Inbouw VDO Dayton PN2050 in een Mazda 5
tibass
Na lang nagedacht te hebben ben ik aan het werk gegaan om de pn 2050 in te bouwen in mijn mazda 5.
Onder het bovengedeelte van het midden deel vh dashboard zit voldoende ruimte om bedrading e.d kwijt te kunnen.
Ik heb inmiddels een kabelset en tmc/bt module besteld, welke ik straks op de plaats van de huidige houder kan plaatsen.
Zie foto's voor het eindresultaat.
geen enkele draad te zien.
Zeeeer fraai
En als je straks die TMC Cradle er in hebt zitten en de bekabeling ook aangesloten hebt op de puls, heb je werkelijk iets fraais
Nog een vraagje: zat dit vakje daar al op deze manier of ben je zelf aan het vijlen/zagen geslagen?
Bessie
Past qua vormgeving/materialen ook mooi bij jouw bestaande console/dashboard.
Grüßen,
Bessie
tibass
Ik heb het bakje zelf gemaakt van kunstof
en de schuinte er in gemaakt [/img]
Da's duidelijk, keurig gedaan.
Maar zat dat "gat" dan al in je dash of heb je dat er zelf ingezaagd?
tibass
Nee, dat gat heb ik er zelf in gezaagd, en de randen geschuurd met schuurpapier 600 i.v.m. krassen.
Ik heb er een schets bijgedaan van het principe
Zo zo, da's wel lef hebben zeg.
Petje af, ik zou het niet gedurfd hebben.....
tibass
Het is wel zo dat ik eerst geinformeerd heb of dit onderdeel los te verkrijgen is en dat is zo.
Dat betekent dat als het mislukt was, ik een nieuwe kunstofbovenkant had kunnen kopen en het kan ook eventueel zonder al te veel kosten bij inruil vervangen worden.
Maar ik denk dat de eventueel volgende eigenaar dit wel zo wil laten.
gr,
Rob
gr,
Rob
tibass
daarom zou het zo mooi zijn als je de kaartkleuren kan veranderen, dan kun je die nog meer aan je dashboardverlichting aanpassen als dat je nu kunt met de instelbare kleurstellingen.
Bessie
Ha die Rob,tibass schreef:daarom zou het zo mooi zijn als je de kaartkleuren kan veranderen, dan kun je die nog meer aan je dashboardverlichting aanpassen als dat je nu kunt met de instelbare kleurstellingen.
Nou, inderdaad zeer moedig 'de zaag erin'.
Ik deel jouw wens, weliswaar met het zusje 2010, om de kleuren aan te kunnen passen.
Voor mij zou een mix van 'V.A.G.-dashboard-blauw-en-rood' de ultieme wens zijn.
(SVDO: U leest wel mee hé?)
Maar we moeten nu eenmaal altijd iets te wensen houden in het leven
Grüßen,
Bessie
Als je de displaykleur op blau zet ben je al een heel eind!
Knap gedaan bij de Mazda's!
Ken je ook de pagina's van JEWUWA waarin o'.a. bij Mazda 2, 3 5 en RX8 een complete inbouwhandleiding beschikbaar is? Natuurlijk, niet voor een PNA, maar wel aardig om te zien hoe het is opgelost.
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... Einbau.htm
Night_Fly
Knap staaltje arbeid
Voor mij zou ie toch te ver weg staan, ik heb hem zelf altijd helemaal links tegen 't raam zitten.
Gerritje schreef:Als je de displaykleur op "blau" zet ben je al een heel eind!
railrunner
het demonteren van het dashboard
zou jij mij uit kunnen leggen hoe ik het dashboard open kan maken van een mazda 5 en zit er een puls signaal op de originele radio
Alsof VDO gedachten kan lezen. In de vandaag gereleasde versie is dat nu mogelijk, je kunt kiezen uit een stuk of 8 verschillende kaartkleur-instellingen.tibass schreef:daarom zou het zo mooi zijn als je de kaartkleuren kan veranderen, dan kun je die nog meer aan je dashboardverlichting aanpassen als dat je nu kunt met de instelbare kleurstellingen.
Helaas is de PN2050 niet aan de puls aan te sluiten JW. Dit even als reactie op jouw opmerking mbt een vaste installatie van de kabels.
Helaas (nog) niet. De geruchten zijn er dat dit wel gaat komen, maar "zien doet geloven"Gene schreef:Alsof VDO gedachten kan lezen. In de vandaag gereleasde versie is dat nu mogelijk, je kunt kiezen uit een stuk of 8 verschillende kaarkleuren-instellingen.tibass schreef:daarom zou het zo mooi zijn als je de kaartkleuren kan veranderen, dan kun je die nog meer aan je dashboardverlichting aanpassen als dat je nu kunt met de instelbare kleurstellingen.
Een puls is één ding maar het zou dan ook handig zijn als er een richting bij zou zitten
Je zult met me eens zijn dat de combinatie de voorkeur verdient
Gerritje schreef:Een puls is één ding maar het zou dan ook handig zijn als er een richting bij zou zitten
Helemaal mee eens.
En wellicht is dat ook de reden dat men nog aan het "nadenken" is en de aansluiting van de puls nog niet gerealiseerd heeft.
gniewold
Hoi Tibas,
Super mooi gedaan!!!!
Ook tof dat je je resultaten met ons gedeeld hebt hier op het forum.
@Bessie: nu jij nog
@Bessie: nu jij nog
Bessie
Ja, dank je wel gniewold, maar nee bedanktgniewold schreef: (...) @Bessie: nu jij nog
Je verwacht toch niet dat ik de decoupeerzaag of een rukeend in m'n prachtige dashboard ga zetten?
Dan toch maar verder met de zuignap. Tenslotte heet dit apparaatje (helaas) niet 'RNS2010'.
Maar dit neemt niet weg, dat ik open blijf staan voor jouw voorstellen.
Ik neem echter gemakshalve maar aan, dat een kruipruimteluik toch ook niet 1-2-3 in jouw dashboard gedremeld wordt
Grüßen,
Bessie
Weergaves: 941
Weergaves: 923
Weergaves: 835
Weergaves: 627
Weergaves: 735
Weergaves: 859
Weergaves: 633
