TomTom One - Kaarten van Europa
BelgianEvo
Bericht door BelgianEvo »
Mijn vader heeft een TomTom ONE aangeschaft, maar er zit enkel een SD-kaartje bij met de benelux erop.
Hij zou nu graag de EU kaarten erop hebben, maar hij heeft horen zeggen dat je dan een SD-kaart van 2GB nodig hebt.
Nochtans kan je op de site van tomtom de Europese kaarten downloaden en die zijn 904MB. Ook raden ze je een SD-kaart van 1GB aan.
Weet er iemand het fijne van dit?
En kan ik de kaarten ook "vinden" op het internet? 8)
mvg
Ben
http://www.belgianevo.be
Of je die kaarten op het internet kunt "vinden", daar praten we hier niet over.
Lees nog even het Reglement waarvoor je getekend hebt bij je aanmelding.
Voor info over wat je kunt aanschaffen om de One naar Europaniveau te tillen kun je gewoon terecht bij TomTom, zie hun website.
Bedenk je daar dan wel bij dat ook de Benelux verandert. De standaard One heeft een TeleAtlas Benelux, de Europauitvoering is geheel Navteq.
BelgianEvo
JW schreef:Of je die kaarten op het internet kunt "vinden", daar praten we hier niet over.
Ja, maar ik zou dan een andere SD-kaart gaan halen om Europa daarop te zetten en de huidige kaart met Benelux houden voor als hij in benelux rondrijd.
Dit gaat toch he?
Nog een vraagje : Ik ben hier al 30minuten aan het zoeken hoe je een ingestelde route annuleert, maar ik vind het niet. Hoe kan ik mijn huidige route annuleren zodat hij niet telkens naar die bestemming wil rijden?
*edit*
Wat is het verschil dan tussen Teleatlas en Navteq?
Als je de Europa kaart gaat gebruiken staat daar ook de Benelux op. De "oude" TeleAtlas Benelux gebruik je dan niet meer, en ik denk dat die ook niet meer gebruikt kan worden omdat je voor die Europakaart een door TomTom verstrekte code moet invullen.
Voor nadere info: TomTom website en/of hun helpdesk.
Heb je al geprobeerd een nieuwe bestemming in te geven en die te starten? Dan verdwijnt de oude...
Het verschil tussen Navteq en TeleAtlas is al vaker besproken, er gaat zelfs een apart topic over viewtopic.php?search_id=1681991468&t=2171
BelgianEvo
JW schreef:Als je de Europa kaart gaat gebruiken staat daar ook de Benelux op. De "oude" TeleAtlas Benelux gebruik je dan niet meer, en ik denk dat die ook niet meer gebruikt kan worden omdat je voor die Europakaart een door TomTom verstrekte code moet invullen.
oh, dus ik kan de benelux SD-kaart niet meer gebruiken achteraf.... dat is wel k*t
En ivm die route-annulering : Ik kan wel een andere ingeven, maar dan zit die er weer in. Ik wil gewoon graag rondrijden zonder dat hij een bestemming in zijn geheugen heeft. Zodat je gewoon mee op het scherm kan volgen waar je bent zonder dat hij je ergens naartoe brengt :)
Bessie
Bericht door Bessie »
BelgianEvo schreef:En ivm die route-annulering : Ik kan wel een andere ingeven, maar dan zit die er weer in. Ik wil gewoon graag rondrijden zonder dat hij een bestemming in zijn geheugen heeft. Zodat je gewoon mee op het scherm kan volgen waar je bent zonder dat hij je ergens naartoe brengt :)
Nee, je zult het mij niet meer zien schrijven binnen dit forum :?
Je kunt in dat geval toch gewoon op de plaatsborden kijken, die links en rechts langs de weg staan.
Mocht je dan toch verkeerd rijden, dan geeft het niets, want je ging tenslotte nergens naar toe :) .
Grüßen,
Bessie
Effe serieus blijven Bes.... :wink:
Die functie gebruik ik ook bij mijn systeem, alleen een meelopend kaartje zonder iets van begeleiding. En da's vaak handig, als je wat aan het rondtoeren bent in een onbekend gebied kun je snel zien waar je zit en, in overleg met je "copiloot" bepalen wat je gaat doen.
Uiteraard moet dit ook bij de TTG kunnen, alleen weet ik even niet hoe dat moet.
En dus: hulp gezocht. Ik zal ook nog wat rondkijken.
Bessie
Ja, ok JW... :wink:
BelgianEvo: ik ken de TTG ook niet zo goed, maar het lijkt me toch dat er bij 'instellingen' of 'bestemming' of een combinatie hiervan de mogelijkheid aanwezig moet zijn een geplande route af te breken?
Als je dan weer terug zou gaan naar 'kaart' dan moet ie volgens mij dat doen wat jij graag wil: huidige positie en omgeving tonen?
Het is even een vertaalslag van de MS2010, maar ik zou mij kunnen voorstellen dat het bij de TTG volgens het gelijke principe werkt.
Grüßen,
Bessie
In de Handleiding van de TomTom One zit, ongeveer halverwege, vlak na "Route bekijken" een kopje "Wis Route". Daar staat de volgende tekst onder:
Selecteer Wis route als u de huidige geplande route uit alle weergaven wilt verwijderen. Vanaf nu wordt uw positie nog wel op de kaart weergegeven, maar zijn er geen instructies of hulp meer beschikbaar.
Tip: U hoeft een route niet eerst te wissen voordat u een nieuwe plant - dit wordt automatisch gedaan.
Het lijkt me dat dit geheel de wensen van BelgianEvo zou moeten vervullen....
En om de gedachten te bepalen wat kaarten kosten, dit voorbeeld: http://www.tomtom.com/products/maps/sel ... age=5&P=38
Dat is dus een Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk kaart als uitbreiding van je huidige Benelux. Met als alternatief geheel West-Europa, waarop dan uiteraard ook de Benelux staat.
Mogelijkheden te over dus :)
BelgianEvo
JW schreef:In de Handleiding van de TomTom One zit, ongeveer halverwege, vlak na "Route bekijken" een kopje "Wis Route". Daar staat de volgende tekst onder:
Raar maar waar : Het knopje "Wis Route" word niet weergegeven bij mij.
Een fout in de software misschie?
smiling cowboy
Bericht door smiling cowboy »
Bij mijn tom tom One toen die nog op Benelux werkte kon men de route wel wissen. door op het menu twee pijltjes verder te klikken en bestemming wissen met een kruis er door aan te tikken. daarna kon ik gewoon op het scherm mijn gereden route volgen.
Met de kaart van Europa op een 2Gig SD kaartje nog niet geprobeerd omdat ik daar nog problemen mee heb( ik kan hem niet meer uitschakelen).
Wel kan ik nog gewoon resetten en mijn beneluxkaartje weer inladen en hij werkt weer.Ook weer uitschakelen en mijn europa kaartje inladen en hij werkt aleen ik kan hem weer niet uitschakelen zonder hard te resetten.
Via de DVD kan men ook op verschillende manieren europa inladen land per land= totaal 1.8Gig of western europa 975Kb wat het beste is weet ik niet.
smiling cowboy schreef: Bij mijn tom tom One toen die nog op Benelux werkte kon men de route wel wissen. door op het menu twee pijltjes verder te klikken en bestemming wissen met een kruis er door aan te tikken. daarna kon ik gewoon op het scherm mijn gereden route volgen.
Dan ben ik toch benieuwd of deze "work-around" ook bij Belgian Evo werkt...
En werkt het nu ook bij jou op de Europakaart, nu dat afschakel probleem opgelost is?
Bessie
smiling cowboy schreef: (...) kon men de route wel wissen. door op het menu twee pijltjes verder te klikken en bestemming wissen met een kruis er door aan te tikken. daarna kon ik gewoon op het scherm mijn gereden route volgen (...).
Dat is precies wat ik bedoelde met mijn laatste posting. Indien dit zo is, dan werkt het ongeveer gelijk zoals bij de VDO-Dayton MS2010. Een pictogram met een soort 'fly-over' en daar doorheen een rood kruis weergegeven.
Zodra je deze knop bedient, wordt de huidige route c.q. bestemming afgebroken, maar je ziet verder wel het verloop van jouw rit.
Grüßen,
Bessie
smiling cowboy
Hallo
Dit weekeinde rondgereden en getest.
Bij mijn one zijn alle problemen opgelost.
Ik kan zonder problemen routes wissen en op het scherm mijn positie op het scherm volgen de flitslokaties worden dan toch gewoon weergegeven. Ook het wisselen van het beneluxSD kaaartje en weer terug naar Europa SD kaartje is perfect mogelijk.
  • Tomtom One v8 updaten
    Weergaves: 904
  • tomtom one 3rd Edition nieuwste beneluxkaart
    door peterwi » 04 sep 2016 12:20 » in TomTom
    Weergaves: 865
  • bootloader tomtom one
    door klinker » 21 jan 2017 14:58 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1715
  • sd kaart tomtom one xl niet herkend
    door Martin1418 » 20 aug 2017 14:59 » in TomTom
    Weergaves: 1366
    Reacties: 8
    Weergaves: 1360
  • tomtom kaarten.
    door japie57 » 27 nov 2016 13:55 » in TomTom
    Weergaves: 1147
  • tomtom kaarten ver. 995.xxx
    door japie57 » 19 aug 2017 20:41 » in TomTom
    Weergaves: 1473
Terug naar “TomTom”
