Ik ben onlangs aan een rm8204 gekomen, heb heb deze vandaag aangesloten.Alles werkt en doet het zoals verwacht(menu's zijn wel een beetje langzaam...) maar zit met een klein probleem.
Ik heb de RM aangesloten en als ik terug ga naar het navigatie menu, zie ik lichte strepen/sneeuw door het beeld lopen, zeg maar een beetje storing of zoals bij de TV dat je net niet goed afgestemd bent op een kanaal.
Iemand een idee hoe dat komt en hoe ik het kan oplossen? Heeft het wellicht te maken met de aarde die niet goed aangesloten zou kunnen zijn???
Alle hulp is welkom
Patrick
Storing door de VDO Dayton RM8204 op de MS5400?
pwvandeursen
VW passat 2004 met: PC5700 + MM5600 + jvc dv6202 + mi2100+ supercode europe + flitspalen
pwvandeursen
Weet trouwens iemand wat de laatste SW versie is voor de RM8204, hoe je dat kunt vinden en of je dat eventueel zelf kunt updaten, of ergens kunt laten updaten?
pwvandeursen
niemand ervaaring?
De RM is tot nu toe maar weinig toegepast, bij mijn weten ben je het enige forum lid dat de RM 8204 gebruikt.
En dan wordt het erg moeilijk om hier iets zinnigs over te kunnen melden.
Maar wat let je een vraag te stellen aan VDO-Service, zeker in relatie tot de SW-versie?
In algemene zin is er wel de opmerking te maken dat aarding zoiets kan veroorzaken.
En dus de vraag: waar heb je de RM geaard en waar de PC? Als een dubbel circuit geworden is krijg je een aardlus waarin spanningen geïnduceerd kunnen worden die voor storingen zorgen.
pwvandeursen
zal het inderdaad even opnemen met ze
Patrick
Patrick
Weergaves: 603
Weergaves: 842
Weergaves: 2627
Weergaves: 1236
pioneer avic 9110bt navigatie start niet door
door polanap » 07 mar 2019 19:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 789
Weergaves: 939
Weergaves: 851
