hallo
het gaat om een carin systeem die we in willen bouwen aan gezien deze auto/busje geen puls singaal heeft hebben we er 1 gemonteerd op de aan drijf as en de puls gever heeft 2 aan sluitingen waar de wissel spanning op komt te staan maar mijn vraag is nu op welke draden van de carin moet ik gebruiken voor de puls aan te sluiten ???
het is een carin 22sy587/02 waarschijnlijk ??
Philips Carin in een Chevrolet
caresance
Die pulsgever heeft alleen die twee aansluitdraden? En het is dus in feite een spoeltje dat door een op de aandrijfas gemonteerd magneetje van spanning voorzien wordt?
Dan moeten die twee draden aangesloten worden op A10 en A11 van de computer, zó zou het moeten werken. A5 moet dan vrij blijven.
caresance
JW schreef:Die pulsgever heeft alleen die twee aansluitdraden? En het is dus in feite een spoeltje dat door een op de aandrijfas gemonteerd magneetje van spanning voorzien wordt?
ja dat klopt allemaal maar hou kan k zien wel ke a10 en a11 is van de stekker ???
Kijk even bij de Handleidingen, links in het gele menu. Daar vind je ook plaatjes van de stekkercaresance schreef:ja dat klopt allemaal maar hou kan k zien wel ke a10 en a11 is van de stekker ???JW schreef:Die pulsgever heeft alleen die twee aansluitdraden? En het is dus in feite een spoeltje dat door een op de aandrijfas gemonteerd magneetje van spanning voorzien wordt?
En heb je geen handleiding bij je Carin? Daar staat het ook in, als ik het goed heb.
Zonder te willen stoken in een goed huwelijk, maar is dit wel zo?
Meestal zijn dit soort apparaatjes niets meer of minder dan een in plastic gegoten reed-relais dat in een magnetisch veld steeds even gesloten wordt. Niks spanninkjes!
Je moet trouwens nogal wat zelfinductie en bijbehorend magneetveld hebben wil je een bruikbare spanning overhouden!
Ook enkele mij bekende "hallgebers" doen niets meer dan de aangevoerde spanning frequentieafhankelijk doorgeven.
Daar zou je zeer wel gelijk in kunnen hebbenGerritje schreef:Die pulsgever heeft alleen die twee aansluitdraden? En het is dus in feite een spoeltje dat door een op de aandrijfas gemonteerd magneetje van spanning voorzien wordt?
Wellicht dat topic starter daarom z'n formulering:
nog wat kan verduidelijken......en de puls gever heeft 2 aan sluitingen waar de wissel spanning op komt te staan
Als het inderdaad alleen een reedrelais is dat even gesloten wordt als het magneetje langskomt, moet het anders aangesloten worden. Dan komt één zijde van de pulsgever aan de geschakelde plus, de andere komt dan op A5.
A10 en A11 blijven dan vrij.
