"Maximum snelheid op huidige traject" geeft niks weer
Xabre
Bericht door Xabre »
In het begeleidingsscherm van de MS4150RS kan je kiezen voor een aantal opties, te weten:
- Resterende afstand
- Resterende reistijd
- Geschatte aankomsttijd
- Actuele tijd
- Maximum snelheid op huidige traject
nou kies ik voor het laatste alleen nu blijft er in het display enkel staan " --- km/u " geeft geen maximumsnelheid weer dus, hoe kan ik dit werkend krijgen?
Dat werkt op een aantal snelwegen. Maar alleen als die codes op je kaart CD staan.
Ik heb het een poosje gebruikt, toen het er net was, maar vond het weinig zinvol, mede omdat het lang niet altijd klopte. Dat komt mede doordat de maximum snelheden nog wel eens wijzigen.
Sindsdien gebruik ik die plek in de statusbalk maar weer voor wat anders :wink:
Xabre
Oh das duidelijk dan.
bedankt :)
Xabre
nog een vraag, ik heb de radio intussen een tijdje aangesloten, maar ik vraag me af hoe je op de radio kan controleren of je de goeie pulsdraad hebt?
volgens het electrische schema in de vraagbaak is de pulsdraad de paarse draad (middelste draad, pin2, op een 3 polige stekker) aan de KM-tellerkabel.. aangesloten en navigatie doet het goed en is zeer nauwkeurig maar zit er verder in het menu van de radio nog iets dat misschien het aantal pulsjes weergeeft zodat je dit kan controleren?
oja het gaat om een Renault 19 16V van 1992 (heeft ook ABS en is nieuwere model van na de facelift)
VDO MS4400 + CIX 3000 Blue + CHM604MP3 // Supercode 2010/2011 // Pioneer GM-5300T + GM-3300T + Hertz ESK163S + ECX130
ritselaar
Bericht door ritselaar »
In mijn MS5500 zit (ik meen in het servicemenu) een scherm wat wel de pulsen o.i.d. aangeeft, maar of je er veel aan hebt.
In mijn vorige MS4200 en de MS4100 in de auto van mijn vriendin kun je wel de actuele snelheid zien. Dit zal de MS4150RS ook wel hebben.
Dit is toch te vergelijken met wat je rijdt volgens je snelheidsmeter. Zal zo goed las zeker paar kilometer lager zijn als gevolg van afwijking snelheidsmeter van de auto.
Neem anders een lange tunnel om te testen, snelheid valt dan niet te berekenen aan de hand van je positie :)
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
TNZKKA
Bericht door TNZKKA »
Voor nieuwsgierige mensen: op de MS4200RS is de actuele, elektronisch gemeten snelheid te vinden op de tripcomputer, onderste regel.
't Zijn kleine getalletjes, dus denk om de disclaimer en houd de ogen op de weg. Met een bijrijder is het ideaal om de echte 120 km/h te vinden, of de 127 km/h waarop de mobiel flitscontroles triggeren. Die triggeren iha op + 7 km/h.
Geleend van mezelf uit een ander topic: "Hierop worden geen weddenschappen aangenomen". Ook is zo op het scherp van de snede rijden eigen risico!
Xabre
Het is al gelukt. In het service menu zit de optie externe signalen, bij een snelheid van 50 km/h geeft hij ongeveer 65 aan. Zal wel goed zijn.
  • Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
    door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin
    Weergaves: 719
  • max.snelheid.
    door edw007 » 20 mei 2018 22:36 » in Aankoop advies
    Weergaves: 525
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 634
    Weergaves: 1300
Terug naar “C-IQ zaken”
