Alleen het pijltje is te zien
TinekeCas
Wij hebben een VDO 2010 en daar is een probleem mee en wel het volgende.
In het buitenland zien wij op het scherm alle wegen .. zodra wij in Nederland weer zijn zien wij alleen een pijltje op het scherm… Hoe kan dit opgelost worden.
Met vriendelijke groet, Tineke en CaS
Zit de SD kaart wel in je toestel?
Je hebt het over "buitenland", bedoel je daar Duitsland mee, of ook andere buitenlanden?
In een 2010 die regulier in ons land gekocht is zit Duitsland in het interne geheugen geladen. Maar de Benelux niet, die staat op de SD kaart.
TinekeCas
Wij weten alleen nu nog dat Duitsland wel goed is. Andere landen zijn wij nog niet met deze Navigatie systeem geweest.. Hiervoor hadden we een Navman
Het betreft nu alleen Dat wij Nederland niet zien… Als alleen een pijltje op het scherm
Groet, Cas
Groet, Cas
ik denk dat zoals JW als zegt het SD kaartje er niet in zit
TinekeCas
U bedoeld dat kaartje aan de zijkant dat ook nodig is om nieuwe updates er op te zetten…
En die zit er wel in
staat daar wel wat op dan? heb je dat gecheckt?
TinekeCas
Zodra ik deze in de pc zet dan kan ik alleen nog maar formatteren.. Na dit te proberen wil dit niet lukken ( het formatteren) nu kijk ik of alles gewoon overschreven kan worden..
met andere woorden, er staat nix op het kaartje?
hoe ben je aan het systeem gekomen? en is het SD kaartje het originele erbij geleverde kaartje?
TinekeCas
Alles is origineel…
Inmiddels heb ik een update kunnen maken en deze geladen in het systeem…
Ingesteld op Nederlands maar de voertaal is Italiaans… en dat verstaan wij niet
Na het opstarten zien wij nu een totaal overzicht van Nederland… in zoemen lukt nog niet om bvb in de straat te komen..
Die update betreft de besturings SW, of wat precieser, de Grafic User Interface. Daar staan GEEN kaarten op, als die kaarten ontbreken op je SD kaart zul je NL nooit goed krijgen.
Dus: waar zijn die kaarten, heb je de originele VDO SD kaart daar mee niet?
En daarom ook mijn eerdere vraag: waar heb je je 2010 gekocht? Als dat in Duitsland is kun je, net als Bessie een toestel hebben zonder SD kaart waarop EU2, daar valt dus de Benelux onder en EU 3 staan.
De taal moet je twee keer instellen in het systeem, eenmaal voor de tekst, de tweede keer voor de gesproken aanwijzingen. Zie het Menu en de gebruiksaanwijzing.
TinekeCas
Het is in Nederland gekocht. Overgenomen van een persoon de een nieuwe auto van de zaak kreeg met Navigatiesysteem.
Eerst hadden we namelijk wel Nederland normaal op het scherm, incl straten etc. Hoe wat en waarom we niet meer de Nederlandsenkaart en straten meer te zien krijgen is dus voor ons een groot raadsel…
De updates heeft het systeem goed uitgevoerd
Zodra er een adres wordt ingevoerd komt de kaart van Nederland naar voren maar… maar geen straten etc…
Groet, Cas
Groet, Cas
Dat komt omdat NL NIET gedetailleerd in het systeem zelf zit, maar op de SD kaart moet staan, onder EU2.
Daarom de vraag: heb je er een originele VDO SD kaart bij?
Zo niet, dan zou het kunnen zijn dat er, na de aanschaf nog wat in het geheugen geladen stond dat nu uiteraard verdwenen is.
Je hebt dus die SD kaart nodig waarop EU2 en EU3 staan, zonder dat heb je geen gedetaileerde Navigatie in NL. Alleen wat hoofdwegen, die zitten in het geheugen geladen.
TinekeCas
In ieder geval alvast bedankt voor alle info die er gegeven is..
Het SD kaartje is aanwezig … Maar wat ik nu zie is dat achterop het kaartje staat nicht entfernen … en toch blijft het vreemd want de persoon die heeft het ook in Nederland gekocht… maargoed… wat kan ik nu doen om het weer goed te krijgen..
Overigens werk het originele SD kaartje niet meer… heb nu een andere er ingedaan
Groet, Cas
Groet, Cas
Als dat het originele VDO SD-kaartje is zou je contact op kunnen nemen met VDO en hen vragen de EU2 en EU3 er weer op te zetten. Zie http://www.vdodayton.nl/default2_and_fz ... rvice.aspx en dan naar http://www.vdodayton.nl/default2.aspx?m ... ator&cc=NL
Dat stickertje op de achterkant duidt wel op een origineel kaartje, daar staat bij de 2010 die ik hier heb op: Garantie, 44........... nicht entfernen.
Aan de voorkant moet dan de blauwe sticker zitten met VDO Dayton. Klopt dat?
Mocht het toch geen originele VDO SD-kaart zijn, zal er weinig anders opzitten alsnog een EU2 en EU3 te kopen
TinekeCas
Hartelijk dank voor alle informatie.
Heb de link gevolgd en inmiddels telefonisch kontact gehad met VDO.. kaartje opsturen en ze gaan alle gegeven er nieuw opzetten..
Groet, en nogmaals bedankt, Tineke en Cas
Da's het betere werk
Laat je ons weten hoe het verder afloopt en of je dan wel gewoon kunt navigeren in ons land?
TinekeCas
Weergaves: 969
