En nu weet ik het even niet meer (AVIC X1R)
Jerosf1
Bericht door Jerosf1 »
Sinds kort kan ik geen adres meer ingeven, omgeving zoeken enz enz. Wel kan ik de laatste routes aanklikken en deze berekend hij dan ook gewoon.
Ook kan ik niet meer bij de instellingen en/of route opties.
Wel kan ik de hardware bekijken en zie daar geen vreemde dingen aan (kalibratie is oke)
Als je rijdt en je laat de kaart staan werkt dit ook gewoon.
Voor de rest qua radio en cd wisselaar heb ik nog geen vreemde dingen gezien.
Wat heb ik zelf ondernomen:
Heel veel keren gereset. (Daag instellingen :shock: )
Andere Dvd, geen verschil. Laad deze gewoon en zie niets vreemd eraan.
Wel een tekst in scherm dat hij hij overgaat naar een modus zonder geheugen, vreemd?
Toen de bedieningsunit eruit gehaald, compleet uit elkaar en schoon gemaakt.
Laser gereinigd, loopwerk gereinigd en iets gesmeerd.
Tandwielen gereinigd en gesmeerd. Klapscherm gedeelte ook gelijk maar gereinigd en gesmeerd. :roll:
Hele handel weer terug in de auto en.........geen verschil.
Pfff. Jongens wat nu? Wat zie ik over het hoofd of doe ik soms fout. Iemand suggesties?
Alvast bedankt voor het meedenken!
In je verhaal schrijf je:
Welke DVD heb je in je systeem in gebruik, en is dat een loepzuiver origineel?
We hebben op dit forum al heel wat problemen voorbij zien komen bij mensen die "even" een DVD 60 wilden proberen en vervolgens terug wilden naar de 50. Dat gaat niet zomaar omdat er inmiddels een besturings-SW wissel heeft plaatsgevonden....
Jerosf1
JW, alvast bedankt voor je snelle reactie.
Antwoordt op je vraag,
De dvd zit er al een paar maanden in (versie 60M West), maar heb voor de zekerheid om dingen te doen uitsluiten een andere genomen en geprobeert.
Loopwerk laat ook geen krassen achter of e.d. Maakt geen herrie met laden en zoeken.
Toch zou dit alles kunnen wijzen op een probleem met het geheugen.
Met andere systemen wil het adresboek wel eens problemen geven en naar ik meen kan bij de AVIC-X1R en soortgenoten, het TMC geheugen parten spelen bij gebruik van de versie A of B.
Jerosf1
Is dat te fiksen Gerritje?
Trouwens adresboek kan ik wel aanklikken enkel staan daar maar 3 adressen in (lol).
Of het te verhelpen is en hoe weet ik niet.
Ik zou in ieder geval eens even contact opnemen met de Pioneer gratis Hotline.
Het spijt me dat ik geen kant en klare oplossing voor je heb.
Jerosf1
Gerritje schreef:Of het te verhelpen is en hoe weet ik niet.
In iedergeval bedankt voor het meedenken Gerritje,
Ik heb zon'n 1,5 week geleden een Parrot ingebouwd, ik begin maar eens om de hele bedrading van beide systemen te checken. Er zat nml van Parrot 2 Din stekkers die je tussen de bedrading van je radio moest monteren / koppelen.
Zijn er nog ideeen of opties, laat het me weten. Ik sta (bijna) overal voor in.
Ik mag hopen dat je dit netjes bedoelt :oops:
Maar knoop inderdaad die Parrot eens los hoewel ik ten zeerste betwijfel of dat iets met het zoeken op de DVD te maken kan hebben. Maar voordat je deze goed werkende Parrot los maakt, toch eerst even bellen met de Hotline. Het kan heel simpel zijn!
Een laatste idee van mijn kant: Als je alleen maar eerdere bestemmingen uit het geheugen kan laden kan het zijn dat ergens de beveiliging voor invoer tijdens het rijden permanent is ingeschakeld. Om te beginnen moet je de handremkabel (groen geloof ik) even tijdelijk aan massa leggen en controleren of deze nog op de unit is aangesloten.
Wellicht is er ook ergens iets in de configuratie mbt invoer tijdens rijden veranderd zonder dat je het bedoelde.
Jerosf1
Uiteraard!! :roll:
Reden dat ik begin te twijfelen aan de bedrading is dat ik vanmorgen in het hardwaremenu ( enigste waar ik bij kan van het laatste tabblad) Zag ik dat handrem uit stond. Volgens mij gaat het daar niet helemaal goed.
Voor de rest speedsensor perfect, 3D perfect, GPS signaal perfect.
Geeft ook een TMC aan enkel is deze lichtblauw en kun je niet indrukken. Staat wel NOS-ANWB.
Bij gebruik van de plattegrond geeft hij netjes de omgeving aan en straatbenamingen, enz. Ook inzoomen tm 50 m gaat ook buitengewoon.
Greetz Jeros
Dan denk ik dat ik langzaam gelijk begin te krijgen :roll: :!:
Jerosf1
We zitten iedergeval op 1 lijn! :wink:
Jerosf1
Probleem opgelost!!
Na afgelopen vrijdagavond de bedrading van de X1R en de Parrot 3200 te hebben los gekoppelt werkte de
X1R weer in het geheel.
Probleem zat het hem in de iso-aansluiting van de Parrot, deze kwamen niet geheel overeen. Op 1 of andere
duistere wijze zat de mute en de massa niet goed aangesloten. Beide pinnetjes omgedraaid en probleem opgelost.
Gezien de X1R wel "ergens" een massa verkreeg werkte hij toch net niet helemaal zoals hij behoort te doen.
Zaterdag morgen alles netjes weggewerkt en getest. Alles functioneert weer perfect.
Langs deze weg wil ik JW en Gerritje bedanken voor hun reacties en poging tot oplossen mbt mijn ontstane probleem.
Met vriendelijke groet,
Jeros
    Weergaves: 643
    Reacties: 16
    Weergaves: 2757
    Weergaves: 2808
    Reacties: 7
    Weergaves: 1172
    Weergaves: 632
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1327
