Hallo allemaal,
ik heb net zoals velen waarschijnlijk een kopie van m'n DVD gemaakt om de orginele thuis te laten liggen, maar nu geeft het systeem aan dat ie de dvd niet meer kan lezen en zelfs niet meer de orginele. Ook niet met de reset opstart procedure door de auto op contact te zetten er weer af te halen en weer op te starten. Nou heb ik me laten vertellen dar er een eprom reset/wis procedure is, kan iemand die voor mij boven water halen. Alles is al eens schoongemaakt, Het systeem doet het eigenlijk meer niet dan wel omdat ie de dvd niet kan lezen kan niet goed overweg met DL waarschijnlijk.
Groet
PVR
Alpine NVE-N077P
pvr2003
Even het draadje hieronder doorlezen......
pvr2003
Wat bedoel je met draadje als dat subject onder die van mij is helpt dat niet want dat gaat over een ander systeem de ina333
pvr2003
Ja dat heb idd ook allemaal al geprobeert behalve die reset met de afstandbediening omdat ik die toetsen er niet op heb zitten. Vandaar dat ik ook een nieuwe topic begonnen ben.
Groet
PVR
Groet
PVR
Dan lijkt er maar één andere mogelijkheid, als Jec's pogingen in het andere draadje op niets uitlopen: naar het Alpine center om de zaak te laten flashen
Er wordt op een frans forum min of meer beweerd dat de resetprocedure alleen kan worden uitgevoerd als de beruchte handremkabel aan massa ligt.
pour le reset je ne peux rien te dire, mais pour ton probleme de reglage, c'est parce que tu n'as pas connecté le fil du frein a main. Si tu as un cable seul qui attend d'etre relié au frein a main, je te conseille de le relier a la masse directement. Tu auras ainsi acces aux reglages en permanence, meme le frein a main pas tiré, et puis ca t'eviteras d'avoir a chercher le fil du frein a main.
pvr2003
Maar kan niemand mij vertellen welke knoppen van de afstandbediening ik moet gebruiken voor de reset procedure. Ik kan mij indenken dat ook de 077p een reset proc. heeft maar de vraag is alleen nog hoe en met welke toetsen.
Wie o wie kan mij helpen
Groet
PVR
Groet
PVR
Jec heeft het probleem alsnog kunnen oplossen, zie zijn laatste posting
jec
JW schreef:Jec heeft het probleem alsnog kunnen oplossen, zie zijn laatste posting![]()
Ik heb het inderdaad kunnen oplossen, was zeer verbaasd dat het nu opeens wel lukte, en "mijn" probleem lijkt inderdaad op het zelfde probleem. Dus de originele dvd er in doen (in laten zitten) de bekabeling er enige tijd (aantal uren???) uit halen en opnieuw proberen op te starten. Werkte dus toch bij mij.
Heel erg bedankt voor alle hulp!!!
jecc
Nahemoth
Hi there,
first of all, sorry, but I can't speak dutch... I have the same problem with my nve-n077ps navigator unit. I was installing the parrot ck3100 in my car, and I had to disconnect the battery. After connecting it again, the gps doesn't work. As I read in the previous post, there are some issues with the eprom and the brake cable. I tried to translate your post, but I don't understand. Could you tell me in english the solution for the gps problem? Thanks in advance.
Regards.
Regards.
Bessie
Hallo,Nahemoth schreef: (...) Could you tell me in english the solution for the gps problem? Thanks in advance.
Regards.
jecc
@ Nahemoth: Well, I will do my utmost …
Hello,
Being amazed I succeeded, I actually managed to solve the problem and „my“ problem looks similar with the same problem as mentioned.
So, put in the original dvd (and leave it there), disconnect the cables for some time (a few hours???) and then try to restart the unit. In my case it worked at the end.
Thanks a lot for all the help!!!
Regards,
jecc
Nahemoth
Thank you Bessie!
It worked fine, and now my navigation unit is working fine
Regards.
Regards.
Weergaves: 1281
Weergaves: 2124
Weergaves: 817
