Goedenavond navigatie deskundigen,
Al zeer veel opgestoken hier, veel kennis vergaard.
Gebruik al enkele jaren MS4100 en 4200 (zonder RS), maar ben nu overgestapt op MS5000.
Via het bekende veilinghuis voor een aardige prijs gekocht, en werkt goed.
Nu zit hier MO 6.08 op, een versie die ik in eerdere topic's nog niet had gezien.
Mijn vraag is, wonende in Alblasserdam, of iemand in de buurt in bezit is van MO5076.
En uiteraard, of u deze versie, bij gelegenheid even in mijn PC 5000 kunt navigeren zodat
ik ook gebruik kan maken van de laatste snufjes op MS5000 gebied.
Natuurlijk tegen vergoeding en waar het u uitkomt !!!
MVG
Koos, Alblasserdam
VDO Dayton MO5076
kobus1960
Ik vermoed dat je in je scherm SW 0680 ziet staan, dat is de SW waarmee de MS5000 in 2000 geleverd werd. Zó had ik 'm ook.
Ik heb daarna achtereenvolgens de MO 5070 en de MO5076 ingespeeld.
Als je bereid bent een klein eindje te rijden, richting den Haag/Gouda zal er vast iemand te vinden zijn die de 5076 even inspeelt
Mocht je wel eens in de buurt van Utrecht komen, rij dan maar bij mij langs
kobus1960
Ik heb vanavond het hele set in een testopstelling even bekeken.
Morgen inbouwen (toch wel handig af en toe, die onregelmatige diensten)!
En natuurlijk ben ik gaarne bereid de één of andere kant op te dieselen voor een update!!
Ik laat morgen even weten hoe mijn rooster er ongeveer uitziet, zodat je even kunt kijken
wanneer het je uit zou komen !!
Greetzzzzz
Greetzzzzz
kobus1960
Alles ingebouwd, gecalibreerd met een rit over 20 minuten, nu heerlijk nauwkeurig.
Kortom dik tevreden,
, nog even een keer updaten en klaar is Koos!!!
Wat is eigenlijk de winst van MO5076 t.o.v. de standaard geleverde software ?
MVG,
Koos
MVG,
Koos
MVG,
Kobus
Kobus
Hoewel het in de onderstaande link gaat over de MO5075 kun je deze powerpoint presentatie heel goed gebruiken voor je beeldvorming. Van 5075 naar 5076 is uitsluitend een bug verwijderd.
downloads.php?view=detail&id=49
kobus1960
Vanmiddag bij JW langsgeweest voor de update !!
Grote vooruitgang in het systeem, sneller duidelijker, perfect !!
Veel vragen mijnerzijds beantwoord door een echte deskundige.
JW, normaals dank voor de super service!!!
MVG
Koos
MVG
Koos
MVG,
Kobus
Kobus
Meende dat die bug in de telefoon module zat ?
Nou ja, maakt niet uit, fijn dat je geholpen bent, en dat het resultaat zo snel merkbaar is.
Veel plezier met je systeem.
kobus1960
MVG,
Kobus
Kobus
Was denk een een reactie op de powerpoint presentatie waarbij een bug is hersteld (van 5075 naar 5076)
kobus1960
Die heb ik namelijk nooit gehad, die module dus.
De update is zoals beschreven is perfect verlopen !!
MVG
Koos
MVG,
Kobus
Kobus
Februari is voor mij blijkbaar de maand van de misverstanden
Mijn reactie was inderdaad op de posting van Gerritje dat er een bug uit gehaald was uit de 5075.
Had misschien beter kunnen quoten, dan was het wat duidelijker geweest.
Weergaves: 939
Weergaves: 851
Weergaves: 642
Weergaves: 741
Weergaves: 875
Weergaves: 653
Weergaves: 956
