Speedpulse Honda Civic 1.7 CTDi 2002
Alles met betrekking tot Honda navigatie
Sfinxweb
Bericht door Sfinxweb »
Ik heb een probleem met het vinden van de speedpulse in mijn Civic.
Als ik het schema moet geloven zit het in de 31-pin stekker en dan pin 18 (Wit-Groen).
Probleem is dat in mijn tellerbak 2 stekkers zitten van elk 22 pinnen en op beide is pin 18 leeg :roll:
Plaatje:
Plaatje groot:
http://www.sfinxweb.com/images/speedpulse-gr.jpg
Ik heb dus geen idee welke draad ik moet hebben.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt.
Bij Petri kom ik dit tegen:
Civic 2001- Originalsensor am Getriebe, 3-PIN-Stecker, weiß-grünes Kabel oder am Motorsteuergerät, rechter grauer 31-PIN-Stecker, PIN 18, weiß-grün
Sfinxweb
Dat heb ik ook gevonden. Echter is er geen 31 pins stekker. Alleen 2x 22 pins.
Wat dacht je van Originalsensor am Getriebe, 3-PIN-Stecker, weiß-grünes Kabel?
Dat je die andere had gevonden weet ik, maar hier hoor ik je niet over!
Overigens heeft Petri het over de rechter grijze stekker en ik zie bij jou een groene en een blauwe.
En heb je inderdaad gekeken naar de stekkers op de computer van het motormanagement?
Op jouw foto lijken ze zo op de klok-unit te zitten of vergis ik me?
Sfinxweb
Zo met de auto op de grond lukt het me niet bij de stekker op de versnellingsbak te komen.
Daar zal deze ongetwijfeld te vinden zijn. De foto is inderdaad van de stekkers op de tellerbak.
Daar heb ik hem namelijk ook afgehaald op de mijn Civic van 1992. Ik ga er dus vanuit dat het bij deze Civic ook daar te vinden moet zijn.
De Computer heb ik nog niet gevonden. Op de plaats waar hij bij mijn andere Civic zit is hij iig niet te vinden.
Bedankt voor het meedenken.
Dat is feitelijk dus wat ik bedoelde.
Je bent aan het zoeken op een plaats die niet overeenkomt met de gegevens en 22 ipv 31 pins stekkers van andere kleuren zouden je toch op andere gedachten moeten brengen. Ga er nu maar gewoon vanuit dat er echt een motormanagement-unit aanwezig is. Waar die zich bevindt is voor mij een raadsel trouwens.
Maar ik houd er er op dat je de beste kans maakt bij die stekker op de versnellingsbak
Sfinxweb
ECU inmiddels gevonden. Is wat kleiner als die andere 8)
Er zitten 2 stekkers op. Beide zijn zo op het eerste gezicht zwart, maar dan kan ook een afdekhoes zijn ofzo.
Morgen de boel eens wat beter bekijken en dan zoeken of ik de draad kan vinden.
Nogmaals dank voor je hulp...
Sfinxweb
Op de ECU is het op de manier waarop deze is ingebouwd niet te vinden.
Maar na wat speurwerk (garage handleiding) ben ik er achter gekomen dat hij op de tellerbak ook zit.
Het is de Blauw-Witte draad welke te vinden is in de groene B stekker ( PIN 6 ) bovenop de kilometer-tellerbak.
Foto:
Misschien heeft hier iemand nog wat aan.
Kenwood KVT-M707 + KNA-G520 + GM10
    Weergaves: 1207
Terug naar “Honda”
