Navigatie-antenne geïntegreerd in radio-antenne?
Alles met betrekking tot Ford navigatie
beethoven
Bericht door beethoven »
Hallo, fordrijders.......
Ik ben in het bezit van een mondeo bwjr 12/2005 met denso-navigatie.
Blijkt dat de navigatie-antenne standaard geïntegreerd is in de radio-antenne????
Mijn vraag: heeft al iemand hinder ondervonden mbt de ontvangst en /of vochtophopnig in de "antennevoet"?
Met als gevolg eventueel oxidatie(roest) tot gevolg??
Mvg
Thierry
Waarom begin je een nieuw topic?
Ik heb je antwoord gegeven en daarna kun je op de knop Afbeelding drukken en dan gaan we gewoon verder waar we gebleven zijn. Bovendien zou het wel zo aardig zijn om dan meteen even te reageren op mijn eerdere beantwoording van jouw vragen. Wat vind je zelf? Het lijkt wel of je me niet gelooft!
Terug naar je antennevraag: Ja die mensen zijn er voldoende, niet alleen bij Ford Mondeo maar bij alle merken waarbij een antenne op het dak staat is het één van meest voorkomende oorzaken van slecht of niet werken van de navigatie.
beethoven
navigatie-antenne
Excuseert U mij als ik niet gereageerd heb op Uw vorige antwoorden, het is allemaal n og nieuw voor mij.
Ik wil hoegenaamd niet de indruk wekken dat ik U niet geloof, hoor, ik wou gewoon weten of er nog mensen zijn(of waren) die zulke toestanden hebben meegemaakt........
Waar moet ze dan volgens U staan om een goede ontvangst te verzekeren??
Ik heb altijd gedacht dat op het dak de beste plaats is om een antenne te plaatsen, gezien het dak eigenlijk meespeelt als ontvanger(paraboolprincipe?), niet?
beethoven
Hoe verklaar je dan het feit dat ik tot nog toe geen enkele faling heb gehad van de nevigatie?
beethoven
Ik dank U voor de nodige uitleg....
vriendelijke groeten
Als je rechts onderaan gaat staan op dit knopje Afbeelding kun je je eigen post nog bewerken.
Je haalt helaas een paar dingen door elkaar.
Op het dak is zonder twijfel de beste locatie voor een antenne. Maar niet vanwege de paraboolwerking. Door de vorm van het dak is dit zelf het omgekeerde van een mogelijke parabool trouwens. De antenne is niet richtinggevoelig zoals een satellietschotel dat juist wel is met behulp van de parabolische schotelvorm en de antenne in het brandpunt.
Het gaat erom dat je met een omnidirectionele antenne ook zoveel mogelijk zicht rondom hebt. Dus zowel in elevatie als in azimuthale richting.
Dat komt doordat je antenne het tot nu toe goed heeft gedaan. Ik heb ook niet beweerd dat hij daar zou gaan lekken of anderzins, maar dat het relatief veel voor komt dat daar problemen ontstaan.
beethoven
U zegt dat er een nieuwe versie van de navigatie dvd beschikbaar is.....versie 2006/2007.
Enig idee wat die moet kosten?
Tot één van de volgende dagen
Dat zal wel in de buurt van de € 275 liggen vrees ik
Ik verwacht een nieuwe versie binnen nu en 4 maanden, dus even wachten is wellicht gunstig.
beethoven
Hoe, nieuwe versie?? Bedoel je 2007/2008?
Sinds wanneer is Ford eigenlijk overgestapt naar Denso Navigatie? Bij mijn weten is dit het eerste model van dit merk
dat ford in de mondeo inbouwd?....
Ja ik bedoel 2007/2008
http://www.navicd24.de/shop/catalog/ind ... ath/61_584
Deze heeft altijd de beste aanbiedingen, bij de Ford dealer kost de DVD € 395
En kijk hier eens:
http://www.denso-europe.com/Navigation- ... 00001.aspx
De vorige dochter-toeleverancier van Ford was Visteon en deze is min of meer moetwillig gefailleerd. Alles is overgenomen door Denso, ook een dochteronderneming. Andere naam, zelfde rommel!
Ik zeg rommel zoals ik het bedoel op basis van hele tritsen berichten uit de duitse fora waar er na het echec met de VNR9000 gigantische problemen ontstonden met deze DVD-navi, de opvolger ervan.
Dit neemt niet weg dat jij best tevreden kunt zijn met je navigatie, en honderden anderen ook.
In de fora wordt meestal geklaagd en nauwelijks geprezen.
Tony_ca1
Denso navigatie
Bericht door Tony_ca1 »
Hallo..
Ik heb een Mondeo Clipper van juni 2006 en de antenne van de navigatie zit ingebouwd in de achterste zijruit , en niet in mijn dak antenne...
En ik heb ook een perfecte ontvangst....
Groetjes allemaal...
Als dat zo is ben je uniek, want dat kan technisch en theoretisch namelijk niet.
Als de GSM antenne niet in je dakantenne zit verwerkt, zit deze ergens anders onder het dashboard oid.
Je kunt hooguit een AM/FM antenne in je zijruit hebben.
beethoven
In de zijruit? Hmmm....Het is mogelijk natuurlijk, maar ik heb mn twijfels.....
Het is zoals Gerritje zegt, dat kan hooguit een am/fm antenne zijn.
Ik denk ook meer in de richting van plaatsing onder het dashbord....
Ik heb wel "iets" bovenop mijn dashbord staan, juist onder de ruit en het is rond van vorm.
Heb lang gemeend dat dit de "antenne" was, maar nu blijkt het de warmtesensor te zijn.....
Satellietsignalen zijn dezelfde als radiosignalen???
Radiosignalen zijn richtingsgevoelig, navi-signalen ook?
Navi-signalen zijn zoals sms-signalen, denk ik. Waar je ook bent, het sms komt altijd terecht....
Dit gaat toch ook via satelliet
Tony_ca1
Denso navigatie
Nou dan is mijn Ford dealer een enorme stommerik,want het komt van hem dat ik denk dat mijn navigatie antenne in de achterste zijruit zit.
Bij de levering van mijn wagen vroeg ik waarom ik aan de rechtse zij achter ruit een lijn dwars door mijn ruit is ingebouwd ,en mijn linker achterste ruit dat niet heeft,toen is hij gaan bellen naar god weet ik wie en hij kwam met een boekje van Ford waar duidelijk stond dat dit de antenne was van mijn Denso navigatie..
Excuseren jullie mij dat ik daarom dit in dit Forum heb gemeld ,ik vertel alleen maar wat een erkende Ford dealer van meer dan 20 jaar mij verteld heeft...
Sorry voor het ongemak..
Groetjes..
R.S.Postma
Rode kaart waarschuwing
Bericht door R.S.Postma »
Heren, Heren
Jullie weten nu zo langzamerhand toch wel dat:
Artikel 1: Gerritje heeft altijd gelijk.
Artikel 2: Als Gerritje geen gelijk heeft treed gelijk artikel 1 weer in werking.
Gr.R.S.
Pioneer ANH-9PR + Pioneer 100 watt subwoofer
Zorgen moet je doen, niet maken.
We nemen je niks kwalijk, uiteraard niet :D
Het zou kunnen zijn dat die "streep" de antenne is die gebruikt wordt voor het TMC gedeelte van de Navi, als dat er op zit. Ik ken de details niet van de Denso, dus mijn gedachte is gewoon "hardop denken".
De GPS antenne is inderdaad een heel ander verhaal, die ontvangt signalen in een > 1 GHz frequentiegebied, da's een boel hoger dan de FM band. En die antenne heeft een actief gedeelte ingebouwd, het is dus altijd iets dat op een half bolletje lijkt. Zoals je die ziet op het dak van sommige auto's, of op het dashboard. Vaak is 'ie in het dashboard weggewerkt.
R.S.Postma schreef:Heren, Heren
Gr.R.S.
En dat geldt ook voor mij als ik stel dat Gerritje het geheel bij het rechte eind heeft in z'n reactie?
Een inhoudelijke reactie op Tony's posting zou meer op z'n plaats zijn.
    Weergaves: 680
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 838
    Weergaves: 900
    Weergaves: 1373
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 785
Terug naar “Ford”
