Er is een update gekomen voor dit systeem.
Iemand ervaring met het installeren hiervan ?
GRoeten
VDO Dayton MS2000 Updaten
SdB2
Bessie
Het zou je weinig helpen denk ik, als ik jouw vraag met "JA" zou beantwoorden.
Kan je je vraag iets specifieker stellen?
Grüßen,
Bessie
Grüßen,
Bessie
SdB2
Haha, je hebt gelijk.
Een kennis van mij heeft dit systeem bij mij achtergelaten met de mededeling dat deze geupdate moet worden.
Blijkbaar hadden ze in de winkel gezegd dat er een software update uit was voor dit systeem die wat mankementen verhelpt.
Nu heb ik die update inderdaad gedownload, maar er is nergens een read me te vinden, dus ik heb geen idee hoe ik hem moet installeren.
Ik heb hem uit gepakt op een leeg kaartje en toen het systeem opnieuw aan en uit gezet.
Dus weet iemand de exacte handelingen ?
Bessie
Nu denk ik, dat één van de Mod's dit topic even gaat verplaatsen.
Je bent namelijk in de vaste navigatiesystemen geland zie ik nu.
Ik vermoed dat de update-procedure van de MS2000 vrijwel gelijk is aan de update van haar zusje MS2010, dus kijk hier maar eens even;
http://www.navigatiehelpsite.eu/Forum/v ... php?t=7139
Tevens staat in de topics VDO-Dayton PNA's met de betreffende draadjes zo veel informatie over updaten, waar Bill Gates jaloers op zou kunnen worden.
Dus veel leesplezier toegewenst, en succes met het updaten!
Grüßen,
Bessie
Grüßen,
Bessie
SdB2
Dit staat er nu al 2 in beeld, maar er gebeurd verder niks.
Ik heb de deze update op een fat sd kaartje gezet :
509979_MS2000_OS_211005.zip
met daarin 5 bestanden :
chain.bin
chain.lst
DRIVERS.bin
NK.bin
TINYNK.bin
Hij blijft dus hangen.
Iemand een idee wat ik nu moet/kan doen ?
Als je de MS2000 wilt updaten zul je 2 verschillende dingen moeten doen:
Kijken of jouw apparaat wel voldoet aan de voorwaarden voor wat betreft het serienummer; AC59E50001 tot AC61E57520 Pas als dit juist is kun je door naar stap 2.
Het operating system moet worden gewijzigd dmv de software die je al hebt genoemd en die niet 005 heet maar 006! Maar wat nog veel belangrijker is, is dat je je exact houdt aan de voorschriften in het installation manual.
Daarin staat onder andere dat het uitsluitend functioneert met een Sandisk SD kaartje.
Het lukt dus ook 100% niet met een ander merk kaart.
SdB2
Keurig antwoord
, maar waar had je dat eerder gemeld dan dat je precies aan die genoemde voorwaarden voldeed?
SdB2
Niet, maar bij deze
Ik begrijp veel, maar hier kom ik echt niet uit
Het enige wat je rest is de hele procedure overnieuw te doen.
Je schrijft dat er nergens een "Readme" te vinden is maar wat dacht je hier van: http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 2.1_NL.pdf
Het lijkt misschien vreemd maar er zijn zelfs gevallen waarbij het niet gebruiken van Winzip al tot problemen heeft geleid. Ook het niet gebruiken van de netvoeding leidt soms tot onverklaarbare haperingen en vastlopers.
Als allerlaatste kan ik je nog meegeven dat het zelfs mogelijk is dat deze al geupdate is , of dat je al een 2010 hebt.
Op de PNA zelf staat wel MS2000 maar door de andere software is het dan al een 2010. De hardware voor 2000 en 2010 is exact hetzelfde. Maar dat kun je zien aan het openingsscherm.
Als je dit scherm hebt heb je nl al een 2010 en dan gaat die update überhaupt niet!
Echter als je onderstaand openingsscherm hebt is het een MS2000
Kijk ook nog even hier: http://www.navisys.de/wbb/thread.php?th ... ght=ms2010
SdB2
Thanks, het is gelukt om er een 2100 versie op te zetten : 523429_MS2x10_A21-070112r1
Dat betekent dus dat je, zoals ik reeds al mogelijkheid opperde, reeds een MS2010 had.
En dat je nu zegt een 2100 versie erop te hebben gezet zal wel een verschrijving zijn.
Wel zo aardig om dan even te vermelden dat je de hele tijd met een verkeerde updatefile bezig bent geweest en ons dus om advies vraagt met de verkeerde gegevens.
SdB2
Zucht..
Als ik dat van te voren had geweten had ik er niet naar gevraagd natuurlijk..
Maar goed toch bedankt voor de hulp !
Weergaves: 1465
Weergaves: 893
Weergaves: 1705
Weergaves: 688
Weergaves: 923
Weergaves: 835
Weergaves: 627
