duwen. Als je na verplaatsing van 2 meter een stuk of 8 keer de meter van 0-12 volt ziet uitslaan heb je hoogstwaarschijnlijk de correcte draad te pakken.
James mos
fiat
oke morgen even proberen nu is het hier aan het regenen moet alles buiten doen dus nu even niet maar in iedergeval alvast bedankt
James mos
Fiat
beste lieden
Heb de draad gevonden zoals gerritje heeft gezegt maar nu heb ik de gps antenne goed staan maar nu duikt het volgende probleem op als ik bestemming in voer zegt ze een zin maar dan niks meer alles blijft op het scherm staan en als ik schakel naar kaart dan rij ik de verkeerde kant op maar als ik toch naar mijn adres rij geeft hij op het einde wel waar ik sta voor mijn deur dus kan iemand mij helpen of moet ik de carin 522 maar uit het raam gooien
alvast bedankt
Het lijkt er nu op dat de achteruitrijsignalering niet is aangesloten en dat hij nu denk in z'n achteruit te staan.
Wat je eerst moet doen is een poosje rondrijden zonder bestemming in te geven. Het systeem moet wennen aan z'n nieuwe inbouwplek en bijbehorende pulsen.
Na verloop van tijd, zo'n kwartiertje of zo, begint er vast wel wat beters op je scherm te koem. let maar op.
James mos
Gerritje schreef:Het lijkt er nu op dat de achteruitrijsignalering niet is aangesloten en dat hij nu denk in z'n achteruit te staan.
Oke dankjewel ga ik morgen weer proberen wel een gedoe zooz navigatie {tenminste zoon oude type} heb alleen de plus en de konstante plus en de pulsdraad aan gesloten en de min kabel uiteraard. ik hoop dat ik u morgen weer mag lastig vallen in ieder geval nogmaals mijn dank
groetjes Jim
James mos
carin 522
Waar kan ik het beste de cd kopen voor mijn carin 522 ben op zoek naar de sw 4.90 en wat mag die kosten
Als je de Navi kaarten zoekt zijn dat de goede links.
Mocht je een SW-update willen hebben voor je Carin, kom dan naar de NHS-meeting op 3 juni in de Meern :wink:
James mos
Meeting
Beste lieden
Ik kom graag naar de meeting in de meern op 3 juni
Als ik het adres weet
Groetjes jim
Waar dat precies is vind je in viewtopic.php?t=8314 :idea:
Tot dan :wink:
James mos
Fiat Brava
Beste lieden
de navigatie werkt correct na ongeveer 20 min. gaf hij de correcte richting aan kon doen wat ik wilde bleef goed aan geven en de vrouw in die doos bleef maar zeggen waar ik heen moest dus helemaal te gek zoon ding .
tegen de mensen die me geholpen hebben mijn hartelijke dank voor het advies en geduld ben blij dat hij nu werkt .
hoop jullie te zien op de meeting in de Meern (UTRECHT)
Groetjes Jim
  • Uconnect 5.0 fiat 500E
    door JoostB » 23 feb 2019 16:50 » in Fiat
    Reacties: 8
    Weergaves: 4351
    Weergaves: 913
    Weergaves: 788
    Weergaves: 745
    Weergaves: 661
  • backup gezocht van F940BT (f40BT/F840bt)
    door anitarenes » 03 dec 2016 22:28 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1496
    Weergaves: 750
Terug naar “Fiat”
