Navigatie doet het niet
wingman0393
Bericht door wingman0393 »
Damn,
DDX8027 met KNAG520 nieuw gekochten navigatie doet niets. voeding komt netjes toe aan de stekker van de unit, datakabelnetjes aangesloten...........ik weet het niet meer. wanneer je op de touchscreen navigatie selecteerd komt er enkel in grote letters "navigation" en verder niets.
iemandervaring en de oplossing ?
Heb je de groene draad aan de handrem aangesloten? Zo moet het officieel, workaround is om de groene kabel bij de massa te solderen, dan kun je de navi ook tijdens het rijden bedienen. (niet verder vertellen)
Kun je anders wat foto's plaatsen?
wingman0393
jaja groene draad is aangesloten. het is net of de unit wordt niet herkend door de ddx8027. of je nu de stekkers aansluit of niet, de display toont hetzelfde, ook na een reset.
Tja, toch lijkt het alsof een aansluiting niet goed zit.
Ook de 520 alle aansluitingen gecontroleerd?
Navigatiekabel op goede plaats achterin DDX aangesloten?
wingman0393
weird..........very weird...........enkele uren later floep ik een dvd in de unit om effe wat instellingen te checken en nu 20 minuten geleden komt plots de navigatie tevoorschijn. alle instellingen kunnend doen,effe gereden en werkt.........
problem solved itself.
tnx for helping out guys !
carlopolo
Bericht door carlopolo »
ik heb het zelfde probleem maar weet nu nog niet wat te doen
En aangezien jij wel erg weinig informatie geeft, kunnen we je niet helpen.
carlopolo
ik weet het ook niet
heb het hele spul met auto gekocht
de dame begreep er ook niets van dus had ze maar een losse navi gekocht??
ik ga zelf ff verder zoeken hoe het op te lossen,,,
weten jullie nog wat tips voor me ,,,
    Weergaves: 1721
    Weergaves: 1377
    Weergaves: 1237
    Weergaves: 817
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 789
  • City navigatie
    Weergaves: 1295
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 815
Terug naar “Kenwood”
