VDO Dayton MS4200RS: gaat vanzelf uit...
BHe
Bericht door BHe »
Hallo ...
Ik pas een VDO MS4200RS gekocht (tweedehands).
Nu zit ik met het volgende probleem na ongeveer 1 uur aan te hebben gestaan schakelt het systeem
zichzelf uit, hij sluit netjes af (dus niet ineens uit) en daarna kan ik het systeem direct weer gewoon
aanzetten tot het systeem hetzelfde doet.
Wie weet hier raad op want dit is vrij vervelend.
Bij Voorbaat Dank
Groetjes BHe
Bericht door Gene »
Hwt zou kunnen zijn dat er:
a: een probleem is met de flatcabel (tussen het front en de radio);
b: de ventilator van de 4200 werkt niet naar behoren (omdat het iedere keer na ongeveer 1 uur is, dan is idd het systeem lekker warm geworden).
Ik vermoed dat je toch naar een servicecentrum zult moeten gaan om het probleem te laten onderzoeken. Afhankelijk van waar je woont kunnen wij wel een adres voor je opzoeken.
Gaat het toestel gewoon aan als je je contactsleutel omdraait?
Als dit niet het geval is, en je moet 'm aanzetten door op de knop te drukken, is de on-off-logic actief. Die zorgt er voor dat het toestel na één uur uitgeschakeld wordt :idea:
Zou dit kunnen komen doordat de 12 volt aansluitingen verwisseld zijn?
Dat denk ik niet. Immers, ook bij een verwisselde A4 en A7 staat er wél spanning op die beide punten als het contact aan staat.
Mijn gedachte is dat de spanning op A7 geheel ontbreekt, hoe gek dat ook moge lijken. Dat zou veroorzaakt kunnen zijn door een kapotte of ontbrekende zekering in het "Accessoire" circuit.
Ben benieuwd naar BHe's reactie.
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 378
    Weergaves: 962
    Weergaves: 443
    Weergaves: 926
    Weergaves: 758
    Weergaves: 791
    Weergaves: 939
