Navigatie van buiten Europa
Forumregels
BOUWIE
Bericht door BOUWIE »
Een vraag namens een vriend van mij.
Op zijn werk hebben ze het idee om een Lexus uit America te importeren.
Hierin zit een full-map navigatie (met losse dvd speler), maar het verhaal gaat/is dat die navi hier niet gaat werken.
De vraag is nu waarom niet en wat zou er dan eventueel veranderd en/of vernieuwd moeten worden.
Dit is mijn gedachte hierover.
De navi werkt met GPS signalen die hij oppikt van satelieten (ongeacht waar je je bevind), welke volgens mij over de hele wereld hetzelfde zijn.
Probleem zit hem (is mijn idee dan) in de dvd van bijvoorbeeld Europa die de dvd speler in moet.
Ik denk dat die speler regio gebonden is en daardoor deze dvd niet kan lezen.
Zou de oplossing dan niet zijn om een andere dvd speler op de set aan te sluiten waardoor het systeem wel gewoon in Europa gaat werken ?????
Ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover.
M.v.g. Bouwie.
Met die GPS signalen is niks mis, die worden ook hier gewoon ontvangen, net als aan de andere kant van de plas.
Het probleem zit in de wijze waarop de DVD gelezen wordt door het systeem, dat wordt bepaald door de besturings-SW in de Navi. En die is kennelijk anders geprogrammeerd in de US uitvoering. Ook bij andere systemen ben ik dat tegengekomen.
Een Europa DVD speler aan de navi hangen heeft geen zin, die communiceert alleen op analoog DVD film/geluid niveau met de monitor in de unit. De DVD speler die de Navi DVD leest heeft een heel andere chipset aan boord, die volledig digitaal communiceert met de navigatiecomputer.
De enige mogelijkheid die ik kan bedenken is de navigatiecomputer uitwisselen voor een exemplaar dat toegesneden is op de Europa-DVD's.
Daarbij nog de kanttekening dat ook de FM-Radio problemen geeft. De Europese uitvoering is anders geprogrammeerd om de hier geldende frequentie-afstanden te kunnen pakken. Dat is in de US anders.
Al met al kan het wel eens betekenen dat de hele set uitgewisseld moet worden :oops:
BOUWIE
Bedankt voor je reactie.
Dat van die zender frequentie was ook bekend.
Schijnt ietwat naast de Europese frequentie's te zitten.
Maar daar is een mouw aan te passen (zonder al te grote uitgaven).
Volgens jou is het vervangen van de dvd speler dus niet genoeg om het system draaiende te krijgen.
Mede probleem is dus het navi-gedeelte wat bij de radio is ingebouwd.
Tja volledige ombouw is natuurlijk altijd mogelijk, maar tevens een prijzige optie bij een full-map set.
Die optie gaat dus afvallen.
Meermalige import zonder teveel extra kosten zit er dus niet in.
Bouwie.
    Weergaves: 842
    Weergaves: 1423
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 871
    Weergaves: 670
  • garmin drivesmart 6i europa lmt-d
    door meugeo45 » 06 jan 2019 12:47 » in Garmin
    Weergaves: 625
  • MMI 3G USA naar Europa
    door Errol1983 » 15 mei 2019 21:57 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1169
    Weergaves: 1373
