MO4230 versie 3.02 t.b.v. VDO Dayton MS4200
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
Weet iemand waar versie 3.02 van MO4230 (of MO4130) verkrijgbaar is?
Uit eerdere discussies op het forum begrijp ik dat je in versie 3.02 het Navigatie volume hoger kan zetten dan in de 3.01 versie.
Zowel mijn vader als schoonvader (beide zijn al ruim in de 70 :D ) werken met een MS4200 en zouden het fijn vinden als het volume wat harder kan.
Degene die toen voor de update heeft gezorgd is ons lid fransnacht
Wellicht dat een PM kan helpen.
Anders zul je VDO moeten bellen of vragen bij Navco
Marc Veen
Om eventuele onduidelijkheden rond het verschil tussen V3.01 en V3.02 weg te nemen;
Vandaag software versie 3.02 in één van mijn MS4200's gezet.
Volume kan beduidend harder!
Wat maximum NAV volume (stand 7) in V3.01 was is ongeveer gelijk aan NAV volume stand 5 in V3.02.
Op maximum 'brult' de NAV stem de speakers uit! :twisted:
In verdere functionaliteit kan ik zo snel geen verschillen ontdekken.
Gr,
Marc
Hierek
Bericht door Hierek »
Leuk site hier! Ik heb ook interesse in die nieuwste soft. kan iemand me die bezorgen? Ik heb de 4200 zonder RS.
En een hele domme vraag misschien, maar hoe kun je de 4200 gebruiken als navigatie (met stem) zonder dat je de radio hoort spelen.
Soms ben ik de muziek even zat, maar wil wel de aanwijzingen horen. kan dat?
Marc Veen
Hierek schreef:Ik heb ook interesse in die nieuwste soft. kan iemand me die bezorgen?
Is gewoon te koop, http://www.navco.nl/product_info.php?cP ... cts_id=347
Of iemand in jou omgeving zoeken die hem heeft liggen. :wink:
Hierek schreef:En een hele domme vraag misschien, maar hoe kun je de 4200 gebruiken als navigatie (met stem) zonder dat je de radio hoort spelen.
Gewoon het volume van de radio naar ´0´ draaien. De navigatiestem gaat gewoon door. 8)
Gr,
Marc
Bericht door Gene »
Wat is jouw woonplaats Hierek, waarschijnlijk kunnen wij iemand vinden die de sw voor jou in kan spelen.
Marc Veen
Gene schreef:Wat is jouw woonplaats Hierek, waarschijnlijk kunnen wij iemand vinden die de sw voor jou in kan spelen.
Heb Hierek al een ´PM´ gestuurd, heb beide versies (V3.01 en V3.02) hier liggen.
Gr,
Marc
Hierek
Zeg maar Jeroen. Hierek is mijn naam in het Pools. ;) is meer omdat mijn naam natuurlijk allang bezet is..
Volgens mij zit 3.01 erin. Inspelen is toch gewoon de software cd erin drukken, op OK duwen en wachten tot ie klaar is?
Dat van die knop.. als ik de radio zachter zet gaat ook de navigatie zachter. Tenminste die indruk heb ik.
Bericht door Gene »
Hierek schreef:Zeg maar Jeroen. Hierek is mijn naam in het Pools. ;) is meer omdat mijn naam natuurlijk allang bezet is..
Klopt helemaal
Blijft nog de vraag: welke woonplaats of regio kom je vandaan. Wellicht is er iemand dichter bij jou in de buurt dan Marc. Als je bv van Friesland naar Zuid limburg moet rijden voor de update dan lijkt mij dat niet zo handig als er in de omgeving van Friesland iemand is.
Zonder jou voor de wielen te willen rijden Marc, ik probeer een soepele oplossing te bedenken.
Hierek
Ik woon in de buurt van Eindhoven. heb in 1985 al eens een prototype gezien van Carin, waar dit systeem van is afgeleid blijkbaar ;) Het werkt iig heel nauwkeurig. Tot voor kort zocht ik alles eerst op en zo maar dit werkt toch wel wat makkelijker 8)
Alleen heb ik er ook een kast bij waar 6 cd's in kunnen, dat is nogal een lomp geval. Hebben ze geen kastjes waar je een usb stok in kunt doen en die via de cdc ingang werken of zo?
Mijn vorige radio was een Aldi-medion, maar wel mp3 cd in de radio spelen. Werkt al jaren dat ding.
Hierek
Ow ja het werkt inderdaad, volume dicht dan hoor je alleen de navigatie ;) zo simpel dat je er niet op komt.. ;)
Merk trouwens wel dat als je eigenwijs bent en je rijdt een straat voorbij om een straat verder af te slaan hij even van de wap is. Dan stuurde ie me een hele andere kant op. Blijkbaar als dat te dicht bij mekaar is en je doet niet wat "ze" zegt kan het even mis gaan.
cabrio_rob
Re: MO4230 versie 3.02 t.b.v. VDO Dayton MS4200
Bericht door cabrio_rob »
Een oud topic , maar ook ik ben op zoek naar V3.02 voor mijn MS4200. De navigatiestem mag wat mij betreft wel wat harder en dat zat zou met deze versie opgelost zijn.
Kan tot op heden alleen V3.01 vinden bij de web-winkels die navigatie leveren.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groet, Rob
Marc Veen
Ik zal eens in mijn archief zoeken of ik hem nog heb liggen.
cabrio_rob
Dat zou heel fijn zijn . Alvast dank !
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Je kan tijdens het navigeren de laatste opdracht laten herhalen door een toets in
te drukken, welke weet ik niet uit m'n hoofd. (Lang geleden).
Op dat moment het volume aanpassen zou moeten werken.
MVG,
Kobus
cabrio_rob
Nee, dit werkt helaas niet. De navigatie-stem is in te stellen in het navigatie-menu van 1 tot 4 en reageert niet op de volumeknop.
cabrio_rob
Het is gelukt, dankzij Marc. De navigatiestem kun je inderdaad hoger instellen, namelijk van 4 naar 7. En dat is in m'n (rumoerige) cabrio wel zo handig.
Foto's van de update:
De CD wordt herkend....gelukkig :)
Zweetdruppels.....
Nog meer zweetdruppels...... :?
En na 10 minuten............. Tis gelukt.... :)
En ja hoor, de navigatie stem is harder in te stellen.
Rob
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1023
    Weergaves: 2376
    Weergaves: 1704
    Weergaves: 923
    Weergaves: 835
    Weergaves: 627
    Weergaves: 735
