Kenwood KNA 520
logistiek1
Kenwood KNA 520
Ik de combinatie van kenwwod de kna 520 en de kenwood D77GA
nu heb ik de ze laten overbouwen van eeen opel naar een renault laguna
in de opel werkte deze perfect
nu kom ik 2 problemen tegen
de snelheid komt niet overeen met de daadwerkelijke bijvoorbeeld ik rij 100 km de kna geeft 30 aan
verder rij ik volgens de navigatie over het water
rij ik op de a16 zegt zij dat ik op de paralel baan rij
wie o wie herkent dit probleem
de nieuwste software staat er op van 2007
fransnacht
Is dit niet hetzelfde verhaal als bij deze Kenwood: viewtopic.php?p=44472#44472fransnacht schreef:wat is je gps ontvangst?
Welke tacho puls gebruik je?
fransnacht
logistiek1
KENWOOD KNA 520
Helaas is dit niet het zelfde verhaal
telpoint de instaleur is voor de 2e keer terug geweest maar hebben het niet kunnen oplossen
wat de gps ontvangst dit is bij de instellingen 7 balken dus genoeg ontvangst.
wat ik vreemd vind is dat de daadwerkelijke snelheid hoger is dan van de navigatie
ik rij 100 de navi geeft bv 20 km aan
nu hoorde ik via via dat als de navi wordt overgebouwd de nieuw auto zich binnen 200 km moet aanpassen ik heb inmiddels er al 400 gereden.
blokgolf
blokgolf
De KNA G520 is een normale hide away unit die gewoon zoals het hoort op alle beschikbare signalen moet worden aangesloten
GPS-Ontvanger (12 kanalen)
GPS Informatieweergave
Ingebouwde Gyroscoop
Voertuigpositionering (GPS/Gyro/Speed Pulse)
Geschikt voor EGNOS (Euro Geostationary Navigation Overlay Service)
Dat de navi na 400 km nog steeds niet is gekalibreerd kan te maken hebben met een niet aangesloten puls.
Maar ja, een instaleur die niet weet dat zijn beroep installateur is geeft me ook weinig vertrouwen.
Uit de installatiehandleiding:
Gegist-bestekfunctie instellen
Met de gegist-bestekfunctie (DR of dead reckoning) kan het navigatiesysteem navigatiebegeleiding blijven geven, zelfs als er geen GPS-ontvangst is. Als u de roze kabel hebt aangesloten en het navigatiesysteem hebt gestart, dient u de gegist-bestekfunctie in te schakelen om het systeem correct te laten werken. In de menupagina van het navigatiesysteem drukt u op Instell. > Navigatie >Instellen gisbestek > Instell..
Kilometerteller golfvorm - selecteer de Blokgolf of Sinusoïdegolf. Bepaal de juiste instelling door dit na te gaan bij de fabrikant van het voertuig, of met een oscilloscoop. Blokgolf is het meest voorkomende soort.
Achteruitrijlicht polariteit - selecteer Hoog of Laag. Neem contact op met de fabrikant van het voertuig of gebruik een voltmeter om te weten te komen wat de polariteit is. Stel dit in op Hoog (meest voorkomend) als u een positieve, hoge spanning meet wanneer de achteruitrijverlichting brandt. Stel dit in op Laag als u geen of een lage spanning meet wanneer de achteruitrijverlichting brandt.
logistiek1
kna 520
"Gegist-bestekfunctie instellen
Achteruitrijlicht polariteit - selecteer Hoog of Laag. Neem contact op met de fabrikant van het voertuig of gebruik een voltmeter om te weten te komen wat de polariteit is. Stel dit in op Hoog (meest voorkomend) als u een positieve, hoge spanning meet wanneer de achteruitrijverlichting brandt. Stel dit in op Laag als u geen of een lage spanning meet wanneer de achteruitrijverlichting brandt."
ik heb zelf al een aantal keren lopen zoeken naar de gegist bestekfunctie, deze zie ik nergens staan.
in het navigatie scherm
instellingen navigatie>instellen gistbestek
de rose draad is aangesloten op het draad van de snelheidsmeter.
mijn intellingen in mijn kenwood NV-D77GA
staan volgens mij goed ingesteld want ik zie wel het navigatie scherm
Rose is een soort wijn en duits voor roosde rose draad is aangesloten op het draad van de snelheidsmeter.
Hoe weet je dat de draad van de snelheidsmeter inderdaad de correcte tachopulse geeft?
Volgens de gegevns van de site van Petri:
Laguna 2001- hinterm Radio-ISO-Stecker, PIN 1, weiß mit CAN-Bus: Diagnose-Stecker, PIN 6 weiß (CAN high) und PIN 14, lila (CAN low)
logistiek1
tacho pulse
de installateur heeft dit door gemeten, en volgens hem was deze goed.
het is door een erkend installatie bedrijf aangesloten, een bekend bedrijf
Gezien de eindeloze ervaringen met erkende bedrijven en de ongefundeerde uitspraken van hun medewerkers, twijfel ik steeds meer aan de veronderstelde expertise.
Ze zeggen dat het goed zit maar wat bewijst dat?
Je hebt hem in laten bouwen, ik neem aan voor een lieve som, en dan kun je gewoon verlangen dat het daarna goed werkt.
Als ik naar je vorige post kijk had je ook al het probleem dat het geluid van de navigatie niet te verstaan was.
Gaat het over de dezelfde professionele inbouwer en de installatie in de Laguna?
Maar voordat je de achteruitrijcamera, waar je interesse ook naar uitgaat, gaat aansluiten zou ik je willen voorstellen om eerst de rest aan de praat te krijgen. Overigens werkt die voorziening uitsluitend als de achteruit correct is aangesloten
logistiek1
kna 520
het geluid is nu in orde.
de achteruitrij camera is als het systeem werkt.
ja het is het inbouw bedrijf uit Ede Telp...........
ik heb hun inmiddels weer een e-mail gestuurt om dit probleem op te lossen
logistiek1
hij werkt weer
Ik als amateur die een bedrijf de installatie heeft laten uitvoeren
heb waar de installateur uit epe 2 keer voor terug is gekomen, zelf het systeem op de juiste manier aangesloten binnen 1 uur
waar ik eerst 250 euro voor heb mogen betalen.
het probleem was dat dit bedrijf draden niet of verkeerd heeft aangesloten.
ik heb dit bedrijf dan ook een e-mail gestuurt om het door mij betaalde bedrag terug te storten op mijn rekening.
ik ben dan ook van mening dat hier sprake is van wan prestatie zoals dit wordt benoemd in he tburgelijk wetboek
Met verwijzing naar mijn vorige bijdrage over de werkwijze van de inbouwstations en de meer dan gemiddeld voorkomende wanprestatie, constateer ik met genoegen dat ik gelijk bleek te hebben en met ongenoegen dat hier wederom sprake is van pure oplichting.
Weet er iemand nog professionele inbouwstations waar men dit soort werkzaamheden gewoon goed verricht?
Ik zou dat toch willen formuleren: constateer ik tot m'n verdriet dat ik helaas gelijk bleek te hebben...Gerritje schreef:Met verwijzing naar mijn vorige bijdrage over de werkwijze van de inbouwstations en de meer dan gemiddeld voorkomende wanprestatie, constateer ik met genoegen dat ik gelijk bleek te hebben en met ongenoegen dat hier wederom sprake is van pure oplichting.
En dat er wel goede inbouwstations zijn, daar twijfel ik niet aan. Ik heb enige ervaringen met een aantal bedrijven, en die zijn gewoon positief.
Uiteraard zou ik die kunnen vermelden, maar ik denk dat we ons dan op glad ijs gaan begeven.
In het Reglement rules.php is daar ook een aantal artikelen over opgenomen, oa IIIa en IVa.
Zoals je wel zult hebben begrepen was ik voornamelijk verheugd over de juiste veronderstelling dat het wel weer eens aan het inbouwstation zou kunnen liggen.
Maar zoals ik in een ander posting al stelde, schroomt men ook niet om als professioneel inbouwerm met naam en toenaam onjuiste uitspraken en suggesties te doen, die in mijn ogen de bedrijfstak bepaald geen goed zullen doen.
En met je laatste constatering ben ik het eens, uiteraard.
Onbegrijpelijk, je gaat daardoor denken dat er maar een ding speelt: het snelle geld
Weergaves: 1480
Weergaves: 803
Weergaves: 1102
Weergaves: 980
Weergaves: 695
Weergaves: 923
Weergaves: 1353
