Denso navigatie
Alles met betrekking tot Ford navigatie
MIZO32
Denso navigatie
Bericht door MIZO32 »
Hallo ,
Ik heb een ford mondeo clipper van 10/2003 gekocht met een Denso navigatiesysteem (versie 2002).
Bij het ingeven van een bestemming en het vervolgens laten berekenen van de route , krijg ik halverwege de berekening volgende tekst :
ROUTEBEREKENING NIET MOGELIJK
vervolgens word de procedure afgesloten.
Bij het rijden toont de navigatie mij wel duidelijk continue in welke straat ik zit.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Vriendelijke groeten.
Het is mogelijk dat de CD niet goed leesbaar meer is. Of gebruik je een kopie?
Praten we hier niet toevallig over een VNR9000 systeem gezien de leeftijd van de auto?
Ik meende dat Denso pas sinds 2004/2005 als opvolger van het failliete Visteon was gaan produceren maar mogelijk moet ik de database van het geheugen iets bijwerken.
MIZO32
Bedankt voor de info ,
Ik zal de exacte gegevens eens na checken omtent het type.
Wat de CD betreft zou het een originele moeten zijn.
Verder info volgt
MIZO32
Op de lader staat er Denso , maar op de keycode klever van de touchscreen staat er Visteon.
Volgende zaak heb ik opgemerkt :
De serial codes op de lader met als omschrijving : Ford part no / Denso part no
Stemen niet overeen met de omschrijving op de DVD.
Nochtans de DVD ziet er origineel uit (codes op DVD en hoes stemmen overeen)
Bij het rijden toont hij we daadwerkelijk mijn huidige positie , enkel een bestemmig bereken lukt niet.
Volgens de garagehouder ligt het aan de DVD lader.
In bijlage enkele fotos de foutmelding.
Dank bij voorbaat voor de info !
Dat lijkt toch erg veel op de originele Denso DVD navigatie.
Zoals in m'n eerdere antwoord, hij kan de DVD waarschijnlijk op enkele punten niet goed genoeg lezen.
Kan aan de DVD zelf liggen zoals vette vingers etc of aan de laserlens die vervuild kan zijn. Op de duitse fora ben ik regelmatig Denso-problemen tegengekomen. Meestal is het een zaak van opsturen maar je kunt zelf een reinigingspoging wagen als je dat aandurft.
Ik zou beginnen met de onderzijde van de DVD grondig te reinigen.
MIZO32
Bedankt voor de info !
Een ford verdeelpunt zei me ook hetzelfde.
DVD reinigen en een Reinigingsdvd in de lader stoppen zou kunnen helpen was hun visie.
Indien dit niet helpt zoals u zei : krassen in de dvd of lader opsturen.
Wel vreemd dat hij enkel bij de berekenen v/d bestemming de procedure afsluit.
Verder geen foutmeldingen.
Ben een leek in het vak.
Hou u op de hoogte ivm het resultaat.
MIZO32 schreef:Bedankt voor de info !
Met het eerste advies ben ik het eens, maar het tweede?
Doe dat NOOIT, dat is zeker de dood van de DVD-leesunit.
Het is al vaker geschreven op dit forum, we moeten er eens een Trick & Tip van maken.
Kort samengevat: Die "reinigings-CD/DVD" zal met z'n borsteltjes het in de leesunit aanwezige stof, dat is ook fijnzand, over de laserlens gaan uitsmeren, en 'm daarmee gaan "poetsen". Dat wordt dan een drama, want dat zand werkt als een schuurmiddel, oftwel de laserlens wordt gematteerd.
Voorts is het de vraag of het intake-mechanisme wel om kan gaan met zo'n dikkere CD/DVD. Vastlopen behoort tot de mogelijkheden.
Enige oplossing, als het schoonmaken van de DVD (doe dat heel voorzichtig, met wat zeepsop en water, en van binnen naar buiten over het oppervlak) niet helpt, is de unit openmaken en de lens reinigen met een wattenstaafje lichtjes gedrenkt in isopropyl-alcohol.
MIZO32
Hartelijk bedankt om het advies !
Daar het gaat om een tweedehandswagen , kan ik niet achterhalen of ze ooit een reinigingscd ingestop hebben .
Zal dus uw advies volledig volgen wat de DVD reinigen betreft.
Wat lader betreft , zijn er geen gespecialiseerde firma's die die kunnen ?
Zelf zoiets reinigen vindt ik riskant .
Schoonmaken zal geen probleem zij maar verwijderen van krassen is een geheel andere discipline.
Hiervoor zijn speciale polijstpasta's in de handel maar bij gebrek daaraan kun je ook gewoon tandpasta gebruiken om het oppervlak te polijsten.
Wellicht is het verstandig om eerst nog een keer naar de Ford-dealer terug te gaan en vriendelijk te vragen of je één van hun originele DVD's even mag (laten) proberen om te zien of dit het probleem verhelpt.
MIZO32
Vandaag heeft mijn ford dealer mij op de hoogte gebracht omtrent het probleem :
Een originele DVD heeft hij blijkbaar al eens geprobeerd zonder resultaat. (dien ik vandaag via een andere dealer ook eens te chechen )
De DVD-unit kan opgestuurd worden en onder garantie.
Indien de sofware ter berekening v/d route zich achter de touchscreen bevindt , is dit een enorme kost waar zij niet volledig willen in tussen komen.
Mijn vraag uiteindelijk is :
Waar haalt het GPS systeem type Denso 7" zijn volledige informatie vandaan?
Zit er een harde schijf of een gedeelte software die de berekening uitvoert buiten de DVD (in de lader / touchscreen ?)
Je moet het zo zien:
De Denso navigatie is een gewone computer met een besturingssysteem dat ingebakken zit in het interne flashgeheugen van de unit. Het touchscreen is het bedieningselement tezamen met de andere aanwezige knoppen.
De DVD unit is alleen nodig om de kaartgegevens te kunnen lezen en verwerken. Ik weet niet of dit bij Denso zo is, maar de mogelijkheid bestaat dat de systeemsoftware bij het eerste gebruik van de DVD wordt gelezen, als deze daarop aanwezig is. Elke volgende keer dat de DVD wordt aangesproken, gebeurt dit niet.
Jij weet zelf het beste of het systeem correct reageert op het touchscreen of dat hierbij al haperingen optreden.
Uit de beschrijving van jouw probleem dank ik toch aan een DVD of leesunitprobleem.
Laat de Forddealer dit maar keurig voor je verzorgen als het garantie is.
MIZO32
Volgende zaken heb ik opgemerkt wat de werking van de navigatie betreft:
Bij het opstarten van de display , flikkert er volgende melding op het display gedurende een halve seconde :
" Raadpleeg uw dealer" .
Kan dit iet te maken heben met de initialisatie v/d DVD bij de opstart zoals u zei ?
Bij het bedienen v/d info knop rechts onder de display krijg ik volgende audio stem te horen : raadpleeg uw kaart.
Dit tijdens het rijden terwijl de navigatie mij continu mijn positie geeft.
Zoals eerder vermeld de berekening v/e route faalt.
Deze namiddag gaat mijn vrouw naar een andere ford dealer die een auto met dezelfde navigatie staan heeft
De DVD zal eens uitgeprobeerd worden (wie weet)
Hou u op de hoogte.
MIZO32
Gisteren namiddag heeft een ford dealer een half uurtje de auto nagekeken.
Een origineele dvd v/e werkende denso werd in mijn unit geplaatst : negatief resultaat.
De technieker vermoed dat 90% zeker de DVD unit de oorzaak kan zijn.
In de loop van volgende week zal hij een andere DVD-unit in mijn auto pluggen om het resultaat te bekijken.
Hopelijk meer resltaat.
Als aller laatste in het een software gedeelte achter de touchscreen.
Maar aangezien die het minst onderhevig is aan stof/vuil/schokken , vermoeden ze toch dat het zich in de DVD unit bevindt.
Wat ook ingedrukt is , op het display , is de TMC toets. deze zit geblokkeerd.
Nu blijkbaar in belgie zou dit nog niet operatief zijn .
De dealer neemt dus de DVD unit in garantie als dit het probleem is.
Als ik me niet vergis heet dat bij jullie "zotteklap"
Het is een aardige en behulpzame dealer maar ook in België is TMC operationeel, al jaren.
Ik vermoed eerder dat er of een losse TMC-unit moet worden aangesloten of dat de unit zelf eerst door de dealer moet worden geprogrammeerd voor de TMC vrijschakeling.
Zeker, TMC is ook in België actief, en hoe !!
Radio 2 (TIC-VL) zendt zeer goede TMC info uit, al jaren. Daar kunnen we hier nog wat van leren.
In het Waalse gedeelte is het veel minder, daar is het de klassieke zender die TMC uitzendt, echter heel dunnetjes.
Wat echter kan spelen is dat de tabellen niet aanwezig zijn op de DVD.
Iets dergelijks hadden we ook bij Becker, daar ontbrak België bij de TMC, we hebben een Opelrijder gehad waar hetzelfde het geval was en nog deze week zag ik ergens een posting over een nieuwe CD/DVD waar België ook ontbrak bij de TMC.
Dát zou dus kunnen spelen...
Welnu, deze bezorgheid kan ik bij je wegnemen met referentie aan de DVD van 2006
In de file ALLDATA.KWI bevinden zich alle bekende TMC codes. De bewoordingen zijn niet exact dezelfde als we van VDO Dayton gewend zijn maar dekken, naar ik mag hopen, wel dezelfde lading
Bedoel je hiermeer de ALERT-C codes? Die staan er ongetwijfeld op, dat zijn universele codes die ook in België zullen werken.
Waar ik op doel is de LTN, en ook die moet op de DVD staan, anders kan er geen koppeling met de door TMC uitgezonden info gemaakt worden. Bij VDO krijg je dan het zwarte TMC ikoon zodra je de grens overgaat. En staat die LTN wel op de DVD?.
Ja, daar vraag je me wat. :oops:
Dat kan ik met mijn (beperkte) middelen niet controleren.
Hoewel de capriolen van Visteon/Denso ons al vaak naar de reeds goed onthaarde kop hebben doen grijpen komt het me echter voor dat ze toch niet zo "stupid" zullen zijn geweest om voor één van de eerste landen die TMC aanbood geen LTN in te bakken en voor alle andere "tmc"-landen wel.
Bovendien is de kaartsoftware afkomstig van Zenrin en die heb ik nog niet op dit soort vergissingen kunnen betrappen.
Het was juist het ontbreken van de belgische LTN die maakte dat de Beckers tot voor kort geen TMC hadden in België.
En kijk eens bij deze posting over de CNCD 6.0 viewtopic.php?t=7954 van jouw hand, daar staat België ook niet bij de TMC landen......
En dus, het ontbreken van de LTN kan hier best eens meespelen.
Proef op de som: laat MIZ, als z'n systeem weer werkt 's de grens over rijden, naar NL of D of zo. En kijken of er dan wel TMC gepakt kan worden.
Touché
Ik heb dat overgetypt van een plaatje van de hoes en ben op dit moment het plaatje weer aan het zoeken.
Het is best mogelijk dat ik daarbij een typefoutje heb gemaakt, en de Belgen heb overgeslagen. Natuurlijk niet wetende dat ik er naderhand mee om de oren zou worden geslagen :D
Zoals je ziet ben ik ook al niet consequent in het vertalen geweest.
Maar http://files.pioneer.eu/files/brochures ... Nav_DU.pdf
Hier staat voor de AVIC X1 en de CNDV 60: TMC Beschikbaar: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot Brittannië
Nog niet beschikbaar: Griekenland, Hongarije, Ierland, Polen, Portugal en Slowakije.
:?: :!: :idea:
Niks mis met je gezichtsvermogen en je type kunst :wink:
België ontbreekt in het TMC lijstje, kijk maar mee :idea:
Vurrek kèrel :roll:
http://www.denso-europe.com/Traffic-Avo ... 00001.aspx
Hier is men nogal enthousiast over de TMC mogelijkheden van Denso hoewel niet in detail over de landen waar het werkt.
MondeoDenso
Bericht door MondeoDenso »
MIZO32 schreef:Op de lader staat er Denso , maar op de keycode klever van de touchscreen staat er Visteon.
Misschien een reactie die wel erg achteraf is, maar ik zag dat de oplossing in dit topic nog niet gegeven is.
Op de bovenste twee foto's is duidelijk een symbooltje te zien, wat aangeeft dat er problemen zijn met de GPS antenne. Ik heb dit probleem ook gehad en een losse TomTom antenne, gesoldeerd op de stekker van de originele GPS antenne deed wonderen. Let op: niet de antenne die op het dak zit, maar de antenne die middels een kabel op de dvd-unit in de kofferbak aangesloten zit. Deze antenne zit ergens verstopt in de C-stijl.
Dat de auto nu nog steeds ziet waar hij rijdt, komt door een berekening aan de hand van afstand e.d. Uiteindelijke gaat het mis en rijdt je volgens de kaart ergens in de Noordzee, totdat de GPS antenne weer wat signalen doorgeeft. Zodra je het GPS symbooltje met een zwarte streep erdoor ziet, is het heel simpel: GPS antenne.
    Weergaves: 1373
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 785
  • City navigatie
    Weergaves: 1274
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 809
    Weergaves: 1589
Terug naar “Ford”
