Pulsdraad van Fiat Tipo gezocht
Alles met betrekking tot Fiat navigatie
Carmen
Bericht door Carmen »
Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen waar ik de snelheids-pulse draad in een Fiat Tipo 1.4 BJ. 1991 kan vinden?
Alvast bedankt!
Daarover heb ik als informatie:
Tipo 1991 - 1993 Hinter dem Instrumentenbrett am Tacho ist ein weißer 13 Pin Stecker, Pin 6. Kabelfarbe: hellblau.
Bei analogem Tacho Hallgeber mit Best.-Nr. 7679640 von Fiat verbauen!
Kun je daarmee uit de voeten?
Carmen
Nou mijn duits is niet zo best maar ik denk dat 't wel lukt!
i.i.g. bedankt voor de snelle reactie :D
Bedankt!
Carmen
analoge dashboard
Wij hebben dus een analoge dashboard en de fiatdealer die ik dus belde zei dat er 1 in de iso stekker zit(wat dus niet zo is) en anders moet je er zelf 1 in zetten bij de versnellingsbak.
Weet iemand of dit klopt, of is dit niet nodig en zit het toch op een andere plek bij een analoge dashboard???
Alvast bedankt! :D
Er zou hooguit een pulsgever of "hallgeber" in de kabel van de versnellingsbak naar de analoge snelheidsmeter kunnen zitten als de vorige eienaar deze erin heeft gehad en heeft laten zitten. Anders heb je pech en ben je tussen de € 50 en € 100 achterop, afhankelijk van aanschaf en montage.
Je bent stellig in het ontkennen van de aanwezeigheid van het zgn GALA-signaal op pin 1 van de ISO-Stekker.
Zit daar niets of heb je een andere reden om dit zeker te weten?
Carmen
Nou bedankt voor de informatie, zal nog kijken of de vorige eigenaar toevallig 1 heeft geplaatst.
Gr. Carmen.
  • Uconnect 5.0 fiat 500E
    door JoostB » 23 feb 2019 16:50 » in Fiat
    Reacties: 8
    Weergaves: 4351
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 593
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 534
    Weergaves: 913
    Weergaves: 788
    Weergaves: 745
    Weergaves: 661
Terug naar “Fiat”
