Ik ben van plan om een golf R32 van 11-2006 aan te schaffen.
Bij de dealer hebben ze later een rns mfd2 (cd) versie gemonteerd een gewoon de gps antenne onder het dashboard gebouwd.
Mij werd verteld dat de 2007 uitvoeringen (v/d wagen) geen voorruitantenne meer hebben en dat de antenne is verhuisd naar de orginele plek , dus achter op het dak.
Nu wil ik dit dus graag orgineel , dus met de navi antenne en tel.antenne op het dak.
Weet iemand misschien hoe dan de nieuwe antenne's eruit zien , want als het verhaal v/d dealer klopt zou je dan een combi moeten hebben van radio,navi en telefoon.
B.v.d pascal
Antenne
siebelink1
Ik begrijp je bezorgdheid mbt het origineel maken van je Golf.
Maar bezint eer gij begint!
De originele haifisch antenne achterop is om te beginnen een weinig betrouwbaar apparaat waar door de intrede van water inveel gevallen de zaak moet worden vervangen. Dan werkt er echt niets meer.
Verder is het een uitnodiging voor iedereen die op zoek is naar een vaste navigatie aangezien deze bij VW zo makkelijk te verwijderen zijn. Het is ook de meest gestolen navigatie die er is.
De inbouw van deze antenne met verkabeling, moet als het goed gebeurt, en dat wilde jij, toch in een carosseriewerkplaats gebeuren, want de hemele moet voor een aanzienlijk gedeelte worden verwijderd.
Een plaats voor de GPS antenne onder het dashboard is veruit te prefereren boven elke andere optie en doet niets af aan de ontvangst van satellieten.
Een triples antenne zoals jij bedoelt is nog gevoeliger voor mechanische storingen (wasstraat etc) hoewel daarentegen de ontvangstkwaliteit bij FM/AM beter is dan bij de ruitantenne.
Ik heb nooit eerder gehoord van een antenne in de voorruit. Ik meende hem steeds in één van de zijruiten of in de achterruit te hebben gezien, maar ik kan me vergissen.
De kosten voor antenne en montage zouden wel eens ruim € 300 kunnen gaan bedragen. Dwz Hemel verwijderen, gat boren en afwerken, antenne monteren, kabels langs de C-stijl, door de dorpel, in de middenconsole leiden, 12 volt voeding aanbrengen, aarding antenne verzorgen, alles weer terugbouwen.
Het is uiteraard jouw speeltje.
Kijk ook eens hier:
http://www.r32-club.de/showthread.php?t=6038
Dit is een Triplex antenne
En dit is een combinatie GPS/GSM antenne
Kijk ook eens hier:
siebelink1
antenne
Ja maar dit is een triplex voor een golf 4 neem ik aan .
De link doet het niet .
Ik heb nu een golf R32 van 2003 (type 4) en daar zit ook zo'n antenne op.
Bij mijn weten is er nooit voor de golf 5 een andere antenne voor de navi gemaakt dan die haifish.
M.v.g pascal
M.v.g pascal
Dat er een originele triplex voor een Golf V is geweest wordt ook niet door mij beweerd!
De radioantnne zit voorzover ik weet in één van de ruiten.
Maar nogmaals, met die haifisch op je dak vraag je om problemen.
Volgens de experts duurt het verwijderen van een MFD of MFD2 net zo lang als het uitnemen van een autoradio, dus een uithangbord op je auto plaatsen "Let op hier zit een Navigatie in" zou mij niet erg aanspreken.
siebelink1
antenne
Nee ok ,
Maar die problemen die jij zegt over die haifish antenne werden ook al gezegt over die triplex antenne van een golf 4 en eerlijk gezegt heb ik daar nooit problemen mee gehad.
En orgineel vind ik toch ook wel wat hebben.
Plus als iemand verder kijkt zien ze de navi toch wel zitten en met een R32 heb je toch veel bekijks.
Merk ik nu ook al.
M.v.g pascal
Merk ik nu ook al.
M.v.g pascal
Dat iemand nooit problemen heeft gehad met een bapaald product is absoluut geen argument om te kunnen beweren dat het goed is. Vele duizenden zo niet meer hebben wel problemen.
Niet voor niets is men daar voornamelijk op de duitse fora een gekend tegenstander van deze antennes.
Kennelijk begrijp je het argument niet dat men vluchtig zoekt naar potentiële inbraakobjecten.
Dat doet men niet door in de auto te kijken maar door van een afstand VW's in de gaten te houden met een haaienvin op het dak.
Anderzijds is het zo dat de door jou genoemde MFD2 CD versie haast niets meer waard is
en als deze wordt gejat kun je de auto echt origineel maken met een MFD2 DVD
, want de MFD2 CD hoort natuurlijk niet thuis in een R32
siebelink1
antenne
Goed andere vraag dan .
Stel ik wil dit wel hoe moet ik het doen , zit bij de golf 5 altijd de antenne in de ruit of zijn er ook andere ruiten geleverd zonder antenne.
Mv.g pascal
Mv.g pascal
Vanwege een gemetalliseerde "sun-protect" voorruit in mijn Xantia Break heb ik destijds besloten een Hirschmann GPS 916 Flex te monteren, achteraan op het dak. Die zit er nu bijna 7 jaar en doet het uitstekend. Uiteraard is 'ie met grote zorgvuldigheid gemonteerd en afgedicht
Er is ook de 918 Flex, zie http://products.hirschmann.de//index.ph ... d=1,view=2 die te overwegen is als de standaard AM/FM antenne je niet bevalt.
Bij mijn Break was het inbouwen geen grote klus, omdat je er redelijk goed bij kunt zonder de hemel los te maken, slechts het achterste gedeelte moet even los waarna je de kabels via de C-stijl naar beneden kunt halen.
Hoe dat precies zit bij een Golf weet ik niet.
Overigens hoef je bij een 916 alleen die twee antennekabels naar voren te halen, de 5V voeding van de GPS wordt via de centrale geleider verzorgd vanuit de navicomputer.
Als je een 918 gebruikt moet je wel die voeding aanbrengen, benodigd voor de FM/AM antenne, zie de specs.
Bij mijn opmerkingen over de watergevoeligheid van de antennes vergat ik helaas te vermelden dat ik het over de "Original VAG Teile" had die zo berucht zijn!
Volgens onze duitse vrienden: Beim Golf V liefert die Heckscheibe dem Empfang. besonders interessant, wenn kein Radio mitbestellt wurde. Dann wird (bei Nachrüstung eines Radios) nämlich auch eine neue Heckscheibe benötigt.
Die Antenne auf dem Dach ist nur für Navi, Telefon und Standheizung gedacht.
Of dit inderdaad bij wisseling naar modeljaar 07 (Kalenderweek 22/06) is gewijzigd.
Uiteraard zijn er originele ruiten te leveren met antenne er in. De ruitspecialisten kunnen je elk merk leveren.
Hier de originele GSM/GPS antenne van een R32
Weergaves: 842
Weergaves: 906
