Becker 7820 geeft geen geluid
Ruudje54
Bericht door Ruudje54 »
Hallo, mijn Becker 7820 geeft geen geluid. Hij komt uit een Ford en ik wil hem inbouwen in een Mazda 626. Ik heb alles correct aangesloten en alles werkt behalve het geluid. Wel zie ik 2 symbolen die ik in de bescrijving nergens terug kan vinden. Het ene symbool lijkt op een radio of stekker het andere symbool lijkt op een schroevendraaier.
Ik heb inmiddels nieuwe software geinstalleerd en alle instellingen gecontroleerd maar dit lost het probleem niet op.
Wie kan mij helpen.
wegwijzer
Bericht door wegwijzer »
Mogelijk maakt een van de speakerdraden kortsluiting met massa van de auto of is er een speaker defect.
De eindversterker schakelt dan uit of in beveiliging.
Zet de radio uit.
Haal alle speakers bij de achterkant van de radio los.
zet de radio weer aan.
Controleer met een losse speaker(huiskamerspeaker) of er nu wel geluid uit komt.
Sluit dan de originele speakers 1 voor 1 aan totdat het fout gaat en je weet meteen waar je moet zoeken.
Ruudje54
becker
Ik heb wel mijn oude radio(sony) aangesloten weer aangesloten in de Mazda en die geeft wel geluid.Misschien zit hier geen beveiliging op. Zal het morgen uitproberen met een andere speaker.
Ruudje54
becker
Het probleem is opgelost, de eindversterker was stuk
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 840
    Weergaves: 635
    Weergaves: 1303
    Weergaves: 853
    Weergaves: 643
    Weergaves: 866
