Met veel vreugde kwam ik dit forum tegen toen ik aan het zoeken was naar informatie over mijn VDO Dayton MS2010.
Ik heb dit navigatiesysteem nu ongeveer een jaar en ben er wel tevreden over. Af en toe loopt hij vast maar aan/uit zetten lost dit probleem meestal wel op.
Ik stoor me momenteel alleen aan de kaart/map die erin zit, ik ben als servicemonteur elke dag zo'n 4 uur op de weg maar zie steeds meer wegen die niet meer kloppen.
Weet iemand of er voor mijn navigatiesysteem 2010 een update van de kaart/map beschikbaar is?
Even wat gegevens van mijn systeem:
Serie: MS2000
Platform: Windows CE 5.0
Systeem: 3.2
Datum: 2006/05/17
GUI: taz20060602dev08
NavSW: 3.87
Kaart: 111
Alvast bedankt!
Kaart update?
James24
Die kaartupdate is er nog niet, hij wordt wel binnenkort verwacht.
Overigens heb je nog de eerste GUI in je systeem, we zijn inmiddels aan Update #3. Lees maar op het forum wat dat inhoudt. Inspelen dus, dat geeft heel wat verbeteringen
James24
Bedankt voor het snelle antwoord!
Ik heb het even snel doorgelezen maar ik ben altijd bang voor updates, zeker aangezien er nog garantie op het apparaat zit. Ik ga morgen bij de Mediamarkt een sd kaartje kopen zodat ik niks aan het origineel kan verprutsen en zal meteen de update gaan proberen.
Ik zat net ook even de handleiding door te lezen maar ik kan daar nergens vinden hoe je je manier van navigeren kunt kiezen. Daarmee bedoel ik dus: pak ik de korste route of pak ik de snelste route?
Ik weet niet of het apparaat deze functie heeft maar ik zag dit op de Mio van een collega van me en het zag er handig uit. Weet je dit misschien ook?
Heel erg bedankt alvast!
Als je de update uitvoert zoals het stap-voor-stap in de handleiding beschreven is kan het eigenlijk niet mislopen. En als het onverhoopt toch misgaat en je het niet meer voor elkaar kunt krijgen vervalt daardoor niet de garantie.
Heel verstandig om daar een apart SD'tje voor te nemen, die kosten tegenwoordig ook bijna niks meer. Een goede 512 MB vind je al voor minder dan 10 Euri.
In het menu kun je zelf kiezen voor verschillende route opties, waaronder snelste. Die laatste heb ik eigenlijk altijd in gebruik, het geeft je een makkelijke routing, waarbij je snelste moet interpreteren als gemakkelijkste. Dwz dat je vrij snel naar hoofdwegen geleid wordt, geen kruip-door-sluip-door routes.
James24
Ah de prijs van dat kaartje valt me nog mee, morgen meteen even halen!
Ik kan die optie van de route niet vinden in mijn menu. Kan dat ermee te maken hebben dat ik nog de oude GUI gebruik?
Bessie
Zodra je de kaart op het display hebt, klik je rechtsonderin op het ronde Dayton-logootje.James24 schreef:Ik kan die optie van de route niet vinden in mijn menu. Kan dat ermee te maken hebben dat ik nog de oude GUI gebruik?
Bij de te verschijnen pictogrammen zie je in de linker kolom, de 2e van beneden uit gezien, een klokje met rolband.
Klik op dát pictogram; er verschijnt 'Routeprofiel instellen' met een onderverdeling 'Voorkeur' en 'Opties'.
Als je op de betreffende pictogrammen klikt, kan je naar believen het gewenste routeprofiel instellen.
Nadat je een route hebt ingegeven, is er tijdens de rit nog een optie mogelijk; een korte, middellange en lange omleiding, alsmede de route herberekenen.
Klik rechtsonderin wederom op het ronde Dayton-logootje.
Klik in de linker kolom op het 3e pictogram van beneden uit gezien; een rond stuk wegdek zwart/rood met finishvlaggetje.
Daarna ben je in het omleidingenmenu, en kan je uit bg. optie's kiezen, dat 'wijst de weg vanzelf'
Grüßen,
Bessie
PS: Mod, dit draadje a.u.b. even naar de VDO Dayton PNA-afdeling verplaatsen.
Weergaves: 569
Weergaves: 1016
Weergaves: 773
Weergaves: 1428
Weergaves: 4340
Weergaves: 1424
Weergaves: 1257
