Ik heb 2 dvd's van een denso,
Nu, 1 dvd speelt hij af en 1 dvd speelt perfect.
de 1ste dvd heeft als dvd-naam de nummer: 464210-5451 en speelt zonder moeite. Dit is een dvd van 2003.
de 2de dvd heeft als dvd-naam de nummer: 464210-5180A en speelt niet correct. Dikwijls als ik hem erin steekt zegt hij dat het geen goede dvd is. De andere keer leest hij maar een gedeelte in en toont hij wel de kaart maar doet er onnoemelijk lang over om iets te vinden. dit is een dvd 2005-2006.
Kan het zijn dat deze gewoon niet speelt op mijn systeem of dat mijn dvd-software te oud is?
Is het mogelijk om zelf van deze 2 misschien 1 goed exemplaar te schrijven?
groetjes en alvast bedankt!!!
Bart Matthys
Denso DVD's probleem
Mattttie
Als dit klopt heb je volgens mij geen enkel probleemIk heb 2 dvd's van een denso,
Hebben we het over originele DVD's ????
In z'n algemeenheid kun je stellen dat het slecht lezen van een DVD kan worden veroozaakt door slijtage, krassen of vuil/vet.
Maak eerst de DVD eens schoon met een speciaal schoonmaakmiddel. Controleer op krassen etc, houd hem tegen het licht en kijk aan de bedrukte kant of er soms beschadigingen in de spiegelende laag zitten.
Ook kan een schoonmaakbeurt van de laserlens wonderen verrichten als je tenminste geen reinigings-CD gebruikt.
Van twee DVD's één maken kan, maar dan moet je de smelttemperatuur van het gemalen polycarbonaat goed in de gaten houden
Softwarematig zal het je niet lukken.
Wat je wel kunt proberen als je de originele DVD hebt, is om op je computer te proberen of deze hem zonder problemen leest en er een image van te maken. Dan weet je al wat meer.
Mattttie
Ja, inderdaad, het zijn 2 originele DVD's,
de laser heb ik ook al eens zuivergemaakt (opengeschroeft en alcohol derop). Toen gingh et iets beter (van niet herkennen naar hééél slecht lezen).
Denk dan toch dath et aan de dvd gaat liggen. Eens kijken wat we hieraan kunnen doen.
Als ik een image maak, kan ik deze dan op een gewone DVD terugbranden? Een DVD+ DL veronderstel ik. Of zijn er meer handelingen voor nodig?
badankt alvast!
badankt alvast!
Je zult in ieder geval een DVD+ R DL nodig hebben en ik stel je voor uitsluitend Traxdata te gebruiken.
Voor het branden van je backup BookType op DVD-ROM zetten als dit niet automatisch gebeurt.
Ik heb ook iets dergelijks meegemaakt maar dan met een VDO PC5500, De Navteq cd van 2005 werd niet goed gelezen, de versie 2004 wel. Ook de cd's 2005 gaven geen enkel probleem in de dvd lezer. Na het uitproberen van verschillende dvd's 2005 (die overigens allemaal niet of heel slecht werden gelezen) de pc maar naar de reparatie gebracht. Na het testen bleek toch de dvd unit (laser) kapot te zijn. Op de vraag waarom de dvd 2004 perfect werd gelezen alsmede de cd's 2005 terwijl de laser kapot was, konden zij geen antwoord geven. Kortom, onder garantie heb ik gewoon een nieuwe pc gekregen welke het tot op de dag van vandaag perfect doet.
Ik vermoed dus dat bij jou iets soortgelijks aan de hand is.
Mattttie
Dat gaan we eens allemaal proberen, wel zonde zoveel geld aan een dvd'tje geven en dan niet kunnen gebruiken
bedankt allesinds !!!
Weergaves: 713
Weergaves: 3515
Weergaves: 5130
Weergaves: 627
Weergaves: 1023
Weergaves: 1280
Weergaves: 2123
