Suggestie voor navi´s met storing e.d.
Geef hier tips en tricks door, merk onafhankelijk
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Misschien is deze suggestie wat kort door de bocht :shock:
Ik zie heel veel topics waar maar door wordt gediscusseerd of een
navigatie wel of niet juist is aangesloten bij melding van diverse problemen.
Vaak discussies waar ook geen oplossing uitkomt.
Deze is simpel en misschien wel doeltreffend.
Zoek een kennis in de buurt of mooier nog, iemand in dit forum met een goed
werkend systeem gelijk aan die met HET probleem. In de buurt uiteraard.
Hardware wissel is dan niet de grootste moeite lijkt mij, ook niet met radionavi's.
Test het "defecte" apparaat op die manier, je hebt het lek boven en niet al te tijdrovend.
Leerzaam ook toch??
MVG,
Kobus
Leerzaam ook toch?
Aardige suggestie maar niet in alle gevallen ben ik bereid om mijn unit zomaar 1:1 even te wisselen met de eerste de beste amateur die problemen heeft.
Als je bijvoorbeeld bij een recente post de gigantische hoeveelheid spaghetti zag waarbij nogal wat adhoc en goedgeluk verbindingen voorkwamen, dan hang je daar niet zomaar een goed werkend apparaat aan.
Maar aangenomen dat zo'n apparaatwissel aantoont dat het nog steeds niet werkt, wat heb je daar dan van geleerd behalve dan dat je het net zo goed niet had kunnen doen? En wat doe je als daarna het goedwerkende ruilapparaat het niet meer doet? En als het wel werkt, waar zit dan de fout in het verwijderde apparaat.?
Het devies dient allereerst te blijven: probeer door zorvuldig te observeren en analyseren van de optredende verschijnselen tot de oorzaak van het probleem te komen en een mogelijke oplossing te bedenken.
Dit heeft in de tijd dat dit forum actief is al vele malen tot de ultieme oplossing gevoerd.
Je constateert discussies waar geen oplossing voor komt. Natuurlijk zijn die er maar naar mijn stellige indruk wordt er een groot gedeelte van de problemen goed opgelost en is er ook een aantal waarvan we helaas niets meer horen over het resultaat.
Maar ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige navigatieproblemen. Het is daarom niet ondenkbaar dat er aanvullende oplossingen moeten of kunnen worden geïntroduceerd die de forummers op andere wijze van dienst kunnen zijn.
kobus1960
Helemaal mee eens, alleen zou het dan uiteraard niet de bedoeling zijn je
eigen goedwerkende hardware in de "probleemauto" te plaatsen :oops:
Omdat het zo vaak aan de aansluitmethode ligt zou je op die manier in ieder
geval weten of de betreffende harware oke is of niet.
En, lezen van de installatiehandleiding alvorens aan te sluiten is
een kleine moeite maar wordt zo vaak overgeslagen. :(
Waarbij net zo vaak van een opmerking uit wordt gegaan dat bv. pulsaansluiting
niet hoeft, terwijl dat wel degelijk vemeld staat, evenals achteruit.
Zelfs de professionele inbouwers, zoals ze zich noemen, merken dit achteloos op. :evil:
Staat niet voor niets in de handleidingen en het doel daarvan is al talloze malen
door de specialisten hier uitgelegd.
Het is en blijft hier altijd leerzaam :D
MVG,
Kobus
    Weergaves: 586
    Weergaves: 1750
    Weergaves: 746
    Weergaves: 1540
    Weergaves: 2615
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 785
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
Terug naar “Tips & Tricks”
