VDO Dayton PC3000 speaker: kabel aansluiten
clemmetje65
Ik heb onlangs een andere auto gekocht waar een pc3000 in zit.
Nu is de kabel van de externe VDO Dayton speaker gebroken en wil ik hem opnieuw aansluiten.
Weet iemand hoe?
Alvast hartelijk dank
Weet iemand hoe?
Het lijkt me voor de hand te liggen dat je de twee losse gebroken draden weer aan elkaar zet
Maar er zit toch ook een speaker in de monitor. Wat mankeert daar aan?
clemmetje65
Dat is het probleem. Het is niet terug te zien welke draad het is.
Er zit in de monitor geen speaker.
fransnacht
Met alle respect voor je constatering
Er gaan dan slechts 2 draadjes naar de luidspreker en die komen dan toch ergens uit de PC
Doormeten van begin tot einde lijkt me niet zo moeilijk.
Is dit dan van invloed op de luidspreker?PC3000 is monochroom
De relevantie van Frans' opmerking heeft betrekking op wat je eerder schreef.....
Groet,Maar er zit toch ook een speaker in de monitor. Wat mankeert daar aan?
Oh!
Dus per definitie geen speaker in een monochroom monitor?
Nope, een 3000/3100 heeft een externe speaker, kun je ook een gewone carkitspeaker voor gebruiken evt.
clemmetje65
Het is één zwarte draad en in de twee stekkerblokken zit niets wat daar op lijkt. Vandaar dat het voor ons niet echt duidelijk is.
Bovendien heb ik geen originele installatie handleiding.
foto?
Luidsprekers met één zwarte draad zijn uiterst zeldzaam.
In het zwarte omhulsel zullen zich in ieder geval twee geleiders bevinden. Soms twee aparte draden, soms een geleider met een mantel.
En voor wat het waard is: downloads.php?view=detail&id=39
Daar zie je dat de luidspreker met een 3.5 mm plug in de jack wordt aangesloten die komt van de kabel in het B-block. Op dezelfde kabel zit ook de monitor en de kabel voor de aansluiting van de AB
Dat is inderdaad de situatie bij de MS 3100, daarvan is de computer de PC 4000. Die heeft A en B stekkers volgens ISO.
De PC3000 is in feite de oude Philips 22SY 582. Die heeft de Philips aansluitingen waarbij de luidsprekeraansluiting op A2 en A8 zit. Daar vandaan gaat die "zwarte draad" naar een Jack-plug.
de genoemde Jack-plug wil overigens nog wel eens problemen geven (volgens mij zit er een microswitch oid in de female kant), soms is er geen geluid. Ik knip hem er dan meestal af en maak er normale mannetje/vrouwtjes van.
Dat is dan een eufemisme voor dat ene stripje dat door de pen van de plug gewoon opzij wordt gedrukt en daarna geen contact meer maaktvolgens mij zit er een microswitch oid in de female kant
ik inderdaad logischer, maar ja, nooit opgengemaakt...
Ik ben trouwens nog nooit een snoer-jack 3.5 mm tegengekomen met deze "schakelaar" maar het ging even om het principe. Vaak is deze wel te vinden op de chassisdelen. Meestal beoogt men daarmede de LS uitgang kort te sluiten of met een weerstandje te belasten zodat er niet onnodig veel stroom door de eindtrap gaat met soms nare gevolgen.
clemmetje65
Inmiddels duizelt het mij een beetje.
Ik ben niet zo technisch.
Ik heb wel een groen/gele en blauw/gele draad gevonden waarvan ik inmiddels het vermoeden heb dat die bij de speaker horen. Maar van een Jack Plug geen spoor.
Ik kna er ook niet echt gemakkelijk bij. Het zit allemaal zo strak weggewerkt.
Is het niet op een simpele manier mogelijk om mijn zwarte kabel met koperen binnendraad te koppelen aan de twee draden die voor de speaker zijn.
Op A2 zit Audio-, op A8 Audio+
Als je een gewoon speakertje hebt maakt het niet uit hoe je die draden aansluit, zolang er maar geen massaverbinding gemaakt wordt op één van die aansluitingen.
Het is zelfs heel eenvoudig!
Neem een stuk tweelingsnoer van de goede lengte en maak deze aan de ene kant vast aan de uitstekende draden op punt 2 en 8 van de A-stekker en aan de andere zijde in de luidspreker.
Maar ik begrijp niet zo goed waarom je niet eerst even meet waar het probleem zit. Dat is toch niet zo ingewikkeld?
Maar als je niet zo technisch bent zoals je het zelf omschrijft, blijft er van onze goede raad weinig tastbaars over als je naderhand de voorgestelde actie niet uit kunt voeren. Enige (elektrische) handigheid zou wel helpen.
Wat me trouwens ook nog interessert: Hoe heb je geconstateerd dat de draad gebroken is?
Edit: JW was me weer net voor!
clemmetje65
Dat meten dat kan ik dus niet.
De gebroken kabel is lettterlijk zichtbaar en ligt los op de grond.
Ik kan dus een ze op deze eenvoudige manier verbinden.
Ga ik straks of morgen even proberen.
Ik ben jullie heel dankbaar zover.
Ik laat even weten of het gelukt is.
thanx
thanx
Begrijp ik nu goed dat het feitelijk zo eenvoudig is als ik in m'n eerste bijdrage al schreef:De gebroken kabel is lettterlijk zichtbaar en ligt los op de grond.
En dat de 17 tussenliggende posts feitelijk kunnen worden verwijderd?
Het lijkt er erg veel op dat er hier naarstig gezocht is naar een probleem voor een oplossing
clemmetje65
Wegens onze verbouwing ben ik er nog niet aan toe gekomen om de oplossing uit te proberen.
Hopelijk morgen.
Hopelijk morgen.
clemmetje65
Vanmorgen netjes de twee kabeltjes gekoppeld aan de speakerkabel maar mooi geen geluid.
Iemand nog een ander idee????
Weergaves: 863
Weergaves: 1626
Weergaves: 1359
Weergaves: 2582
Weergaves: 533
Weergaves: 937
Weergaves: 850
