Ik heb mute problemen met mijn carkit.
Auto: golf IV
navigatiesysteem: ms4300
carkit: nokia Cark-91
telefoon: nokia 6210
In het setup menu van de ms 4300 kun je in het menu telefoon en submenu ingang de keuze laag of hoog kiezen voor mute signaal. Op de stand laag staat de radio permanent in de mute stand, dus je hebt geen radio meer ook als je geen gesprek aan het voeren bent, carkit werkt dan wel goed.
Op de stand hoog komt het mute signaal niet door.
Ik heb ook een infrarood oog aangesloten, maar ook als ik deze loskoppel heb ik hetzelfde probleem.
Het maakt ook niet uit of de telefoon wel of niet in de carkit zit.
Weet iemand hier een oplossing voor ?
Alvast bedankt Raimond
VDO Dayton MS4300: mute probleem met Nokia carkit
charliemo
De interfacebox van je carkit defect?
charliemo
Bedoel je koppelbox, waar alles bij elkaar komt?Gerritje schreef:De interfacebox van je carkit defect?
Raimond
Ja, die bedoel ik
Misschien stomme vraag maar is de gele mutedraad wel aangesloten in de ISO stekker?
charliemo
Kreeg van VDO de volgende oplossing: de mute draad met een 10K weerstand met de +15 verbinden.Gentry schreef:Misschien stomme vraag maar is de gele mutedraad wel aangesloten in de ISO stekker?
Snap niet helemaal wat ze bedoelen want ik zou zeggen dat je een weerstand gewoon tussen de mute draad schakeld. Dus mute draad doorknippen weerstand ertussen zeg maar. Of begrijp ik het nu verkeerd?
Zal ze nog wel een mailtje sturen en zodra ik het weet op de site zetten.
Raimond
fransnacht
nope mute draad laten zitten. daar een weerstand bij aanzetten en de andere kant van de weerstand aan de geschakelde plus zetten. Ja 12Volt aan de andere kant van de weerstand. noemen ze pull-up.
De bedoeling van de 10K weerstand naar de kl 15 is een pull-up.
Voor niet kenners: de kl 15 is de geschakelde plus. Als je dan de mute-ingang met een 10kOhm weerstandje daar aan knoopt weet je zeker dat de mute-ingang normaliter met de +12V verbonden is. Daarmee is er een gegarandeerde en eenduidig spanningsniveau.
Als er dan een mute-signaal binnenkomt, die dus dat punt aan massa legt heb je een goede en eenduidige omschakeling, die door de radio correct geïnterpreteerd wordt.
Weergaves: 640
Weergaves: 3523
Weergaves: 1765
Weergaves: 726
Weergaves: 5145
Weergaves: 937
Weergaves: 850
